sbloccare una vite
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #21
sbloccare una vite
Citazione:augustob ha scritto:
Citazione:mckewoy ha scritto:
viakal, lava bene e poi CRC
l'idea mi sembra buona,lo hai provato e ha funzionato? Nel caso di vite in verticale forse conviene usare un batuffolo di cotone imbevuto e legato per tenerlo in posizione sulla vite per qualche giorno.
yes, partiamo dall'idea che l'alluminio non si ossida. il bianco che vedi intorno alla vite sono residui dell'acqua anche di mare.
sale e calcare. quello che si è arruginito è l'acciaio della vite.
prima si elimina il calcare e poi si sblocca la ruggine.
sulle viti tagliate, dopo crc, uso un cacciavite messo a 30° sia verticale che orizzontale sulla parete interna del taglio e picchio con un martelletto.
chi l'ha dura la vince[:246][:246][:246]
15-12-2012 01:15
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Messaggio: #22
sbloccare una vite
ma è veramente cosi tanto difficoltosa sta vite?
che strana la vita, a pensare che una vite che pesa mezzo grammo dia fastidio ad un uomo che pesa 70kg. e che sia piu forte di lui.
ps .tengo a precisare che sta battuttta non è inserita in modo offensivo e tanto meno rivolta a nessuno in particolare.
15-12-2012 08:07
GARIBALDI Offline
Messaggio: #23
sbloccare una vite
Hai ragione, molto spesso in barca occorre usare più l'intuito ed il ragionamento che la forza.
15-12-2012 22:16
toponautico Offline
Messaggio: #24
sbloccare una vite
ma non solo in barca...vale un po x tutto il tuo raggionamento..Wink
16-12-2012 22:27
GARIBALDI Offline
Messaggio: #25
sbloccare una vite
WinkSmiley14Smiley14E certamente,ai giorni d'oggi poi.
17-12-2012 02:34
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #26
sbloccare una vite
in base alla mie conoscenze non sono daccordo con diverse affermazioni.
L'alluminio si ossida. Quando acciaio e alluminio entrano in contatto si crea una forma di ossidazione (galvanica) a discapito dell'alluminio e si crea un ossido (?) biancastro molto forte che blocca il tutto.
Il viacal non ha alcun effetto benefico perchè non è calcio o calcare marino.
Nel mio caso specifico la complicazione sta nel fatto che bisogna lavorare su una vitarella (a croce) montata sul rolla in opera e quindi è difficile fare pressione (cacciavite a percussione) e ovviamente impossibile forare con precisione.
Inoltre la perfetta aderenza della vite probabilmente rende difficile la penetrazione di spray appositi.
Con il rolla smontato non ci sarebbe alcun problema a risolvere.
Ieri ho provato a riscaldare e raffreddare più volte e poi con il cacciavite a percussione (senza forzare) ma... senza successo.
Alla prima occasione tiro giù il rolla e risolvo.
17-12-2012 16:57
mckewoy Offline
Messaggio: #27
sbloccare una vite
come preferisci. sei tu che devi sbloccare una vite.
17-12-2012 19:24
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #28
sbloccare una vite
bhe non per questo si possono affermare cose non vere l'allumino si ossida e come forse potresti usare dell'acido fosforico
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
18-12-2012 19:59
corradino Offline
Messaggio: #29
sbloccare una vite
comunque il viakal scioglie anche lui l'allumina anche se è molto blando in quanto contiene una minima parte di acido fosforico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2012 16:51 da corradino.)
18-12-2012 20:05
mckewoy Offline
Messaggio: #30
sbloccare una vite
mi ero dimenticato
certo che anche l'alluminio si ossida ma l'ossido dà luogo alla 'passivazione'. significa che non si ossida sotto lo strato superficiale che fa da protezione. ( partiamo dall'idea che non si ossida )
però si 'corrode' e la corrosione avviene con passaggio di materia.
se metti un rivetto d'alluminio nell'acciaio il rivetto scompare.
una vite d'acciaio nell'alluminio causa la corrosione dell'alluminio con il quale è a contatto e nelle cavità si raccoglie di tutto.
una vite d'acciaio inossidabile buono non si ossida, ma se la superficie viene scalfita ( come quando l'avviti nell'alluminio ) perde la capacità antiossidante e si ossida in quel punto.
credo
io faccio come dico io e la svito. voi fate come dite voi
[:246][:246][:246]
Buone Feste, Mc
22-12-2012 19:19
Maro Offline
Messaggio: #31
sbloccare una vite
Con un cavamorti se non hai almeno una vite da 12 non ne fai nulla ( e anche in questo caso è improbabile)
Se col viakal, cocacola e acido fosforico non ottieni nulla munisciti di una punta al cobalto di diametro leggermente inferiore al nocciolo della vite, prega di non aver rovinato la croce ed usala come centro, polso fermo e giri adeguati e in pochi minuti ti resta solo da pulire il filetto.
PS: se poi ti trema la mano..WinkSmile
Buon vento! by Mario
22-12-2012 22:59
mania2 Offline
Messaggio: #32
sbloccare una vite
...se mi tremava la mano facevo un altro sport...WinkCoolWink
appena risolvo vi farò sapere
grazie
23-12-2012 00:36
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #33
sbloccare una vite
ce ne sono di varie misure ad esempio:
SERIE DI 5 ESTRATTORI CONICI FORNITO IN ASTUCCIO DI PLASTICA
PER LA RIMOZIONE DI VITI O PRIGIONIERI SPEZZATI CHE NON OFFRONO POSSIBILITA' DI RIPRESA
ACCIAIO SPECIALE ALTAMENTE LEGATO AL CROMO VANADIO
ESTRATTORE N° 1 M = 3÷4 FORO= Ø1.8 PUNTA=1.4 mm
ESTRATTORE N° 2 M = 5÷7 FORO= Ø 3.2 PUNTA=2.1 mm
ESTRATTORE N° 3 M = 8÷10 FORO= Ø 4.5 PUNTA= 3.1 mm
ESTRATTORE N° 4 M= 11÷14 FORO = Ø 6.5 PUNTA= 4.8 mm
ESTRATTORE N° 5 M= 16÷18 FORO = Ø 8.5 PUNTA = 6.2 mm
http://www.ebay.it/itm/ESTRATTORI-CONICI..._566wt_901
23-12-2012 00:58
mania2 Offline
Messaggio: #34
sbloccare una vite
come si usa il cavamorti?
23-12-2012 01:03
sergiolino Offline
Messaggio: #35
sbloccare una vite
in sostanza è una specie di maschio (quelli per filettare ...) ma con filettatura sinistrorsa, per cui fai un foro iniziale di adeguato diametro e profondità e poi ci infili 'l'estrattore' e cominci a [u]svitare[u]. essendo conico, penetrerà e forzerà sempre più fino a incastrarsi e vincere la resistenza del perno o vite che lo seguirà 'svitandosi' a sua volta.
23-12-2012 01:57
bru Offline
Messaggio: #36
sbloccare una vite
ho lo stesso tuo problema su un profilo della canala bamar.
le ho provate tutte
cortesemente fammi sapere come è andata a finire.
saluti
23-12-2012 01:58
zi pi Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #37
sbloccare una vite
:)occhioSmile io direi di prendere il cacciavite e tenere la vite con una discreta tensione per un paio di ore e una spruzzatina di svtol e il gioco e fatto Smiley14Smile
23-12-2012 02:37
sergiolino Offline
Messaggio: #38
sbloccare una vite
@mania2
metti in conto che se la vite e l'alluminio si sono incollati/fusi, corri il rischio che ti salti la testa (della vite ...) qualsiasi sia il mezzo che adopererai.
per cui valuta se forare per liberare il tutto e rifilettare lì vicino, come ti hanno già consigliato.
se poi fai il lavoro con tutto a terra è meglio e più comodo.
23-12-2012 03:28
Maro Offline
Messaggio: #39
sbloccare una vite
Vedi, non ho detto che non esistono ho detto che non funzionano.
Un cavamorti va bene solo quando hai una vite che si è tranciata a filo per un carico di taglio.
Non hai la possibilità di usare radialmente uno scalpello perchè deformandola bloccherebbe la vite nel foro filettato.
Se la vite è solo normalmente serrata allora un cavamorto sul nocciolo forato riesce a farla uscire.
Nel caso in cui la vite nel tentativo di svitarla si sia già rotta per torsione o la testa sia andata perchè bloccata allora un cavamorto, dovendo essere abbondantemente più piccolo del suo nocciolo, non potrà trasmettere la forza necessaria per svincolare il 'morto'.
Poi i miracoli(eccezioni) esistono sempre, ma soprattutto quando non ne hai bisogno.
23-12-2012 04:24
sergiolino Offline
Messaggio: #40
sbloccare una vite
... perno da 6, testa esagonale, tranciato a filo per torsione, limatina per spianare la superficie, foro da 2,5, estrattore conico, molta attenzione, tensione più costante possibile e il moncone è venuto via.
non credo nei miracoli e non mi è sembrato un evento eccezionale.
certo non era incollato come potrebbe essere il caso in questione, ma era tosto, cavolo se era tosto, tant'è che la testa ha ceduto, ma l'attrezzo ha avuto la meglio.
23-12-2012 05:26
  Vite a brugola spanata robbi2020 16 757 01-08-2025 08:12
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 7.804 24-02-2024 09:58
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.564 11-06-2023 09:22
  Vite spanata Alfredo56 12 2.230 31-03-2023 10:01
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 3.721 25-02-2023 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 1.574 22-02-2023 19:52
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.532 04-02-2023 01:18
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 6.208 21-04-2021 18:08
  winch barbarossa, vite bloccata Acajou 20 4.482 10-12-2020 13:11
  Come sbloccare una Zip sventola 30 12.501 04-05-2020 09:59
