Discussioni: 129
Registrato: Mar 2010
Salve a tutti e buon anno!
Sono in procinto di prendermi un VHF fisso con stazione remota (a mio avviso molto utile) e con sistema ais integrato (ancora più utile).
Tra le varie ricerche ho trovato due modelli molto simili:
Radio ocean RO 4800
Navicom rt 650
Io non so bene il francese, secondo voi quale dei due è il migliore, anche magari in base alla vostra esperienza! C'è una leggera differenza di prezzo, il RO mi pare più conveniente..
Grazie x i suggerimenti e bv!
Discussioni: 737
Registrato: Oct 2004
se non sbaglio sono sulla stessa base, cioè la circuiteria è la stessa poi l'impacchettamento cambia un po'
in Francia ce l'hanno in parecchi e ne sono tutti contenti
se interessa un altro modello per comparare, anche la standard horizon GX2100E ha le stesse funzioni, ne ho una e idme ne sono contento. Il servizio post vendita inglese poi è eccezionale, avevo avuto un problemino e siccome dovevo partire in fretta me ne hanno spedita una a casa in prestito prima di aver ricevuto la mia (che era ancora in barca)
Discussioni: 129
Ciao Rob, il modello che mi hai detto ha anche il remoto? E per caso hai collegato il sistema ais al notebook? Questo per capire sè è sufficiente il sistema operativo ubuntu..
Discussioni: 39
Registrato: Sep 2010
...da 2 anni uso il Navicom completo di braccialetto Mob interfacciato con cartografico per funzione . ad ora tutto . Sgrat
Discussioni: 737
il microfono/display remoto personalmente non ce l'ho, ma guardando nel sito dice che lo si puo' installare, cercando 'RAM3 remote mic' lo si trova
collegamento al pc: si, la mia è collegata al pc (minuscolo netbook) con opencpn (windows XP), ho usato un convertitore USB/seriale. Non so come funzioni Ubuntu, ma un collegamento seriale è proprio basico..
Tieni solo presente che la radio ha bisogno di un segnale GPS a 4800baud, 'discute' sui segnali DSC a 4800, invia segnali AIS a 38xxx baud, quindi servono o vari collegamenti diversi o una macchinetta che renda leggibili segnali a velocità diverse.
Non ho idea di come funzioni in dettaglio, ma posso dire:
1. nella mia il segnale gps viene da un gps separato (a 4800)
2. sul pc ho parametrato una porta fintaCOM a 38xxx per ricevere il segnale ais dalla radio e leggerlo sul cartografico, nessun problema, funziona bene
3. ho rinunciato ai segnali DSC perché avrei dovuto mettere nel PC un'altra porta fintaCOM ricevente ma a 4800. Fattibile, ma per vari motivi ho preferito lasciar perdere.
Premetto che con tutta questa elettronica sono allo stato precambriano quindi possibilissimo che si possa fare tutto in modo molto più semplice.
Dettaglio apprezzatissimo della radio SH, l'allarme sonoro: quando c'è una chiamata dsc o un allarme ais la suoneria sveglierebbe un morto
Discussioni: 129
Io non ho ancora capito come quotare.. Figuriamoci..  per il resto. Mi sa che quando sarà il momento chiederò consiglio a voi!!!
Discussioni: 129
Mi è rimasto un dubbio, questi modelli di vhf (o uno di questi di cui abbiamo parlato) oltre ad essere riceventi di segnale ais, possono anche spedirlo?
Discussioni: 737
No.
Che io sappia, non c'è una radio VHF con trasponder AIS integrato.
bv
Discussioni: 129
Troppo bello.. Grazie e bv.
Discussioni: 129
05-05-2013, 21:34
Riprendo questo thread x aggiornare quanto fatto. Alla fine ho optato x il VHF ocean ro 4800. Dopo vari tentativi, ho collegato un gps al VHF e questo a sua volta al pc. Ora riesco con un unico collegamento ad avere la posizione barca su opencpn e i bersagli ais, oltre ad averli sul VHF stesso. Al momento pare funzionare tutto..
Se a qualcuno può essere utile, posso provare a spiegare come ho fatto, dico a provare xè in elettronica sono una .
Ciao e bv
Discussioni: 25
Registrato: Nov 2008
io ho quello della Furuno con stazione remota, Ro4800
funziona perfettamente, lo consiglio vivamente.
Discussioni: 4
Registrato: Aug 2010
Ciao e bv
si sono interessato ad avere altri dettagli.
ho anch' io opencpn su un notebook Win7. ho solo porte usb ed 1 gps portatile,il BU-353 USB. vorrei acquistare un nuovo VHF con AIS per fare le stesse cose che hai già fatto tu.
sono indeciso tra RO4800 (che può switchare tra 4800 e 38000 baud)e Standard Horizon GX2100. della SO è uscito il modello GX2150 che offre numerosi parametri aggiuntivi proprio per NMEA. ma NON è omologato in Europa.
grazie
Discussioni: 129
20-05-2013, 06:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2013, 06:41 da bellatrix.)
Ciao e bv
grazie
Ciao, ho visto solo ora il tuo intervento. Io posso consigliarti il Ro4800, a dire il vero non è stato facile fare i collegamenti gps-vhf-pc. Ho chiesto pure informazioni aggiuntive sia al negozio francese on line sia alla foruno, dai primi hanno girato la domanda ai tecnici e sto ancora aspettando risposta, i secondi ... beh lasciamo perdere.
Poi ho preso informazioni da forum velistici francesi e americani. Beh alla fine ci sono riuscito
Dunque se vuoi fare le cose fatte bene, ti serve il gps BU 355 (il mio è con sirf star 4).
Dovrai tagliare il cavo e collegare i due cavi GPS IN e OUT con i cavi forniti dal vhf. Alimentarlo con un adattatore a 12-5 volt. (io me lo sono fatto fare da un amico, praticamente il costo materiale è zero)
In questo modo hai fatto il collegamento gps e vhf, ed il vhf riceverà il segnale lat-long.
Il passo successivo è il collegamento tra il vhf e pc. Dal vhf partono altri cavi dovrai collegare questi ad una seriale rs352 e poi quest'ultima ad un adattatore usb per il collegamento al pc. Se sai usare un saldatore non ci vuole molto per collegare i fili alla seriale, ciò che importa è la giusta corrispondenza dei pin con i cavi..
Beh forse la cosa migliore sarebbe procedere di volta in volta.. Fammi sapere e se hai difficoltà provo ad aiutarti..
Ps: in questo periodo sono piuttosto preso tra lavoro e lavori in barca, mi è più facile rispondere tramite email. La mia è boggian.fr@gmail.com
ciao e BV!
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
Bellatrix,
vorrei qualche informazione in più sui collegamenti che hai fatto sul VHF 4800, hai uno schema dei collegamenti?
Ti ho anche scritto una email...
Saluti
Bludiprua
Discussioni: 12
Registrato: Dec 2010
Mi associo nella richiesta di schema dei collegamenti….
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Il confronto del RO4800 non va fatto col RT650 ma col RT550
Buon vento! by Mario
Discussioni: 168
Registrato: Sep 2009
Montato oggi ro 4800 mi pare un buon compromesso l'unica pecca che per dialogare con l'a67 serve un apparecchio che costa circa 200 euro. Quando arriva sto aggeggio vi aggiorno su come funziona l'ais
Discussioni: 20
La 'pecca' e' dell'A67  che non accetta NMEA
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Discussioni: 168
Se posso il termine e' stata una chiara inc.... Il famoso aggeggio che ti serve all'ultimo minuto che mi ha ordinato e venduto il concessionario ray marine qui di Viareggio naturalmente 200 senza scambio di carta
