Sostituzione oblò nylon
LoNiro Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Devo sostituire un oblò in nylon del bagno sulla mia piccola barchetta perchè ormai cotto dal sole.
Ne ho acquistato uno nuovo ed è perfettamente compatibile con il vecchio.
Ora il problema è: devo mettere una guarnizione... Cosa posso usare!? Prima credo che c'era un silicone bianco che ha svolto egregiamente la sua funzione...
Rimetto il silicone?! Basta ?! Creo una guarnizione in gomma?!
17-12-2012 20:56
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Se intendi dire tra oblò e tuga, metti del sika e via così.
La guarnizione c'è tra parte apribile dell'oblò e relativo chassis fisso.
Spero di aver capito bene Smile
(Abelardo)
17-12-2012 21:27
LoNiro Offline
Si hai capito bene... Quindi metto del sika! Ma se poi dovrò cambiarlo/sostituirlo credo che sia un po' troppo difficile da togliere!? o no?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2012 02:31 da LoNiro.)
18-12-2012 02:27
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
NO il sika va bene.
18-12-2012 17:39
francidoro Offline
non è difficile togliere il sika,
con un cutter tagli dove puoi, questo ti permette di 'allentare' la presa del sika e quindi, facendo forza con la mano (nemmeno tanta), togliere il pezzo.
poi devi pulire bene, ovvio; ci sono vari modi ... diluenti appositi per sika, raschietti, fino ad arrivare - alla fine - alla carta vetro, se è sul gelcoat la 120 va bene.
se non hai mai fatto prima il lavoro, guarda qualcuno mentre lo sta facendo, oppure offri un bicchiere a qualcuno che lo sa fare, e mentre ti fa compagnia potrà anche guidarti nei tuoi eventuali dubbi.
però è davvero facile.
(Abelardo)
19-12-2012 16:21
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 350 10-09-2025 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 226 25-08-2025 22:26
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.216 09-08-2024 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.328 12-06-2024 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.374 04-04-2024 21:43
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.096 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.340 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 10.046 09-08-2023 19:37
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 3.765 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.249 09-06-2023 10:26
