Nanni diesel 4.240
Citazione:maurotss ha scritto:
franco53 guarda che chiatillo sta parlando della pompa iniezione non della pompa acqua,
per il fumo bianco puo' essere anche vapore,l'olio bruciando fa fumo azzurognolo-celeste è senti la puzza.
se vedi al punto 2 chiattillo parlava dell'emulsione acqua nell'olio dovuta ad una perdita della pompa acqua,se il fumo bianco fosse vapore allora significa che il problema potrebbe essere la guarnizione della testata,o crepe nella stessa,ma avrebbe una NUVOLA di fumo bianco con innalzamento della temperatura dell'acqua di raffreddamento e problemi anche all'avviamento,non mi pare che sia questo il .
Per il punto 2 olio emulsionato hai ragione per il resto si possono fare diverse valutazioni.
cioè?
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
cioè?
Allora se parliamo solo del fumo azzurino dopo che il meccanico ha messo a punto la pompa iniezione,puo' essere il trafillaggio di olio nella camera di scoppio per usura dei anelli raschiaolio o fasce elastiche, controlla il consumo olio.
maurotss il meccanico mi dice di andare a mare così tu che pensi?
Ancora un consiglio fai fare la prova compressioni cosi vedi se qualche cilindro lascia trafilare olio dalle fasce elastiche,
poi in acqua e B V
thanks!!!
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 823 13-11-2025, 16:20
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 578 10-04-2025, 17:18
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.242 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 637 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 874 05-03-2025, 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.559 13-11-2024, 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 2.761 15-06-2024, 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.363 26-05-2024, 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 2.863 28-04-2024, 23:37
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 3.134 28-11-2023, 23:51
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.090 19-06-2023, 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 2.994 27-01-2023, 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 1.511 17-01-2023, 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 7.335 12-01-2023, 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 1.347 09-12-2022, 20:04
