Quanto accorciare le nuove sartie
Stranizza Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ho intenzione di disalberare , rimuovere tutto il sartiame da solo, portare le sartie da un rigger e farle fare nuove per poi rimontare il tutto da solo.Poi chiamero' il rigger per la regolazione finale. Visto che il sartiame negli anni avra' avuto qualche forma di allungamento, quanto si considera la misura , quanto piu' corte dovranno essere le nuove sartie.C'e qualche calcolo specifico ? O si va' ad occhio.
09-12-2012 00:34
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
se come esponi, porterai come riferimento il vecchio sartiame da un RIGGER che realizzerà le parti NUOVE, saprà lui, è il suo lavoro
se intendi percorrere questa strada,
prima di smontare tutto, sarebbe meglio segnare con il nastro adesivo il filetto dei tenditori, ( sopra e sotto), così da poter riassemblare a terra il vecchio sartiame nella identica posizione in cui si trovava montato, poi il rigger da queste, rileverà il PIN to PIN farà TUTTE le dovute considerazioni,
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2012 01:17 da ale07.)
09-12-2012 01:12
se l'albero è perfettamente posizionato
ti consiglio di svitare gli arridatoi solo da un lato (o dx oppure sx)
e consegnare le vecchie sartie in quel modo (con metà arridatoi montati)
il costruttore avrà così una misura precisa su cui lavorare
e il rigger non dovrà salmodiare.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2012 01:44 da andros.)
09-12-2012 01:23
Stranizza Offline
bv
ale07, grazie per i consigli....sarebbe molto interessante sapere quali sono 'TUTTE le dovute considerazioni'
09-12-2012 01:32
il rigger prenderà 'l'apposita tabbbella' su cui c'è scritto
l'allungmento delle sartie e applicherà le dovute modifiche.42
09-12-2012 01:43
ale07 Offline
Big Grin Big GrinBig Grin sarebbe come la vedo io che ( sempre IMHO quindi), se gli assegni il lavoro, glielo devi far fare e lui ne risponderà, senza magari dirgli.... ho letto su un forum oppure ho sentito dire che andrebbero levati tot cm ..., perchè secondo chi trovi gli girano le Palla 8Palla 8 e ca ragion veduta ti potrebbe rispondere
''ascù.. o ... ! VAI o ti fidiWink oppure vai a farti fare le crimpe sul forum 42Occhio nero
ma ovviamente il sartiame a parte che si sarà allungato un po ( cercherà di dedurlo dalla posizione dei tenditori)
così a spanne per semplificare ... quando lo monti e lo devi tendere ad es al 20% del carico di rottura, si allungherà in percentuale 2mm per metro
poi il tenditore che è ovviamente regolabile e ha ''margine di tolleranza
comunque resta bene se l'asta filettata fuoriesce tra il 50% circa e 2 terzi della sua lunghezza totale, così ... semplificando 42
ma ripeto non farti troppe S.M.,
anzie a rì...IMHO, se al rigger che dovrebbe regolare tutto mi pare di capire che sarebbe lo stesso che fa le sartie, gli fai vedere tutto prima di smontare non sarebe una cativa idea
alla fine tu devi fare ben poco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2012 02:08 da ale07.)
09-12-2012 02:03
Stranizza Offline
Il post era per saperne un po' di piu' in generale, e non delegare il tutto a occhi chiusi al rigger, che sicuramente sapra' il fatto suo....ma un po' in informazione in piu' non guasta mai.Grazie per i consigliSmile
09-12-2012 04:56
zankipal Offline
Le sartie devono avere una lunghezza tale che gli arridatoi, una volta regolato l'albero, siano da 3/4 a metà della corsa
la misura la sai tu, non certo un rigger che si trova le sartie in mano Occhio nero
L'allungamento negli anni è uguale a pochi giri di arridatoio, è più facile che le sartie siano state fatte già troppo lunghe da nuove
Io lo faccio di mestiere, se un cliente viene da me con le sartie campione, io le rifaccio uguali a meno che sia lui stesso a dirmi di quanto vanno più corte.
Se invece mi chiama prima di disalberare, le misure le prendo sull'albero, fregandomene delle vecchie e in quel modo le misure vengono esatte.
09-12-2012 06:30
Stranizza Offline
Grazie Zankipal, mi sembra che abbia molto senso cio' che dici , e in fondo era quello che pensavo inizialmente senza perdersi in grandi calcoli matematici.Blush
09-12-2012 21:19
Citazione:Stranizza ha scritto: in fondo era quello che pensavo inizialmente senza perdersi in grandi calcoli matematici.Blush
ecco.
09-12-2012 22:29
ale07 Offline
Io lo faccio di mestiere, se un cliente viene da me con le sartie campione, io le rifaccio uguali a meno che sia lui stesso a dirmi di quanto vanno più corte.Se invece mi chiama prima di disalberare, le misure le prendo sull'albero, fregandomene delle vecchie e in quel modo le misure vengono esatte.
quasi tutto condivisibile e giusto ma IMHO, scusa, se il cliente ti porta sartie + arridatoi, con questi ultimi segnati con il filetto a fine corsa ( non entro nel merito sul motivo per il quale si trovino così ) ma la situazione si ipotizza così
tu
domandi eventualmente al cliente e cerchi di capire, daresti un consiglio oppure
GLIELE rifai comunque UGUALI solo per il fatto che non ti ha chiamato per disalberare ?
lo domando solo per capireBlush senza nessu intento polemico se a qualcuno può apparire tale
bv
10-12-2012 00:53
sammy246246 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Se da un rigger arrivano le sartie con segnata la posizione in cui lavoravano i tenditori, normalmente viene rilevata la lunghezza pin to pin, e la sartia nuova viene realizzata con la stessa lunghezza ma con il tenditore 3/4 o 2/3 aperto.
17-12-2012 23:12
ale07 Offline
28Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2012 23:41 da ale07.)
17-12-2012 23:31
zankipal Offline
mi sembrava ovvio
18-12-2012 00:16
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Dico la mia e anticipo che non sono un rigger,
ma
se lo facessi per mestiere,
le misure me le vado a rilevare e le farei con i dati da me rilevati
e assumendomi ogni responsabilità evitando ogni equivoco.
Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2012 02:21 da timeout.)
18-12-2012 02:19
sailor13 Offline
Se possibile, si cerca sempre per il bene del cliente di evitargli spese inutili. Inoltre, molto spesso la decisione di cambiare le sartie viene presa dall'armatore quando l'albero e la barca sono già a terra, smontati, e pertanto le misure non si possono prendere più.
Per questo motivo ci sono corsi avanzati per rigger, i più gettonati sono quello di lettura della macchie di ruggine sui filetti del tenditore, e quello avanzato sull'interpetazione delle misure delle sartie (sottosezioni snodi, landine, grilli e prolunghe varie, anche asimmetriche).
Big GrinBig GrinBig Grin
18-12-2012 04:27
sammy246246 Offline
Giusto Sailor, e sono corsi sempre in aggiornamento, non si finisce mai di imparare. Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
18-12-2012 23:54
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ue' ma che cavolo volete ancora imparare tu e Sailor me lo dite per favore???Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
19-12-2012 00:05
sailor13 Offline
Scherzi a parte, gni giorno si impara qualcosa di nuovo, almeno per me è così. E quando sembra che non ci sia più niente da inventare, si cerca di riportare in vigore soluzioni e lavorazioni antiche con materiali nuovi, abbandonate perchè non convenienti con i vecchi materiali.
19-12-2012 04:49
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Questo 3D mi è piaciuto, corto, pregnante e con tanto senso...pratico e non (sarà che ci sono tutte persone competenti che scrivono?)
19-12-2012 06:20
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 305 25-07-2025 21:59
  come accorciare la P di una randa triradiale: piccola crisi col velaio di fiducia marcofailla 32 7.187 23-03-2025 11:45
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 2.283 27-02-2025 14:27
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.044 12-01-2025 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 13.439 19-10-2024 09:46
  Dilemma vele nuove jacques-2 78 18.606 19-02-2024 17:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.524 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.959 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.238 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 2.579 21-10-2023 20:48
