Perdita circuito raffreddamento acqua mare.
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #21
Citazione:vida57 ha scritto:
Ciao Kawua
Ho sostituito il tubo di presa a mare sul mio volvo d30 con un tubo in gomma semirigido resistente alle depressioni che una aspirazione, può dare, per inserire una valvola a T per l'utilizzo del motore come pompa di sentina e per la pulizia iniettori, con le doppie fascette che dovrebbero garantire la tenuta sul tubicino in ferro(è acqua fredda e quindi non dilata i materiali), e con i consigli di un mio ex vicino di barca meccanico.
Il tubo sostituito in quanto è poco più grande della diametro della T è di quelli neri semirigidi come il mio ma non armati
Provato sabato pomeriggio in folle fino a 3500 giri per un pò, non perde una goccia.
Naturalmente ci saranno soluzioni migliori.
Passa da me nei prossimi w.end ti faccio vedere.
B.V.
Passerò sicuramente a curiosareWink
12-12-2012 05:47
kawua75 Offline
Messaggio: #22
Però ragazzi che delusione da Beneteau! Uno pensa di andare in giro sicuro e poi...
12-12-2012 05:49
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #23
Anche se ci passa acqua fredda io ho sempre visto usare i tubi con anima di acciaio.
Poi possono essere validi anche quelli, ma non credo.
12-12-2012 06:07
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #24
Citazione:alessio.pi ha scritto:
guarda che in quei tubi passa solo acqua fredda....
in entrata allo scambiatore si, ma in uscita l'acqua non è più fredda altrimenti che sistema di raffraddamento sarebbe? Inoltre ci sono fasi, con motore spento, in cui l'acqua non circola ed il tubo attaccato allo scambiatore si scalda comunque.
12-12-2012 14:06
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #25
Ascolta kermit,togli quella porcheria di tubi bianchi e metti almeno quelli con la spirale in acciaio .anche sul mio
Beneteau erano montati quei tubi li che servono x i cessi.
13-12-2012 02:57
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #26
Quei tubi bianchi neanche nel cesso li metterei,anche li tubi spiralati trasparenti.
13-12-2012 03:06
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #27
Per la cronaca anche quei tubi bianchi hanno la spirale
.....e quindi non producono tubicini Big Grin
13-12-2012 03:52
GARIBALDI Offline
Messaggio: #28
Per i cessi vanno bene in quanto non sono trasparenti e quindi i cattivi odori non si dovrebbero sentire,per il resto non servono a niente.
13-12-2012 05:44
maurotss Offline
Messaggio: #29
I cattivi odori li senti con i bianchi come con i trasparenti,sulla mia barca sono montati tubi trasparenti con la spirale è NON si sentono cattivi odori sono montati da diversi anni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2012 05:25 da maurotss.)
14-12-2012 05:24
ELMAX Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Messaggio: #30
Confermo: anche i tubi bianchi nella foto hanno l'anima in acciaio , ma credo che essendo nel vano motore ,che si scalda , questi tubi diventano più morbidi , chiaro che dipende dalla temperatura che raggiunge il vano motore, più è alta più si ammorbidiscono....rendendo poco efficiente la pressione esercitata dalle fachette ... questa almeno può essere una teoria ...per scegliere quelli indeformabili al calore ...[:27]
17-12-2012 19:30
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #31
Ciao Simo
sara' anche un Bavaria ma
ma non e' che quella e' la pompa dello scarico doccia Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Umberto
17-12-2012 20:14
kawua75 Offline
Messaggio: #32
Citazione:eloisa ha scritto:
Ciao Simo
Umberto
E chi c'è l'ha tutto quello spazio per accedere al motore?!?Sadsmiley
Ultimamente sto rivalutando i BavariaWink...speriamo che 'qualcuno' non mi legga!42
17-12-2012 21:47
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #33
Ciao Simo
Umberto
no...questo non lo dovevi dire...SadsmileyWink
comunque ritornando ai tubi, una considerazione... Beneteau vende qualche decina di migliaia di barche ogni anno, tutte con i medesimi standard qualitativi, vi pare possibile che usino materiali non adatti...?
ovvio che al meglio non c'è limite ma evitiamo atteggiamenti talebaniCool
come già detto i miei tubi stanno lì da dieci anni senza alcun problemaWink
17-12-2012 22:02
eloisa Offline
Messaggio: #34
Ciao Simo
Umberto
eh gia'BlushBlush
18-12-2012 20:15
kawua75 Offline
Messaggio: #35
Tubo comprato e non mi resta che operare.
Piccola precisazione: in quei tubi bianchi, non passa acqua calda poichè prima dello scambiatore.
Ho comunque preso dei tubi con anima in acciaio resistenti alle alte temperatura visto che comunque sono a contatto con il motore.
18-01-2013 18:48
kermit Offline
Messaggio: #36
Ottimo tanto come sai il costo alla fine è irrisorio e ogni 6-7 anni cambiarli male non fa. Cambia anche le fascette che le vecchie ormai sono stressate
18-01-2013 19:25
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #37
Giusto kawua75.
In realtà in quei tubi la temperatura è pari a quella dell'acqua di mare visto che siamo in fase di aspirazione e ben prima dello scambiatore.
Nel mio Jeanneau che monta il tuo stesso motore i tubi sono spiralati trasparenti. Solo fortuna...
Nel mentre però controllerei i due tubi che vanno al boiler di solito neri e sempre molto caldi. Se si dovessero crepare, si che sono ceci bollenti. CoolCoolCool
Quest'estate con un rilevatore di temperatura laser ho rilevato dai 76-85 °C a seconda dei giri.
18-01-2013 22:05
kawua75 Offline
Messaggio: #38
Aggiorno!
Sabato ho sostituito i vecchi tubi...
...con quelli nuovi.
Il problema è rimasto però! Continuo ad avere la perdita che, una volta escluso il tubo malconcio, ho scoperto provenire dalla pompa...subito dietro l'alloggio della girante![:142]
https://www.dropbox.com/s/3fwqqw6y4lti84...093042.mp4
Che palle!!SadSmile
04-02-2013 18:09
kawua75 Offline
Messaggio: #39
Un'ultima cosa riguardo ai vecchi tubi per correttezza di informazione.
I tubi montati da Beneteau erano anch'essi spiralati in acciaio come da foto.
04-02-2013 18:14
kawua75 Offline
Messaggio: #40
Leggendo la preziosissima discussione di Francesco72 http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81205 mi sà che devo cambiare quanto cerchiato nell'immagine
mi chiedo però se è necessario smontare tutto Smiley39
04-02-2013 18:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.321 01-07-2025 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 169.731 04-05-2025 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 2.964 14-04-2025 23:06
  Perdita olio BAFFO52 0 416 16-02-2025 17:58
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 584 11-02-2025 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 369 07-02-2025 14:31
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 22.443 09-01-2025 00:19
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 1.268 29-11-2024 14:59
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 970 10-11-2024 18:39
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 625 05-11-2024 13:20
