olio motore in sentina
enzobarca Offline
Registrato: Mar 2012 Online
il motore è un volvo penta 2002 18 cavalli. Va piuttosto bene tranne che perde regolarmente olio in sentina.
Qualcuno sa darmi consigli, eccetto quello di farlo sbarcare e revisionare?
22-12-2012 01:12
Citazione:Messaggio di enzobarca
da quanto tempo non controlli la valvola termostatica?Wink
22-12-2012 02:16
gaspare.agate Offline
da dove esce quest'olio?
22-12-2012 05:17
Franzdima Offline
E quante ore di moto ha il motore?
22-12-2012 16:48
perchè dico valvola termostatica?
se la valvola è incrostata e non apre,il motore
si scalda (ma non sufficentemente per andare in allarme)
l'olio pure e cambia la sua struttura infilandosi ovunque.
ripristinando la funzionalità del termostato tutto torna normale.
a meno che tu non abbia delle guarnizioni andate.
22-12-2012 17:28
enzobarca Offline
Grazie, non conosco le ore di moto (barca acquistata di terza mano)non so da dove esce l'olio, probabilmente da sotto perchè da sopra non si riesce a scorgere nulla.
controllerò la vavola termostatica se riesco a trovarla dopo aver studiato il manuale.
22-12-2012 18:46
Franzdima Offline
Comprati un buon sgrassatore, pulisci bene tutto il motore e lasciaci della carta pulita sotto. Così è più facile individuare la perdita.
Perde anche da fermo o solo in esercizio?
22-12-2012 19:01
enzobarca Offline
la perdita avviene in esercizio e comunque contemporeanamente c'è anche un accumulo, anche se modesto di acqua (per capirci su 10 ore di moto in sentina si accumulano circa 5 litri di acqua sulla quale galleggiano 40 grammi d'olio), per cui il procedimento della carta sotto non è di semplice attuazione.
Ci abbiamo provato già con un panno bianco senza successo.
22-12-2012 19:22
JARIFE Offline
Pulisci il più possibile con stracci umidi di benzina e poi asciutti,poi usa la barca.
Con l'aiuto di una pila e di uno specchio vai ad ispezionare.
Se il motore è un po' spompo è probabile che perda dal paraolio dietro al volano .
Pulire e ispezionare..Wink
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Exclamation olio motore in sentina
Che cos'è, la sorella del termostato che ha sposato il medico condotto?4242
Buon vento! by Mario
22-12-2012 23:07
siocco.
23-12-2012 00:05
maurotss Offline
5 litri d'acqua su 10 ore di moto sono abbastanza intanto bisogna capire se l'acqua proviene dal motore o da qualche altra parte.
23-12-2012 04:46
Franzdima Offline
La perdita d'acqua è discreta, anche perché non dovrebbe assolutamente perdere, neanche un litro ogni 100 ore.
Comunque sgrassa bene tutto il motore e cerca di vedere da dove goccia l'olio. Anche se è poco dovresti vederlo, parti dal punto più basso in cui lo vedi e risali.
24-12-2012 03:20
l'acqua sarà dalla baderna, è tanta e quindi la dovresti vedere gocciolare, quindi prima sistemi la baderna, se è quella ci vuole poco, dopo cerchi di vedere da dove viene giù l'olio
24-12-2012 03:49
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
ho lo stesso motore... una perdita di olio ma minima l'avevo dalla scatola del meccanismo dell'acceleratore sotto la pompa AC per capirci la scatola è fissata con 4 viti agli angoli ..un altra piccola perdita veniva dalla valvola di regolazione della pressione olio in basso sotto dal lato alternatore qui era danneggiato L'Oring di tenuta
27-12-2012 02:42
enzobarca Offline
Grazie amici, ma la verità è che ci capisco pochissimo di motori.
Dopo queste feste farò leggere qusti post al mio socio che forse riesce a trarne più benefici.
27-12-2012 15:48
Arcadia Offline
magari è una banalità, tipo: quando è stato sostituito l'ultima volta l'olio è stato aperto il tappo e la guarnizione è rimasta attaccata alla campana, poi uscendo l'olio questo l'ha staccata ed è andata saa finire nel bidone degli oli esausti, poi è stato rimesso il tappo senza vwerificare la presenza della guarnizione. (anche se così un poco di trafilamento ci dovrebbe essere anche quando il motore sta fermo.
Asciuga bene anche la campana sotto, non solo la sentina
28-12-2012 03:01
lorenzo.picco Offline
per dire ...
era da un po' che vedevo una leggera perdita di olio e la cosa mi infastidiva parecchio ...SadSad
poi all'improvviso la perdita si è fatta più abbondante mettendomi nel panico e sporcando per bene il vano motore ...
cerca e ricerca il filtro era lento BlushBlushBlushBlush
mannaggia a mè che ho seguito il consiglio di stringere a mano il filtro olio ...
29-12-2012 21:33
Citazione:lorenzo.picco ha scritto:
mannaggia a mè che ho seguito il consiglio di stringere a mano il filtro olio ....
basta stringere.con cosa non importa.Big Grin
29-12-2012 22:53
franco53 Offline
l'unico modo è pulire tutto bene e cercare di capire da dove vengono le perdite magari postando qualche foto,se trattasi di acqua dolce o salata se è olio o gasolio, sono tante le parti di un motore che possono perdere liquidi che in questo modo è impossibile aiutarti ciao e bv
30-12-2012 00:05
  quale olio motore? gaspare.agate 48 16.744 ieri 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 154 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 135 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.555 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 744 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 634 18-06-2025 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 483 05-06-2025 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 10.924 06-05-2025 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 828 01-05-2025 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.161 29-04-2025 22:51
