Distibuzione carica jeanneau + alternatore
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Stavo interrogandomi sul tipo di sistema di protezione dalla scarica e distribuzione di carica dell'alternatore sempre che ce ne sia uno sul mio sun odissey 34.2 non mi è sembrato di aver visto nulla ma potrebbe non esserci un ripartitore ma un semplice piccolo diodo nascosto da qualche parte che non distribuisce la carica ma evita solo il travaso di energia ! Sul manuale del proprietario non mi sembra dicano nulla
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2013 23:29 da sebastiano baschieri.)
08-01-2013 04:23
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Sulla mia e' un problema che non mi sono mai posto... Ma sarei curioso pure io
08-01-2013 05:12
È una cosa importante che se non cè sarebbe bene mettere ! Se nessuno ce lo Sto arrivando! Dire domenica sondo tutto l'impianto e ne vengo a capo con il metodo empirico ma se qualcuno lo sà sarebbe meglio tra l'altro io ho appena cambiato le batterie e peno che questa parte di impianto sia fondamentale per allungarne la vita
08-01-2013 07:07
arcturus74 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Anche io ho la tua stessa barca, non c'è nessun ripartitore di carica, c'è un relè nel vano batterie che le mette in parallelo quando l'alternatore inizia a caricare.
Dovrei avere lo schema elettrico completo che mi sono fatto mandare dalla jeanneau, appena lo trovo ve lo mando.
09-01-2013 08:05
Proprio nel vano batterie o in qello dopo (dove passa l'asse per capirci ) ? Perchè da me in qello batterie arrivano solo le teste dei cavi !
09-01-2013 17:30
arcturus74 Offline
A me è nel vano batterie, non so se nel tempo hanno fatto modifiche. A me è del 2002 a te?
Se non è li prova a vedere dove spono gli staccabatteria.
09-01-2013 21:07
arcturus74 Offline
Ho postato lo schema elettrico in una nuova discussione in modo che sia visibile a tutti.
09-01-2013 21:30
intanto grazie mille ! mi puoi di re che aspetto ha per riconoscerlo meglio ? quello chiamato fusibile di bordo a pag 4 con il numero 35 è una cosa diversa vero ?
10-01-2013 00:20
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
<font face='Comic Sans MS]EEEHHHHH???[color='Comic Sans MS]
Buon vento! by Mario
10-01-2013 02:41
arcturus74 Offline
Il relé è un classico relè da autovettura cubico nero con gli attacchi faston sotto.
Il fusibile è... un fusibile! Serve a proteggere la linea servizi.
10-01-2013 04:49
Scusami per la domanda cretina l'ho posta male è che non vedendo nello schema della disposizione dei fili il relè avevo pensato potesse essere fatto un errore in fase di disegno !
10-01-2013 07:30
zioluigi Offline
Registrato: May 2009 Online
In tutte le barche che ho visto io, in verità non tante, ho notato che la ricarica della batteria di servizio da parte del motore avviene solo ed esclusivamente tramite un relè che si chiude nel momento in cui l'alternatore entra in funzione, anche nel mio Dehler era così. molto spesso poi c'è la possibilità di parallelare le batterie con un interruttore. Non vorrei fare il professore, però secondo me questo modo di operare è molto sbagliato perchè in caso di batteria in corto, anche l'altra si rovina. Io dopo essere rimasto a piedi in mezzo al mare per questo, ho deciso di sostituire il caricabatterie mettendone uno doppio e ho inserito un ripartitore di carica passivo dopo l'alternatore. Sul vostro schema addirittura c'è una seconda batteria di servizio brutalmente parallelata, ripeto che per me è una bestemmia.
14-01-2013 02:42
tzetze Offline
Registrato: Jul 2012 Online
L'utilizzo del rele' ha lo scopo di evitare la caduta di tensione che si verifica (o almeno si verificava con i vecchi ripartitori) di circa 0,7 V, che per una batteria al piombo cominciano ad essere significativi.
Visto che gli impianti di bordo utilizzano alternatori con taratura 'automobilistica' , utilizzare il rele' e' la cosa piu' semplice.
Diciamo che il sistema non è ottimale, quando colleghi insieme le due batterie, la batteria motore si va a scaricare su quella servizi; poi il calcolo delle correnti andrebbe verificato caso per caso.
Il problema dei relè' e' quello dell'incollamento dei contatti; se ci sono degli scintillamenti, alla lunga possono rimanere attaccati, rendendo di fatto le due batterie costantemente in parallelo.
Andrea
14-01-2013 06:51
Grazie acturus per lo schema è utilissimo , ho trovato il relè ma nonostatnte lo schema non capisco una cosa: dal relè partono due cavi rossi grossi che vanno alle batterie uno rosso un po più piccolo che dovrebbe arrivare all'alternatore e uno azzurro ! Cos'è ?
15-01-2013 00:43
zioluigi Offline
I 2 Rossi sono quelli del contatto che si chiude quando parte il motore per caricare la batteria quello blu dovrebbe essere la massa della bobina relè e quello rosso piccolo l'alimentazione della bobina del relè che arriva dall' alternatore. Quando il motore parte, chiude il relè che carica la batteria di servizio.
15-01-2013 03:01
zioluigi Offline
15-01-2013 03:01
Quindi se volessi montare un separatore a diodi i due rossi grossi li attacco nelle uscite batterie il piccolo nelluscita alternatore e il blu lo lascio perdere !
15-01-2013 03:21
zioluigi Offline
No, ti mando uno schema tra un po'. Mangio poi ti scrivo.
15-01-2013 03:25
zioluigi Offline
Allora, intanto te lo descrivo, poi se non è chiaro cerco di trovare il modo di modificare il disegno dello schema per farti vedere la modifica. Disconnetti il contatto N°87 del relè e collegalo all’ingresso del partitore di carica con un cavo nuovo della stessa sezione. Il cavo (r10”) che avevi scollegato, lo colleghi ad una uscita del partitore. La seconda batteria di servizio, quella tratteggiata nello schema, va collegata alla seconda uscita del partitore. Quella del motore non starei a modificarla se però vuoi mettere anche quella sotto partitore o metti un partitore a tre vie o se non hai la seconda di servizio, devi scollegare il cavo r30” dal “demarreur” e collegarlo all’uscita del partitore. Se una batteria va in corto non danneggia anche l’altra.
15-01-2013 04:22
Ma non ho capito bene potresti rispiegarmelo con i colori dei fili che avi definito prima? Mi sembra di aver notato che i due cavi rossi grossi del relè che hai detto che sono quelli del contatto che si chiude vanno alle due batterie servizi e motore non ho capito la questione del demmareur che tradotto dovrebbe essere il motorino di avviamento
Il numero 87 non posso attaccarlo all'ingresso del partitore senza aggiungere un altro pezzo di cavo ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2013 05:30 da sebastiano baschieri.)
15-01-2013 05:25
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 672 24-07-2025 13:40
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 462 22-07-2025 11:54
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 585 02-07-2025 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 16.186 21-06-2025 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 3.127 06-06-2025 14:08
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.695 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 877 22-05-2025 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 610 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 883 11-04-2025 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.061 15-12-2024 19:13
