Perdita circuito raffreddamento acqua mare.
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Sabato, dopo aver sostituito la cinghia dell'alternatore, ho fatto girare per un'oretta il motore per le verifiche del caso e ho colto l'occasione per verificare eventuali trafilamenti o/e malfunzionamenti.
Mi porterò sfiga da solo, ma dopo un'oretta mi sono trovato un piccola presenza di acqua di mare nel vano motore, dovuto a questo tubo malconcio
Non si vede bene, ma presenta l'inizio di un taglietto sopra la prima fascetta che ne compromette la tenuta. dovrò, per forza di cose, cambiarlo!
Dopo aver chiuso la presa a mare del motore, ho provato a staccarlo dal prefiltro ma ho quasi rischiato di allagare la barca42 (non preoccupatevi ad insultarmi, ci ho già pensato io!Sad).
Domanda 1: qual'è il miglior metodo per svuotare l'impianto?
Domanda 2: secondo voi è consigliabile sostituirlo con il manicotto (cod.952970) che vende volvo penta o vado sereno con un tubo generico di pari diametro?
Non mi stancherò di scusarmi per la banalità delle mie domande, ma ho bisogno delle vostre rassicurazioniBlush.
Cambiato titolo, visto gli sviluppi da mio ultimo postSadsmiley.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2013 18:12 da kawua75.)
11-12-2012 20:43
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
se è rovinato solo in quel punto ed è abbastanza lungo, lo accorci di 3 cm e risolvi senza cambiare niente, quei tubi durano un sacco di tempo.
un pò d'acqua in sentina non è un problema, ci butti due secchiate di acqua dolce e pompi via.
11-12-2012 21:28
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
durano tanto?..Peccato che quei tubi non siano adatti per l'uso dell'acqua di raffreddamento motore, sono tubi per l'uso nei bagni ed hanno una gomma affatto resistente al calore.
E' un errore clamoroso di montaggio di qualche cantiere che fa il delivery delle barche per Beneteau, ci sono già passato.
Se hai anche lo stesso tipo di tubo che si collega allo scarico sei a rischio di affondare la barca perchè con il calore del collettore di scarico si sfila facilmente.
Fai questa prova, fai un'uscita in mare e fai scaldare per bene il motore, poi prendi il tubo bianco che va allo scarico e prova tirare con forza, se ti rimane in mano è come ti sto dicendo.
11-12-2012 21:45
kawua75 Offline
alla faccia!! così mi spaventi però!
Verificherò quanto mi dici ma quei tubi sono lì da 10 anni e non è che non sono mai stati visti da un meccanico specializzato e nessuno mi ha mai posto questo problema.
11-12-2012 21:56
kermit Offline
C'è un mio vecchio post dove descrivevo cosa mi è capitato in Corsica con quei tubi ed ho anche scritto a Beneteau.
A cavallo del 2000 montavano quei tubi bianchi (gli stessi dei bagni) che non hanno la minima resistenza alla temperatura. Io ebbi il distacco dell'ultimo che si collega allo scarico (ovvio no?), (adesso che ci penso anche MAXT lo ebbe) e l'acqua di raffreddamento anzichè andare nello scarico veniva riversata in sentina.
In pratica è la pompa del motore che ti allaga la barca. Io me ne accorsi perchè non sentivo scaricare l'acqua fuori e quando entrai in barca trovai tutta la sentina allagata.
Insomma cercati il post e magari fai una ricerca più ingegneristica in rete per vedere le caratteristiche del tubo che serve per il tuo scopo, quel tubo bianco non è adatto e non dura una sega neanche messo nei bagni
11-12-2012 22:13
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
da quello che si vede i tubi non hanno nulla a che fare con lo scarico .... quindi dormi tranquillo
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
11-12-2012 22:43
pek Offline
Ha ragione Kermit. Ci vogliono i tubi appositi, quelli in gomma epdm o ncr neri con resistenza fino a 120*. Una quindicina d'anni fa ho davvero rischiato l'affondamento per la fessurazione di un tubo del circuito. Da allora, appena compro una barca, sostituisco tutti i tubi del circuito e tutti i filtri (aboliti quelli in plastica) che provvedo anche a riposizionare.
Purtroppo quasi tutti i cantieri commerciali usano quegli ordigni.....
11-12-2012 22:43
kermit Offline
Scusa Corradino non so perchè tu dici di dormire tranquillo, tu dalla foto vedi il tubo che dallo scambiatore va allo scarico? Io non lo vedo e per questo che ho detto di verificare
11-12-2012 22:49
pek Offline
Scusami kawua ma ormai che ci sono...
Il prefiltro gasolio dove ce l'hai? Scommetto dietro il filtro acqua ed in basso. In pratica dove non arrivi mai se non sei ormeggiato in banchina senza risaccae con il motore freddo...
E pensare che, normalmente, quando lo devi controllare e pulire sei in mezzo al mare e con tanta onda.
11-12-2012 22:55
ELMAX Offline
Registrato: Dec 2012 Online
MI aggrego nel consigliare tubi ad alta temperatura, nel mio restauro i tubi che passano per il vano motore sono quelli in gomma epdm o ncr neri con resistenza fino a 120 come dice pek,e costano un botto, anche quello della presa del w.c. siccome passa dal vano motore, lo hanno messo con queste caratteristiche , l'unico inconveniente e, estetico in bagno tutti i tubi sono bianchi, uno che è nero ,erano degli anni novanta , quando o tolto quelli ad alta temperatura li o segati .. per vedere come erano dentro ,e oltre ad avere ancora elasticità dentro erano perfetti , quelli bianchi invece , piegandoli si sono tagliati...Ciao
11-12-2012 23:22
kawua75 Offline
no! il prefiltro gasolio è quello indicato con la freccia nella foto seguente
Da una cosa che pensavo banale, sta venendo fuori un potenziale problema.
11-12-2012 23:25
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
I tubi epdm o ncr resistenza fino a 120° sono quelli con spirale metallica annegata?
un bel catalogo di tubi con tutte le caratteristiche.
Ce dici Simone, facciamo un gruppo di acquisto Loanese??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2012 23:44 da andante.)
11-12-2012 23:39
kawua75 Offline
Penso d'aver trovato la discussione a cui faceva riferimento kermit
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=19257
Che dire? Meno male che ho inserito questa discussione: altro lavoro che si aggiunge alla lista per quest'inverno!
Non si finisce mai d'imparare, grazie a tutti!
11-12-2012 23:40
kawua75 Offline
direi di sì! Wink
11-12-2012 23:47
pek Offline
Ottimo ! Se mi permetti un consiglio, sostituisci tutti i tubi come detto sopra e, dato che ci sei, un bel filtro acqua in ottone con lente di ispezione. Buon lavoro e b.v. Wink
12-12-2012 00:12
vida57 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ciao Kawua
Ho sostituito il tubo di presa a mare sul mio volvo d30 con un tubo in gomma semirigido resistente alle depressioni che una aspirazione, può dare, per inserire una valvola a T per l'utilizzo del motore come pompa di sentina e per la pulizia iniettori, con le doppie fascette che dovrebbero garantire la tenuta sul tubicino in ferro(è acqua fredda e quindi non dilata i materiali), e con i consigli di un mio ex vicino di barca meccanico.
Il tubo sostituito in quanto è poco più grande della diametro della T è di quelli neri semirigidi come il mio ma non armati
Provato sabato pomeriggio in folle fino a 3500 giri per un pò, non perde una goccia.
Naturalmente ci saranno soluzioni migliori.
Passa da me nei prossimi w.end ti faccio vedere.
B.V.
12-12-2012 02:35
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
guarda che in quei tubi passa solo acqua fredda....
12-12-2012 02:48
vida57 Offline
Lapsus
Pulizia dei tubicini scambiatore e non tubicini iniettori
B.V.
12-12-2012 03:15
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Al posto di quelli bianchi come da foto metterei il tubo spiralato Armowin quello trasparente con l'anima d'acciaio.
12-12-2012 04:20
GARIBALDI Offline
InfattiSmiley14Smiley14
12-12-2012 05:44
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 20.256 08-11-2025 15:16
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 369 24-10-2025 10:51
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 711 04-09-2025 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.130 27-08-2025 03:08
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.380 01-08-2025 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.158 01-07-2025 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 174.900 04-05-2025 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.740 14-04-2025 23:06
  Perdita olio BAFFO52 0 554 16-02-2025 17:58
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 817 11-02-2025 14:16
