che miglioramento abbassando il fiocco di 15cm?
Citazione:Bonoz ha scritto:
Ho fatto una ricerca sul web e devo rettificare e scusarmi per post precedente: ZK Hai ragione il CBS 888 è nato come dici tu dal 750 [:136]...
Hai qualche altra informazione o foto?
posso solo dirti che la sua velocita e' inversamente proporzionale a quello che ti porti,e' una barca nata per correre, anche pochi kg in piu fanno tanta differenza.
non e' una barca da bompresso, bene il genny ma tangonato.
strallo per strallo se lo rifai pensa a mettere i garrocci e a togliere il rulla, non guardarmi come si guarda un folle, chi li ha usati i garrocci e difficile che poi torni al rulla, e' tutto piu facile, meno fatica e meno incazzature.. senza parlare della durata di una vela che quando non la usi sta dentro.. praticamente e' per sempre.
le informazioni? fai un salto a castiglion della pescaia e le chiedi a vasco.. portati una bella scorta di gelati, e' uno goloso.. e armati di un po di pazienza.. tataglia un po.
Per Mr Cinghia: ho capito la presa in giro, e me la merito sicuramente, ma è umano provare a migliorare le prestazioni della propria barca.
Non mi permetterei mai di prendere in giro nessuno, figuriamoci uno sconosciuto. Il mio era uno scherzo. Wink
Pero' mi sfugge la questione della catenaria. Cioe', se abbassi il fiocco riduci la catenaria?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
L'avevo capito infatti, nessun problema.
La catenaria sarebbe aumentata in conseguenza del fatto che con questo anello si è aggiunto un elemento di elasticità.
In effetti la catenaria è uno dei problemi che affligge la mia barca, e forse l'anello ne è una concausa.
Grazie Zk delle informazioni. Appena l'avevo presa non mi interessava molto la velocità, e mi sono dedicato doprattutto all' abbellimento degli interni, adesso invece mi piacerebbe molto migliorarne il rendimento, ma soprattutto il fiocco è pessimo e in più il rolla e l'anello non aiutano di sicuro.Blush
Se posso intervenire, non credo che abbassare il genova dell' altezza dell'anello possa portare a miglioramenti percepibili e spero che l'anello non si deformi sotto carico e sia questo ad aumentare la . che io comunque lo toglierei sostituendolo con un bell'arridatoio che ti permetterebbe di fare anche una corretta regolazione della tensione dello strallo. Se invece lo vuoi comunque abbassare toglierei l'anello e metterei semplicemente una landa in testa senza cambiare lo strallo (considerando anche l'angolo della drizza sulla girella dell'avvolgifiocco.
Comunque per correttezza nella storia dell'888 Bertelli non c'entra lui ha avuto due CBS 750 (come quello della foto) il secondo con la chiglia basculante, prua poppa......
no ale, quello con la chiglia basculante l' ho inseguito per mare e per terra.. e' un 888, so pure stato a chiedere a vasco.
a lui interessava solo il pescaggio, a me interessa la variazione di assetto.. ma lui a questo non ha mai pensato.
del bertelli.. sei tu la mia fonte, se smentisci non posso che darti ragione.
quando la scriverai la storia di vasco.. sara sempre troppo tardi... che aspetti mi chiedo?
Avevo capito il contrario. Che l'anello non fosse assolutamente elastico. Comunque per i miei gusti seguirei le indicazioni di Aleufo e toglierei via quell'incubo.Wink
Se hai seri problemi di catenaria, eliminando anello e rolla e montando uno strallo nuovo, sicuramente guadagni qualcosa in termini di angolo di bolina (specialmente con vento fresco). Potresti anche guadagnare qualcosa in termini di velocità, ma si parla veramente di briciole...
Scusa se insisto ma quello con la chiglia basculante fu il secondo Ganza Flying di PB Che era sempre un CBS 750 e lo scopo non era il pescaggio ma il beccheggio l'idea di Vasco era quella di eliminare l'scillazione dello scafo. In realtà non ha funzionato come sperava e quindi alla fine è stata . post della storia di VD c'è già....
Approfitto della discussione per fare una domanda al contrario:
attualmente non ho avvolgifiocco e il genoa su garroci arriva a filo preciso della coperta.
Per praticità in crociera (e anche per uscire in solitario viste le defezioni famigliari) sto pensando di montare un avvolgifiocco. Ovviamente con quest'ultimo dovrei adattare il fiocco e rimarrebbero una ventina di centimetri di apertura alla base.
La perdita conseguente in termini di efficienza è apprezzabile, tenendo presente un utilizzo prettamente crocieristico? intendo dire se dopo la modifica mi potrei pentire perchè magari non riesco a stringere il vento come prima. I decimi di nodo non mi interessano più di tanto (diciamo entro il mezzo nodo)...
Per uso croceristico gli effetti negativi non sono apprezzabili, al contrario il beneficio di un fiocco rollabile è impagabile.
A fiocco tutto aperto avere il volume dell'estruso sull'inferitura anzichè uno strallo cavo o garrocci crea una leggera turbolenza in più che in crociera poco conta, viceversa il fiocco parzialmente rollato perde la sua forma ottimale, soluzioni come foamluff poco servono, e questo si può risultare sgradevole in crociera sopprattutto nelle andature strette. A mio avviso per andare a spasso un bel genoa avvolgibile e un olimpico avvolgibile, quest'ultimo utile a sostituire il genoa in caso di abbondante riduzione, è la soluzione ideale.
Spesso il crocerista 'copia' dai regatanti. senza considerare che due decimi di nodo e due gradi di angolo in regata sono vitali perchè possono rappresentare la differenza fra il primo e l'ultimo in classifica di classe, invece in crociera sono veramente un'idiozia.
Qualcuno potrebbe dire che in caso di crociera lunga varie migliaia di miglia possono fare la differenza... Io francamente non credo però ad ogni modo in quel caso meglio concentrarsi nella rotta che prendendo giusto i campi di pressione puoi arrivare giorni prima invece che impazzire a stringere la bolina...Smile
Leandro
p.s. Auguri di vero cuore di buon Natale a tutti gli AdV, ma in particolare a coloro che bazzicano in questa sezione, che a parte qualche sbandamento è sempre utile e interessante.
[:276][:279]
Leandro
Tiger e' amico mio! Smiley14
Grazie per la risposta, mi avete convinto Big Grin
(Però issare un bel genoa col metodo tradizionale ha sempre un suo fascino Smile)
Buon Natale a tutti!
Per ZK: ma allora che ruolo ha avuto Aldo Renai nella progettazione dell' 888?
Bhe 7,50/8,88 sono . coperta, attrezzatura velica, interni anche 'Bisturi' è molto simile al 7.50 che ha messo ZK
Allora Vasco ha avuto l' idea di allungare il 750, ma poi è stato Renai a metterla in pratica. Scusa ma Bisturi è il nome di una barca?
Bisturi è il primo 888 ottenuto dal . Vasco, da quello poi è stato ricavato lo stampo.se ricordo bene.' bisturi' spiega proprio bene il ..... fu fatto un altro 888 diciamo 'intermedio' con la coperta di serie, modificata molto alleggerito dentro con armo a 7/8, sempre nel cantierino di Vasco per un dottore di Arezzo . prima aveva un Passatore.....
Da oggi guarderò la mia barca con occhi diversi Smile
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 865 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.887 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.339 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 4.458 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.528 17-01-2024, 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.788 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.143 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.380 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 3.818 26-03-2023, 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.353 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 5.109 03-07-2022, 23:36
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 5.917 06-04-2022, 23:41
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 12.363 17-01-2022, 13:25
Thumbs Down Difficoltà armare fiocco su Hobie Tiger F18 eiasu 8 2.559 31-12-2021, 19:42
  barca poggiera fiocco rollato Flask 15 5.172 14-09-2021, 16:30
