Consiglio su modifica genoa
Chiodoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Buon giorno, avrei visto in vendita un genova leggero ed un pesante di un x 35 che vorrei adattare sulla mia barca, il problema e' che la mia I e' inferiore di 30 cm e la
LPG e' inferiore di 15 cm.
Pensate si possa fare un lavoro di rifilatura avendo ancora dei discreti risultati e con dei costi accettabili o la cosa e' da non fare ?
Grazie in anticipo per eventuali consigli
04-12-2012 02:06
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Citazione:Messaggio di Chiodoni
Come diceva Quelo, la seconda che hai detto!
Buon vento!
04-12-2012 03:29
BornFree Offline
Di quale materiale e taglio parliamo??
Cosa ci devi fare con la barca?
04-12-2012 03:45
Chiodoni Offline
Le vele sono in kevlar, l'uso e' quello legato a regatine di circolo.
Ora ho delle vele in dacron standard che non mi fanno stringere come vorrei
04-12-2012 04:12
albert Offline
Se...
le vele sono semi nuove
te le tirano sulla schiena per qualche euro
ti accontenti del risultato, perchè la forma non sarà nè quella originale, nè quella progettata per la tua barca,
allora si può fare.....
04-12-2012 05:08
Chiodoni Offline
Grazie Albert, chiaro che non mi aspetto assolutamente le prestazioni di una vela nuova ma ora sono con il dacron e non ho budget per grosse migliorie, le vele vengono sui 500 euro , credo o meglio spero (ma in questo chiedo conferma ) che la modifica non costi piu' di 500 euro. Dal preventivo che ho un buon genova sui 33 mq sta' tra i tre e i quattromila.
04-12-2012 06:48
ZK Offline
che barca hai?
04-12-2012 18:49
albert Offline
E' un Dufour 36.
Domanda @ chiodoni:
Ma ci sono diverse versioni della barca? perchè a me, dal certificato che ho in mano (TENERAMENTE NA VII), risulta una differenza di 827 mm sulla I e nonostante la J più corta di 124 mm, una differenza di 180 mm sull'LPG, ma con quello del D 36 più grande.
04-12-2012 20:33
cavallone Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Esisterebbe anche FROGZ (7290)
che sarebbe DUFOUR 36E Perform, Umberto Felci, Series 08/2012
Codice:
I  14,15
J   4,01
LPG 4,31
P   13,99
E   4,92
04-12-2012 21:56
albert Offline
Codice:
I  14,15
J   4,01
LPG 4,31
P   13,99
E   4,92
Sì, ho visto che esiste la versione performance con 1.5 mt. di albero in più rispetto a quella che avevo trovato.
Oltre al certificato, einsteinBacio mi ha mandato il piano velico, che ha comunque discrepanze con l'international (che ritengo più affidabile) e sembra proprio che l'LPG dell'X35 ci stia, mentre ci sono da accorciare una trentacinquina di cm circa di JL.....
05-12-2012 00:12
Chiodoni Offline
In realta' esiste un solo piano velico, la vele che ho io (dacron standard) sono notevolmente piu' piccole del piano velico che ho in mano di Felci per cui credo che le differenze possano essere dovute proprio al fatto che la versione con optionals dacron standard lascia qualche mq sul tappeto.
In ogni caso le misure di Felci danno P 14000 E 4,900. Lpg 4.340 J 4050 I 14,200.
Ora sulla randa ho visto che rispetto all X 35 mi mancano solo 25 cm di P per cui credo non ci siano problemi ad adattare una randa, per il triangolo di prua stavo appunto cercando di capire se leggero e medio di un x 35 sono adattabili.
05-12-2012 00:17
Chiodoni Offline
Chiaramente il mio orc club e' ora con il genova rollabile.
Le nuove vele sarebbero da usare senza rollafiocco
05-12-2012 00:24
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 709 31-08-2025 16:53
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.882 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 454 04-05-2025 23:10
  Modifica randa in Kevlar vaimo 5 765 12-10-2024 16:32
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 54.541 23-09-2024 14:24
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 1.533 26-07-2024 10:01
  drizza genoa comet 38 torcido 4 995 27-05-2024 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 4.055 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.549 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.537 04-08-2023 14:27
