Strambata a 25kn
Hypnotic Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Strambata a 25kn
Ciao a tutti dopo l'ennesima (vabbe' nn sn tante) strapuggia ci deve essere qualcosa che nn va ... strambata a bilancino velocità barca 9/12 kn ...mi porto a fil di ruota ..sgancio tangone .. (cazzo barber a manetta?) aggangio tangone ...passo randa ... ma appena sganciato tangone lo spi mi fa ingavonare la barca credo su rafficone ..vabbe' a prescindere dai ricordi vaghi ..come si fa una strambata perfetta??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2013 19:32 da irruenza.)
21-01-2013 18:11
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Strambata a 25kn
Se hai i barber cazzali, riducono l'oscillazione dello spi ed il conseguente rischio strapoggia.
21-01-2013 19:19
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Strambata a 25kn
Prova a mettere completamente in bando il vang, in modo che il passaggio della randa sia molto morbido.
Hai il circuito doppio o singolo?
21-01-2013 19:23
Registrato: Apr 2007 Online
Strambata a 25kn
Scusa che barca hai? Dal luogo, la velocità e la manovra immagino un 22/30 piedi.. Secondo me il lavoro del prodiere a prua non dovrebbe inficiare la prestazione del timoniere che deve evitare comunque la strapuggia (e conseguente strambata involontaria). Barber cazzati entrambi, aiuti il prodiere a raccogliere il nuovo braccio, ad ogni modo un buon timoniere rende il lavoro del prodiere semplice e rapido, il discorso è ovviamente reciproco, ci vuole affiatamento soprattutto con 25 nodi! Il fatto che la barca si ingavoni non dovrebbe essere una conseguenza del tangone appena sganciato, magari cazzando i barber lo spi ti rimane più piatto e la barca ti si ingavona di meno (anche l'ingavonata inficia la strapoggia). Comunque farsi il Bilancino a 10 nodi significa strambare dopo pochi minuti!!
Buon divertimento Wink
21-01-2013 19:29
Hypnotic Offline
Strambata a 25kn
doppio
21-01-2013 19:30
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Strambata a 25kn
prova ad anticipare il passaggio della randa iniziando a cazzarla al centro poco prima del fil di ruota e poi accompagnala sulle nuove mura...
21-01-2013 19:35
LiberaMente Offline
Strambata a 25kn
Col doppio dovrebbe essere più facile ...
Sono d'accordo sul cazzare i barber, specie se c'è onda.
Un esercizio che io trovo utile, per imparare a gestire al meglio l'ingavonamento, è fare con vento forte una sequenza di strambate con sola randa, per imparare a gestire al meglio il temp sull'onda e l'ingavonamento della barca.
A me è servito per imparare a gestire le strambate con vento forte al meglio, ma il mio problema era la straorza e non la strapuggia.
21-01-2013 19:39
LiberaMente Offline
Strambata a 25kn
Questo invece secondo me è da evitare assolutamente, ti rende la barca molto orziera e difficile da controllare. Vang in bando e vai, la randa non è un problema.
21-01-2013 19:41
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Strambata a 25kn
Non capisco bene questa cosa dello spi che ti fa ingavonare la barca. Magari oscilla senza tangone. Per la randa sei già stato consigliato bene, occhio al vang troppo troppo lasco, la randa si potrebbe stracciare. Cerca sempre un buon momento con le onde, fai finire la strambata spi e poi passa la randa, e stai in campana che subito dopo che passa avrai una bella spinta all orza, quindi il tailer spi deve essere pronto a mollare la NUOVA scotta.
21-01-2013 19:53
Hypnotic Offline
Strambata a 25kn
purtroppo manca la go pro come il pane secondo me il tailer ha mollato troppo la scotta sottovento e lo spi si è girato facendo strambare la barca di potenza quindi poi filando la medesima mi so trovato lo spi al traverso in pratica ..qualcuno ha urlato molla drizza (cn nodo) spi in acqua e gran casino
21-01-2013 20:22
Il Dandi Offline
Strambata a 25kn
Il poco è un'oppinione, ma tra un'ora e un secondo c'è un mare....
21-01-2013 20:33
Strambata a 25kn
Io non strambo mai, abbatto. Capisco che in gergo la chiamiamo tutti stranbata, ma se l'abbattuta è la strambata = ( passaggio invonlotario della randa da una mure all'altra) come potremmo chiamare la strambata?
Con 25 nodi i barber, anche quello della scotta, devono essere già cazzati per diminuire l'oscillazione dello spi che tende ad innescare il rollio.
Con una sola scotta lo spi deve ruotare davanti alla barca. la scotta che diventerà braccio, la randa intanto è già con le nuove mure, deve essere lascata fino allo strallo per dar modo ai prodieri di incocciarla in varea del tangone, più velocemente possibile bisogna inquadrare di nuovo. Durante questa manovra il timoniere deve essere in grado di rimanere in fil di ruota per il tempo neccessario che venga inquadrato lo spi, dopo orzerà di quel tanto per non andare in strapoggia. Il problema è il timoniere che non sa agguantare la barca, mella maggior parte dei casi usa il timone troppo bruscamente, in poppa ci vuole dolcezza. Stare al timone è un'opppppinione.
21-01-2013 21:20
tiger86 Offline
Strambata a 25kn
Da quello che capisco passi la randa troppo tardi: errore comune
Leandro
21-01-2013 21:36
francocr68 Offline
Strambata a 25kn
quando eravamo giovani era abitudine per allenamento fare un gran lato di poppa con 20/25 nodi con spi ma senza tangone eseguendo una strambata dietro l'altra.
Secondo me era una buona scuola per coordinare movimenti di tutto l'equipaggio e affinare la sensibilità del timoniere.
Lo spi doveva rimanre sempre gonfio aiutato dai 2 tailer, randista e timoniere dovevano far andare la barca più veloce e stabile possibile da una mura all'altra.
21-01-2013 22:19
Hypnotic Offline
Strambata a 25kn
Leo ho dimenticato di dire che avevo randista e apprendista randista uno credeva che l'altro 'abbatteva' si randa in ritardissimo ...
@Francocr68 bella sta cosa interessante provero' ... altra cosa secondo me è strambare ops abbattere in planata
21-01-2013 22:49
albert Offline
Strambata a 25kn
Non ho capito la dinamica: di solito la strapoggia avviene prima dell'abbattuta.....dopo l'abbattuta di solito si parte in straorza sulle nuove mure....
Se la barca ti viene in testa prima di abbattere e parte alla poggia appena il prodiere toglie il tangone, vuol dire che il tailer non ha tenuto lo spi centrato, ma lo spi è troppo cazzato sopravvento e scarica sottovento perchè la scotta è troppo lasca: la risultante delle forze aerodinamiche è orientata sopravvento, dunque la barca sbanda sopravvento e si spara alla poggia....
Io non sono d'accordo sullo strambare la randa finchè lo spi non è perfettamente a segno sulle nuove mure col tangone a posto che impedirà allo spi di finire sottovento quando la randa si rigonfierà sulle nuove mure: finchè una delle due vele è a segno, la pressione sull'altra è ridotta, se per caso entrambe non portano, la barca si pianterà e quando si rigonfieranno è matematico che si partirà da una parte o dall'altra e si metteranno le crocette in acqua.
Comunque la tecnica per far capire al tailer cosa deve fare (a meno che non sia già un kitesurfistaWink) è quella che ha indicato francocr68.....magari si comincia con 15 nodi, prima di provare con 25 Wink
21-01-2013 23:56
Strambata a 25kn
Albert-Einstein sabato 26 non ci siete alla baracada?
22-01-2013 00:11
tiger86 Offline
Strambata a 25kn
@albert: hai senz'altro ragione con equipaggio inesperto è più tranquillo ma in tal caso pure il timoniere deve aspettare a poggiare.
A me piace molto la sequenza che viene dimostrata in questo bel filmato anche se un po vecchiotto:
http://www.youtube.com/watch?v=HoliT45bH...ure=relmfu
Leandro
22-01-2013 01:20
albert Offline
Strambata a 25kn
Nel filmatino mancano una decina di nodi ed una decina di piedi rispetto alla situazione di hypnotic....
Se devo giudicare dai rimborsi spesa, quelli che ho visto dare il 'main in' nel momento in cui il tangone andava a segno, tanto inesperti non erano WinkWink42
@bullo: ci stiamo lavorando.....anzi, Einstein mi sta lavorando ai fianchi per venire WinkBig Grin
22-01-2013 06:18
tiger86 Offline
Strambata a 25kn
Non ci siamo capiti Albert... certo che questo equipaggio è esperto, soprattutto sul j24, mentre, come scrivevo, convengo con te (e pure faccio ) che con equipaggio inesperto conviene aspettare l'incoccio con vento forte. E' vero anche che parliamo qui di uno spi più piccolo e di un vento meno forte.
Leandro
22-01-2013 17:07
  Strambata interna col gennaker masa66 58 12.431 25-12-2019 15:42
  Animazione strambata spinnaker kermit 11 10.970 26-03-2015 15:42
  Strambata ecc kermit 66 19.595 08-09-2014 14:38
  Strambata con Gennaker BornFree 8 6.723 29-10-2013 13:22
  Virata e strambata su catamarano Sailrocket 6 6.886 04-10-2013 22:10
  Drizzista in allenamenro su Farr 40 con 25kn... aleufo 38 7.583 21-09-2012 00:51
  Ammortizzatore strambata con 8tt8 di scalata rob 13 5.383 13-09-2012 15:57
  Strambata esterna vs interna avintani 77 22.075 24-08-2011 04:23
  Strambata con Spi e vento forte (30knt) jucas 55 12.772 05-02-2011 02:09
  strambata a bilancino mds 38 8.955 01-10-2010 17:40
