Vi presento le mie prese a mare (Dufour 40 2003)
francesco72 Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ciao,
essendo stagione di prese a mare, e dovendole sostituire, ho deciso di documentare lo status quo. Leggendo qui sul forum e sul web sono deciso a proporre all'armatore i passascafo e le valvole Randex (C.N. Vallescrivia).
Ve le faccio vedere e poi alla fine vorrei condividere qualche dubbio e qualche incertezza con voi, nella speranza che qualcuno, più esperto, possa avere qualche risposta.
1 - Presa acqua di mare per pompa a pedale lavello cucina 1/2'
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
Della sostituzione di questa presa a mare mi preoccupa soprattutto l'accessibilità, trovandosi sotto ai lavelli della cucina. Ho pensato che proverò a smontare il ripiano del mobile per avere spazio e poterci infilare la testa ...
Ecco una sequenza di foto che vi fanno capire dove è messa:
La valvola è quella piccola che si vede in fondo e il pezzo di legno che si vede in alto nella foto è il mobile dove sono incassati i lavelli
La foto qui sopra è presa dallo stesso punto della precedente, solo un po' più lontano
Questa invece è dal fianco, si vede il tubo più scuro uscire dalla presa a mare.
2 - Scarico lavandini lavello cucina 1'
Poi ci sono le prese sotto al lavabo del bagno:
3 - Scarico doccia 3/4'
4 - Presa acqua di mare per WC 3/4'
5 - Scarico lavabo bagno 1'
6 - Scarico WC 1 1/4'
L'armatore ha fatto sostituire la pompa a mano del WC con una pompa elettrica. Il tubo in uscita è evidentemente di diametro inferiore e quindi è stata fatta la giunta che vedete nella foto. Io la eliminerei semplicemente con un portagomma di diametro adeguato ( 1 1/4' x 25 ) montato direttamente sulla valvola.
I miei dubbi sono: riuscirò a lavorare sotto al lavello della cucina per la presa a mare numero 1?
E' ovvio che le prese a mare, dal 2003, sono già state sostituite e quello che vedo non mi sembra un lavoro fatto bene, o, quantomeno, molto poco pulito.
Dovrò rimuovere tutta quella resina prima di tentare di svitare il dado interno del passascafo. Posso usare uno scalpellino cercando di lavorare nel punto di giunzione tra scafo e resina facendola saltare via o è troppo pericoloso?
Una volta rimossi i passascafo, come posso preparare la superficie? Mi piacerebbe farla ridiventare bianca, posso usare una vernice? Se si quale? I passascafi Randex hanno l'O-Ring lo devo appoggiare direttamente sullo scafo, internamente, o devo interporre qualcosa?
Esattamente quale tipo di resina devo applicare nelle pareti del foro, con il pennello?
Il Sicaflex va utilizzato per sigillare la parte esterna e la parte nel foro del passascafo, internamente ne devo usare da qualche parte?
Mi piacciono molto quei tubi spiralati con la spirale in materiale plastico (Nylon o PVC?). Su questa barca sono utilizzati ovunque tranne che per il WC, anche per la pompa acqua di mare del motore. Avete controindicazioni? Preferite quelli con spirale metallica? Dove vado a comprare questi tubi, a Lavagna non li ho trovati, il meccanico mi ha detto che è 'tubo inglese' ... mah
G R A Z I E
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2013 20:36 da francesco72.)
30-12-2012 06:27
francesco72 Offline
Avevo dimenticato quella del motore. Qi sembra esserci una sorta di riduzione tra il Sail Drive e la valvola, devo sostituire anche quella? E' un ricambio Volvo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2013 23:51 da francesco72.)
30-12-2012 06:53
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Il tubo con la spirale inmetallo e' il tipo Harmorvin hpe....a Lavagna se vai da catagnino lo trovi....messe in posizione veramnte brutte sia i passascafi che le saracinesche......ma se sono state montate....io non smonterei piani cucina.
Serg e' amico mioBig Grin
30-12-2012 07:05
JARIFE Offline
Francesco,a parte le prese a mare tutte ossidate,vedo che tutto ciò che è ferroso o cromato ti si è arrugginito.
Un mio amico ha lo stesso problema su un Dufour 34 e non riesce a capire la causa.
Tutte le cose inox o cromate si ossidano,persino alcune pentole che usa poco.
Abbiamo ipotizzato che ci sia acqua salata tra scafo e controstampo.
Anche a te tendono ad ossidarsi maniglie porte,faretti,ecc.?
francesco72 Offline
Grazie Giorgio per la risposta!
Mi sono espresso male: a me piace questo che è attualmente montato, con la spirale in pvc e a Lavagna non c'è. Ho visto che ce lo hanno i produttori di materiali per l'agricoltura/enologia ...
http://www.salvatoregreco.com/tubo_spiralato_2.html
... ma non mi tornano i diametri con quello, ad esempio, che vende osculati ...
http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.as...22&lang=it
Andrà bene, uno per l'altro?
Citazione:messe in posizione veramnte brutte sia i passascafi che le saracinesche......ma se sono state montate....io non smonterei piani cucina.
Proverò a smontare solo il ripiano. Giorgio, nonostante tutto la barca mi piace molto!
Mi dai qualche dritta su come preparare le superfici prima del montaggio delle prese a mare? Blush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2012 17:15 da francesco72.)
30-12-2012 16:07
francesco72 Offline
Non ho notato particolare tendenza all'ossidazione, o meglio, non più che su altre barche. L'altro ieri ho notato in bagno la formazione di muffa sulle pareti sopra al WC. Spugnetta con candeggina ed è venuto via tutto.
Io ho capito solo in questi giorni cos'è il controstampo perchè ho dovuto far passare qualche cavo ed ho pulito la sentina, ma nella parte centrale dello scafo, vicino alla deriva, non c'è controstampo e ci sono degli ombrinali che collegano le zone con controstampo a questa centrale, che risulta essere la più bassa e quindi il punto di accumulo naturale dell'acqua. Io non penso di avere acqua tra il controstampo e lo scafo.
30-12-2012 16:16
abibolla Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Foto molto esplicative, su come lavorano certi cantieri, almeno sugli impianti.
Barca del 2003, quindi passascafi e valvole originali presumo.
Il posizionamento infame dei passascafi mi fa pensare che il cantiere non prevede di fare questo tipo di manutenzione, forse la barca va buttata prima di sostituire i passascafi Big Grin
Ma quello che è orribile è il montaggio degli stessi, ma chi l'ha fatto ... un muratore ? con tutto il rispetto per i muratori si intende.
Sembra abbiano usato della malta e una cazzuola.
Lorenzo
30-12-2012 17:07
francesco72 Offline
Non sono originali di cantiere, qualcuno lo deve aver fatto tra il 2003 e il 2011.
30-12-2012 17:08
francesco72 Offline
Utilizzando il listino Randex su C.N. Vallescrivia ho fatto questo elenco. Lo posto, chissà che non possa servire a qualcuno un giorno.
7225.766 Passascafo 1/2' € 8,52
478.206 Valvola 1/2' € 20,36
Portagomma 1/2' x 13 € 2,03
Totale € 30,92
7225.768 Passascafo 1' € 10,56
475.208 Valvola 90 1' € 39,05
6130.612 Portagomma 1' x 25 € 2,40
Totale € 52,01
3 - Scarico doccia
7225.767 Passascafo 3/4' € 8,82
478.207 Valvola 3/4' € 25,14
6130.609 Portagomma 3/4' x 20 € 1,98
Totale € 35,94
Totale € 35,94
478.208 Valvola 1' € 34,26
Totale € 47,22
6 - Scarico WC
7225.769 Passascafo 1 1/4' € 11,50
478.209 Valvola 1 1/4' € 39,78
6130.614 Portagomma 1 1/4' x 25 € 5,28
Totale € 62,56
TOTALE € 300,52
30-12-2012 17:10
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Occhio a toccare i passascafi.
Ieri l'altro li ho smontati e due su tre mi sono rimasti in mano appena ho provato a sfilare i tubi di gomma dal portagomma.
Capirai se la barca non fosse stata a terra..
30-12-2012 17:30
seafox II Offline
Registrato: Aug 2009 Online
è il mio stesso terrore. Sto prendendo le misure con i coni a portata di mano, ma ho il terrore a toccarli più di tanto. Che brutta situazione.
30-12-2012 22:24
Profugo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
io 'ste cose le farei a terra eh...Occhio nero42
30-12-2012 22:30
Aldo M. Offline
Registrato: Oct 2012 Online
è la mia costante paura...Blush
31-12-2012 00:30
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ho visto che li vendono anche qui, sapete se ci si può fidare?
http://www.accastillage-diffusion.it/bra...44329.html
31-12-2012 01:38
Butler Offline
Totale € 30,92
Prezzi ivati?
31-12-2012 01:43
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Io ho sempre l'abitudine di spalmare un pò di grasso di vaselina bianco su tute le prese a mare prima di laasciare la barca in inverno , ma lo faccio anche sugli arridatoi ormai da anni e quando ritorno noon ho mai problemi ne dfi funzionamento apri/chuudi ne di ruggine. forse è un consiglio utile anche per te. Ma hai deciso di cambiarle perchè temi che abbiano raggiunto il loro tempo di buona tenuta o perchè hai notato qualche difetto? (Francesco72) barca del 2003 non è poi così vecchia!
01-01-2013 22:51
francesco72 Offline
Ciao Stevern, beh, la,valvola del motore non si chiude più e gli,altri non hanno,un bellissimo aspetto ... non saprei dirti qual'è il loro effettivo stato di usura!
04-01-2013 06:21
francesco72 Offline
Totale € 30,92
Prezzi ivati?
No, IVA esclusa.
04-01-2013 06:34
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Sono abbastanza stupito dello stato dei passascafi e delle prese a mare visti in foto.
Sono alla mia terza barca che e' un GS 46.3 del 2004 e le mie sembrano immacolate. La precedente era un Bavaria 34 del 2001 e dopo 9 anni erano ancora nuove. Quella prima ancora era un Gib sea 126 del 1983 e le avevamo sostituite nel 1998 per pura precauzione.
Sembrerebbe una bassa qualità dei prodotti oppure davvero problemi di aggressione chimico-fisica
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2013 06:40 da ITA-16495.)
04-01-2013 06:39
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
La barca sembrra aver preso tanta acqua salata.
Sei sicuro che non abbia subito un affondamento?
Il rimomtaggio dei passascafi non mi sembra dei migliori.
18-01-2013 09:26
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 22 675 31-10-2025 19:28
  Uno strano rumore nel mio Dufour 390 Richard85 6 774 16-07-2025 12:11
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.136 25-04-2025 18:07
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 41.484 19-04-2025 15:18
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 29.529 23-02-2025 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.583 27-09-2024 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.426 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.835 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.433 04-02-2024 22:37
  Dufour 24 parti ricambio spigolo 0 576 08-11-2023 11:14
