Accoppiamento valvole passascafi
Lanfranco Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Come da oggetto, che materiale preferite utilizzare nell'accoppiare le valvole ai passascafi?
Nastro Teflon, stoppa, Sika, frena filetti, altro?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2012 05:25 da Lanfranco.)
05-12-2012 05:24
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Mah...penso dipenda anche dai materiali...i passascafi e le valvole in randex li ho...accoppiati con nastro teflon, quello industriale....
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
05-12-2012 05:34
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di Lanfranco
Quel che solitamenre usiamo è il nastro di teflon, perchè fa un
lavoro pulito e semplice.
Un mio lontano parente, idraulico, mi spiegava che in realtà nulla batte la canapa 'ingrassata' perchè questa, con le prime gocce di acqua che filtrassero, tende a gonfiarsi ed a fare tenuta stagna.
In effetti l'impianto di casa, dopo 50 anni, non presenta (sgrat sgrat) alcuna perdita.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2012 05:37 da umeghu.)
05-12-2012 05:36
Lanfranco Offline
La mia domanda nasce dal fatto che ad un amico le hanno accoppiate (era tutto in ottone) utilizzando un potente frena filetti, sostenendo che così è' possibile posizionare nella giusta posizione la valvola.
Io sono rimasto un po' perplesso
05-12-2012 05:40
stefano702 Offline
Io tutto ottone, preferisco la canapa ingrassata con pasta verde, mentre per quelle in plastica, secondo me è più corretto usare il nastro di teflon.Smile
05-12-2012 05:47
GARIBALDI Offline
Il cantiere mi consigliò un prodotto'era una pasta verde latiginosa' non ricordo il nome.Una volta messa è difficile smontare la sola valvola,fa una presa incredibile e stagna.Ad oggi nessun problema.La canapa comunque è sempre attuale e collaudata.
05-12-2012 05:47
Lanfranco Offline
Pasta verde?
Di che si tratta?
05-12-2012 05:58
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Mbho,....sempre usato del banale teflon senza farmi troppe sette mentali....grattata ai filetti e avvolto nel giusto senso.....rifatti impianto idraulico in casa e' li da 20 anni.....mbhoSmile
05-12-2012 06:19
stefano702 Offline
E' una pasta verdognola che si mette sopra la canapa e che oltre a sigillare, contribuisce a tenerla ferma (la canapa) quando avviti la valvola.Smile
05-12-2012 06:20
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Canapa con pasta verde ingrassante. Se c'è un passaggio anche minimo di acqua, la canapa si gonfia e non fa passare più nulla.
05-12-2012 15:46
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Perchè con il teflon/canapa sei costretto a stringere fino in fondo, con il frenafiletti no; avendo la possibilità di posizionare la valvola. Alcuni usano anche il sika usato per il passascafo.
05-12-2012 16:58
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Canapa e relativo grasso
perdona eventuali riposizionamenti e blocca.
Teflon e loctite a filo non tollerano riposizionamenti
Non é vero che bisogna stringere a fondo con la canapa, anzi!!
Io la loctite (vista la facilità di applicazione) la uso nei raccordi idraulici SOPRA la linea di galleggiamento in cui si interviene più spesso
05-12-2012 17:21
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Scusami Stefano questa volta ti devo contraddire...la pasta verde serve solo ad agevolare il montaggio ma ancora di più lo smontaggio dopo molto tempo, non ha quindi funzioni di tenuta Smile
Bob.
05-12-2012 17:25
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
passascafo in alluminio valvola RANDEX oppure passascafo RANDEX più valvola RANDEX sempre usato con successo il SIKA bianco che si indurisce con umidità puoi montare la valvola come vuoi e poi quando serve rismontarla facilmente senza avere perdite...
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
05-12-2012 17:36
andros Offline
anche il teflon si gonfia (ma và?)è più lento ma poi arriva.
la canapa è immediata sulla perdita.
di recente ho montato un termo con teflon non perfettamente e vi fu una perdita.
ora a distanza di 10gg è cessata.la canapa dopo mezz'ora avrebbe chiuso il pertugio.42
quindi 2 a 0 per la canapa ma pure il teflon se ben messo fà il suo sporco lavoro.
05-12-2012 17:40
teo4x4 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
fate attenzione con la pasta verde, su alcuni prodotti di plastica se li mangia.
Non so ora le randex in che materiale siano costruite, ma comunque prima dell'utilizzo leggete le indicazioni sul contenitore della pasta.
06-12-2012 06:04
Giorgio Offline
Mi facevo una domanda....ma dopo l'accoppiamento......sara' una storia d'amore o una semplice sveltina????Ok ok ci vado da soloBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
06-12-2012 18:52
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Spesso nei cantieri usano il Sika sulla filettatura.
io non lo sapevo poi vidi farlo e chiesi, mi dissero che era meglio.
Sulle ultime due barche ho usato il sika e non ho mai avuto problemi.
La canapa tende a marcire e per questo si mette la robaccia verde, che inoltre ne facilita lo smontaggio all'occorrenza
06-12-2012 20:34
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Non è vero che con la canapa sei costretto a serrare fino in fondo. Puoi benissimo evitare di stringere. Con il teflon non lo so. Interessante il sika.....che tipo di sika?
06-12-2012 20:42
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Per la mia esperienza anche nei lavori domestici vedo che la canapa ti perdona eventuali imperfezioni. Dopo poco anche una minima perdita si blocca.
Con il teflon talvolta ho dovuto smontare e risigillare.
Ovviamente un bravo idraulico li usa indiferentemente, ma io vedo che mediamentre ancora oggi molti professionisti restano sulla canapa. Per quanto riguarda la pasta verde un amico idraulico la sconsigliava in mare per paura di qualche reazione corrosiva con il salino (tipo corrosione galvanica). Magari sono timori infondati, ma nel dubbio l'ho evitata, bagnando semplicemente la canapa con acqua dolce per aiutarmi a tenerla a posto mentre avvito.
06-12-2012 21:30
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 1.144 21-03-2025 10:42
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 916 21-02-2025 12:48
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.125 04-02-2025 22:24
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 4.332 16-05-2023 06:52
  Passascafi a filo esagonali Comet 850 Leon2401 3 1.107 01-05-2023 16:53
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 3.846 23-03-2023 21:02
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 8.680 12-11-2022 18:50
  Dimensionamento valvole Tru Design stravento96 11 2.271 06-02-2022 22:35
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 11.812 05-08-2021 21:26
  Acquistate e montate valvole Randex toniocask 131 51.678 07-05-2021 17:16
