Rollafiocco semi bloccato
a proposito di rollafiocco che si blocca: è sufficiente operare sulla drizza o è troppo tesa o troppo molle carlomartello
Oggi sono uscito e tutto ha funzionato bene. Secondo me il problema era la drizza che si avvolgeva sullo strallo. Comunque ho pensato di mettere il bozzello guida drizza di cui ho sentito parlare ma mai visto. Qualcuno mi può postare qualche foto?
Grazie e BV
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Questo era quello che avevo sul Comet. Cerchiato in fucsia.
Grazie. Capito tutto. Dopo le feste faccio un giro in testa d'albero.
Tu hai usato viti o rivetti?
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Era cosi' da ....boh Big Grin. Comunque nel mio erano rivetti.
Grazie e BV
è un rinvio 'obbligatorio' se non hai altri sistemi per allontanare la drizza.
l'ultimo tratto di drizza in sostanza non deve essere parallelo allo strallo, ma fare un angolo verso l'albero e poi via nella sua cavatoia.
così facendo la girella sarà 'trattenuta' dall'arrotolarsi.
è un semplice bozzellino di rinvio da rivettare in testa d'albero ad altezza opportuna (tra altezza max della girella e la cavatoia della drizza.
Grazie e BV
Ok capito perfettamente.
Tu parli di altri sistemi , quali sono?
Ho sentito parlare di cimette di sicurezza.
Ciao grazie e BV.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
al posto del bozzello puoi mattere un ponticello con due rivetti.
@ paolalinolife
una volta vidi una specie di grosso disco sopra la girella che col suo diametro mandava la drizza quasi contro l'albero: mai capito se funzionasse davvero !!
la cimetta di cui parli potrebbe essere un anello da mantenere fermo in testa d'albero a mo'di trattenuta della drizza per non farla arrotolare: vantaggio che non hai bisogno di sfilare la drizza per farla passare nel bozzellino o nel ponticello, ma il concetto è sempre quello: drizza e strallo non paralleli (come ben fotografato nel post di maurotss.
@ paolalinolife
Tipo mia foto piu' in alto Smile.
Grazie ragazzi siete stati preziosi !!!
A buon rendere
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Mentre guardavo altro ho trovato anche questa foto per completare il quadro
Dove usano questo, codice 944, anziche il golfare. Costa un pelo di piu'.
Questo invece se ho capito bene e' una ridondanza
Anzi mi viene da pensare che quel disco nero chiamato 'Halyard deflector' serva piu' per evitare che le drizze spi amoreggino con la testa dell'avvolgifiocco.
SIGNOR MODERATORE: Spostiamo in sail and racing che forse qualche 'guru' di quella sezione ci illumina? Big Grin
guarda anche come è consumato dallo sfregamento di qualche drizza ...
Oggi ho fatto un giro in testa d'albero ed ho scoperto che in effetti il bozzello di ritenuta c'era ma è saltata la rotella ed il perno. Cerco al negozio il bozzello originale Arken (cod. 944) non c'è ma lo Piccoletto a 56€+IVA.
Penso che smonterò la rotella da uno dei miei bozzelli e ripristinerò la base esistente.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 1.020 20-04-2025, 21:55
  Tappo timone emergenza bloccato kobold 9 942 29-03-2025, 07:04
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 2.706 20-06-2023, 22:58
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 1.415 31-10-2022, 09:19
  Bozzelli rollafiocco vesna 10 5.350 12-07-2022, 15:28
  Realizzare calza su rollafiocco per applicare vela con garrocci Enz 5 1.876 17-02-2022, 17:52
  rollafiocco sganciato ( o rotto) mnoga 58 9.257 04-09-2021, 16:48
  Tappo gasolio bloccato dante calderoni 9 2.476 19-07-2021, 06:51
  Girella rollafiocco Facnor r290 Mizio141176 6 1.950 19-02-2021, 08:47
  Timone semi bruciato MAXDV 12 2.610 09-06-2020, 19:29
