Gambetti dei Bozzelli
Buongiorno
Sto cambiando i bozzelli alla base dell'albero.
I gambetti sono standard per qualsiasi bozzello oppure cambiano in base al carico di rottura?
è una domanda provocatoria Smile
tutto in barca ha un carico di rottura e i grilli dei bozzelli sono di dimensione proporzionata la bozzello.
Ma non capisco quale sia il tuo vero problema.
Leandro
tutto in barca ha un carico di rottura CUT
Alla base albero ho bozzelli di due dimensioni (se ricordo bene), ora sono a Milano e non ho modo di esserne sicuro. Volevo comprare un bozzello e relativo grillo.
Ma diciamo che in parte mi hai confermato quello che volevo sapere. Non sono grilli ''universali'' e quindi è meglio che prenda dei campioni la prox volta che sarò a Punta Ala. Ti ringrazio
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.661 31-01-2025, 00:26
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 2.560 13-03-2024, 10:24
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 1.582 09-01-2024, 10:52
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 2.640 21-10-2022, 13:37
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 3.976 29-06-2022, 23:47
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 2.890 04-08-2021, 19:42
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 4.466 16-04-2021, 09:32
  Bozzelli con ruota rossa ventodiprua 10 3.255 13-03-2021, 14:46
  Bozzelli datati ma ancora scorrevoli. Manutenzione carloborsani 8 3.450 09-03-2021, 22:49
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 2.301 02-03-2021, 12:45
