Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
Citazione:vida57 ha scritto:
Ciao Kawua
Ho sostituito il tubo di presa a mare sul mio volvo d30 con un tubo in gomma semirigido resistente alle depressioni che una aspirazione, può dare, per inserire una valvola a T per l'utilizzo del motore come pompa di sentina e per la pulizia iniettori, con le doppie fascette che dovrebbero garantire la tenuta sul tubicino in ferro(è acqua fredda e quindi non dilata i materiali), e con i consigli di un mio ex vicino di barca meccanico.
Il tubo sostituito in quanto è poco più grande della diametro della T è di quelli neri semirigidi come il mio ma non armati
Provato sabato pomeriggio in folle fino a 3500 giri per un pò, non perde una goccia.
Naturalmente ci saranno soluzioni migliori.
Passa da me nei prossimi w.end ti faccio vedere.
B.V.
Passerò sicuramente a curiosare
Discussioni: 224
Però ragazzi che delusione da Beneteau! Uno pensa di andare in giro sicuro e poi...
Discussioni: 162
Registrato: Sep 2011
Anche se ci passa acqua fredda io ho sempre visto usare i tubi con anima di acciaio.
Poi possono essere validi anche quelli, ma non credo.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Citazione:alessio.pi ha scritto:
guarda che in quei tubi passa solo acqua fredda....
in entrata allo scambiatore si, ma in uscita l'acqua non è più fredda altrimenti che sistema di raffraddamento sarebbe? Inoltre ci sono fasi, con motore spento, in cui l'acqua non circola ed il tubo attaccato allo scambiatore si scalda comunque.
Discussioni: 86
Registrato: Jan 2008
Ascolta kermit,togli quella porcheria di tubi bianchi e metti almeno quelli con la spirale in acciaio .anche sul mio
Beneteau erano montati quei tubi li che servono x i cessi.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Quei tubi bianchi neanche nel cesso li metterei,anche li tubi spiralati trasparenti.
Discussioni: 179
Registrato: Jan 2011
Per la cronaca anche quei tubi bianchi hanno la spirale
......e quindi non producono tubicini
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
Per i cessi vanno bene in quanto non sono trasparenti e quindi i cattivi odori non si dovrebbero sentire,per il resto non servono a niente.
Discussioni: 29
14-12-2012, 05:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2012, 05:25 da maurotss.)
I cattivi odori li senti con i bianchi come con i trasparenti,sulla mia barca sono montati tubi trasparenti con la spirale è NON si sentono cattivi odori sono montati da diversi anni.
Discussioni: 30
Registrato: Dec 2012
Confermo: anche i tubi bianchi nella foto hanno l'anima in acciaio , ma credo che essendo nel vano motore ,che si scalda , questi tubi diventano più morbidi , chiaro che dipende dalla temperatura che raggiunge il vano motore, più è alta più si . poco efficiente la pressione esercitata dalle fachette ... questa almeno può essere una teoria ...per scegliere quelli indeformabili al calore ...[:27]
Discussioni: 35
Registrato: Dec 2010
Ciao Simo
sara' anche un Bavaria ma
[hide][Immagine:
.][/hide]
ma non e' che quella e' la pompa dello scarico doccia
Umberto
Discussioni: 224
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
Discussioni: 35
Discussioni: 224
Tubo comprato e non mi resta che operare.
Piccola precisazione: in quei tubi bianchi, non passa acqua calda poichè prima dello scambiatore.
Ho comunque preso dei tubi con anima in acciaio resistenti alle alte temperatura visto che comunque sono a contatto con il motore.
Discussioni: 390
Ottimo tanto come sai il costo alla fine è irrisorio e ogni 6-7 anni cambiarli male non fa. Cambia anche le fascette che le vecchie ormai sono stressate
Discussioni: 125
Registrato: Nov 2012
Giusto kawua75.
In realtà in quei tubi la temperatura è pari a quella dell'acqua di mare visto che siamo in fase di aspirazione e ben prima dello scambiatore.
Nel mio Jeanneau che monta il tuo stesso motore i tubi sono spiralati trasparenti. Solo fortuna...
Nel mentre però controllerei i due tubi che vanno al boiler di solito neri e sempre molto caldi. Se si dovessero crepare, si che sono ceci bollenti.
Quest'estate con un rilevatore di temperatura laser ho rilevato dai 76-85 °C a seconda dei giri.
Discussioni: 224
Aggiorno!
Sabato ho sostituito i vecchi tubi...
[hide][Immagine:
.][/hide]
...con quelli nuovi.
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Il problema è rimasto però!!! Continuo ad avere la perdita che, una volta escluso il tubo malconcio, ho scoperto provenire dalla . dietro l'alloggio della girante![:142]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Che palle!!!!!!!!!
Discussioni: 224
Un'ultima cosa riguardo ai vecchi tubi per correttezza di informazione.
I tubi montati da Beneteau erano anch'essi spiralati in acciaio come da foto.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 224
Leggendo la preziosissima discussione di Francesco72
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81205 mi sà che devo cambiare quanto cerchiato nell'immagine
[hide][Immagine:
.][/hide]
mi chiedo però se è necessario smontare tutto
