Provare tenuta valvole a terra...
Già che ci sono e la barca è metà smontata (e metà demolita . sparo a raffica Cool.
Ma una volta montate le nuove prese a mare/passascafi, come fare per provarne la tenuta prima di varare?
Diciamo fare una prova del nove antiaffondamento?
Si . abili si ma di . se ne fanno parecchie!!
Per la cronaca su tre passascafi in ottone me ne sono rimasti in mano due.Disapprovazione (fortuna che ero a terra)
Non puoi provarla...
sulle fasce ancora in tiro, appena la calano in acqua salta dentro e controlli le prese.
Perchè sei dubbioso?
WinkWink
No . prudenza. Sai com'è. Per i passascafi no. Con tutto quel sika di sicuro no pasa nada, ma le valvole, magari qualche goccetta.
come è andata te lo ridanno nuovo l'albero ?
Non so . feste incombono ancora. Appena so Ti dico.
La pressione sulle valvole è molto bassa. Per provare le valvole basta che le metti in pressione lato impianto. Valvola di scarico lavello: riempi il lavello a valvola chiusa e controlli dal esterno.
Metti acqua in sentina ed avvii la pompa a vlv chiusa ...
Per la tenuta del passascafo devi riempire il vano intorno alla valvola. Bastano 10/20 cm ed hai la pressione che subirà in mare.
Ciao,
Riccardo
Per me valvole e passa scafi sono tra i pochi lavori che e' obbligatorio far eseguire al cantiere. Se qualcosa non va, tutti i costi (nuovo alaggio e nuovo varo compresi) son a loro carico... In ogni caso e' vero chonde valvole non lavorano a pressioni elevate ed un buon montaggio basta a stare tranquilli
Antonio Giovannelli
la pressione sulle valvole è uguale a quella poca che hai quando smonti l'elichetta del log.
se ti vuoi mettere le mutande di bandone esegui un controllo con un tubo alto un paio di metri e pieno d'acqua.
il corpo valvola è provato in fabbrica,per i passascafi 'prima' di montarli prova coi liquidi penetranti dall'interno il rosso e dall'esterno il rilevatore.se sono già montati si può fare lostesso,ma prima di montare la valvola.su genova non so dirti dove trovarli,ma non dovrebbe essere difficile.sono a genova,se hai problemi o bisogno di una mano batti un colpo.
Normalmente valvole e passascafi lavorano con pressione idrostatica (altezza sotto livello mare) tranne quei casi in cui ci sono i passaggi su onda dove spesso lo scafo e le valvole comprese prendono delle botte paurose, con seri pericoli di distacco passascafi(valvole se a norma dovrebbero essere già testate). Consiglio come ha fatto un mio amico su un Hanse 31 di provarli con pressioni di 3-4 atmosfere almeno.
B.V. a tutti
MA dai che è semplice...!!!
Metti la barchetta in un catino pieno d'acqua... ed .:
  Valvole trudesign e calore kitegorico 5 229 6 ore fa
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 1.854 21-03-2025, 10:42
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.437 21-02-2025, 12:48
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.882 04-02-2025, 22:24
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 5.768 16-05-2023, 06:52
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 4.746 23-03-2023, 21:02
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 10.517 12-11-2022, 18:50
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 1.952 07-06-2022, 22:37
  Domande su Tenuta Rmta bluzuc 9 2.179 02-06-2022, 23:23
  Sosta a terra oppure no? brubix 17 3.791 11-03-2022, 14:18
