Togliere il nastro biadesivo
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Avevo applicato una cosa col nastro biadesivo, quello forte un pò spugnoso . Immaginate un quadrato di 10 cm, di lato. Ma le dimensioni poco importano. Ho dovuto togliere l'oggetto. Non immaginate quanto il nastro sia tenace. Per separare i due pezzi ho usato del filo da pesca che ho introdotto tra i due elementi e facendo su e giu ho come tagliato il nastro e separato i due pezzi. Fin qui tutto facile. Ora devo togliere i resti di nastro sulla vetroresina. Ho provato con acquaragia, acetone, raschietto più acetone, ma i risultati sono deludenti. Pensavo di usare lo sverniciatore. Che ne dite? Qualcuno si è imbattito nello stesso problema?
17-12-2012 02:36
calajunco Offline
Phon!
17-12-2012 03:15
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Un po' di benzina
17-12-2012 03:20
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
sverniciatore no si mangia il gelcoat.
prova con acido muriatico o con altri rimedi già detti, ma no con sverniciatore.
17-12-2012 04:41
p s ciao sergio.
17-12-2012 04:42
Anghelos Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Io perqueste cose adopero un liquido apposito che si acquista da Brico
17-12-2012 05:27
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
confermo il phon
17-12-2012 05:37
perez Offline
Registrato: Aug 2009 Online
in carrozzeria si usa un oggetto rotondo in gomma attaccato al trapano come una punta,
gomma con gomma se la mangia senza rovinare nulla
anche su vernicie lucidissima.
se non hai capito,vai in una carrozzeria chiedi a loro se te lo prestano o dove si prende,
comunque quando vedi comè fatto capisci subito
buon vento
17-12-2012 06:01
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Ulisse,
niente di più facileBig GrinBig Grin
procurati una spatola di plastica (ferramenta) e aiutati con del petrolio bianco (ferramenta) e vedrai come viene via facilmente!!
Le due cose a differenza ni ogni diluente non aggrediscono i polimeri del gel coat e/o vernice!!
Il phon va bene, ma poi il residuo adesivo resta.
Da quando sei diventato il Re dello sverniciatore..... lo vuoi usare per forza!!
Te possino....Big GrinBig GrinBig Grin
17-12-2012 16:33
pegiabond Offline
Registrato: Aug 2011 Online
La cosa migliore si chiama REMOSIL lo trovi presso le ferramenta e brico rimuove qualsiasi colla senza danneggiare i materiali
17-12-2012 16:37
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Prova anche con olio e grasso. A me ha funzionato.
17-12-2012 16:42
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Diluente nitro !
Gia' provato !! Smile
17-12-2012 19:54
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Trielina trielina per smacchiare.
Per togliere tutti i segni di colla gommosa dalle portiere e cofano
dalle auto degli adesivi dopo una gara, nessun danno alla vernice sempre lucida.
Bv dario
17-12-2012 21:31
beross Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2011 Online
Diluente al nitro ! (faccio il pittore professionista) fidati puzza ma toglie!!
18-12-2012 03:13
Ulisse 47 Offline
Scusa , ma l'acetone non è il diluente nitro? Ho provato. Toglie, ma pensavo in qualcosa di più efficace. Più che l'acetone fa effetto lo strofinare con un panno rugoso
18-12-2012 06:44
pacman Offline
Ciao Sergio,
dal tabaccaio compra una lattina di benzina per gli accendini zippo, la versi direttamente sopra i residui e un po' su un panno di cotone e poi un pochino di olio di gomito.
La benzina rettificata non danneggia alcun materiale e non è così aggressiva come il diluente nitro.
Pacman
20-12-2012 01:49
ciutzka Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Noi sulle barche usiamo questo che è lo stesso che usano le aziende grafiche per pulire i veicoli ricoperti di adesivi. Avery Adhesive Remover.
Oppure ne esiste anche uno della 3M più facile da trovare ma che non ho mai provato.
20-12-2012 18:08
beppe_rm Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Ulisse ormai lo sverniciatore lo mette anche nel cappuccino!!!
21-12-2012 00:28
Ulisse 47 Offline
Alla fine, ho utilizzato con successo la miscela del fuoribordo. Un precedente tentativo con il phon aveva lasciato tutto appiccicoso. Per ora mi accontento. I prodotti specifici sicuro saranno migliori, ma in fondo dovevo pulire pochi cm. quadri....
21-12-2012 16:08
alek Offline
se mi posso permettere io ti consiglierei di usare dello sbloccante ( WD 40 o similari )
23-12-2012 01:52
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 16.389 10-01-2025 16:18
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 585 30-07-2024 12:12
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 35.351 27-01-2024 15:36
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 3.683 26-01-2024 11:35
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 1.382 09-07-2023 22:51
  togliere la tappezzeria e verniciare giobar 49 14.108 16-05-2022 10:22
  metodi per togliere umidità dalla carena Francesco 17 7.497 21-05-2021 11:25
  prese a mare -togliere silicone scafo achab82 9 2.805 27-07-2020 07:44
  togliere macchie di ruggine sul gel coat sventola 29 12.697 19-07-2019 08:21
  Consiglio per togliere passascafo log Airmar(Raymarine) kavokcinque 3 1.734 26-06-2019 19:25
