Termostato volvo md2030c consigli smontaggio
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Siccome il termostato è un pezzo stupido mache può causare un mare di problemi ne volevo prendere uno di rispetto ma dal sito volvo marine part lo danno come pezzo obsoleto e non c'è un sostituto , che fare ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2013 21:56 da sebastiano baschieri.)
03-02-2013 00:37
burrascaforza5 Offline
Citazione:Messaggio di sebastiano baschieri
Hai provato a pulirlo ?
Lo scorso, dopo 12 anni, l'ho sostituito ma sarebbe stato sufficiente pulirlo.
E'strano che un motore recente (MD2030C) non l'abbia a catalogo.
Hai guardato bene ?
Prova qui http://www.marinepartseurope.com/it/volv...-2435.aspx
Costa 35,41 €
Ciao,
A
03-02-2013 02:42
Franzdima Offline
Nuovo, originale ad un dozzina di Euro va bene?
Visto che devi pagare la spedizione forse ti conviene ordinare anche i pezzi per il tagliando, tanto prima o poi ti serviranno.
http://www.keypart.com/volvo-penta/diese...c/19982000
03-02-2013 02:44
Temasek Offline
Smonta il vecchio, immergilo in aceto, e lascialo nel bagnetto, fin quando non và via tutto il calcare, eventualmente aiutati con un vecchio spazzolino da denti.
In alternativa all'aceto, si può usare l'acido muriatico (più agressivo!), in questo caso,dopo và lavato ed occhio al maneggio dell'acido.Wink
Non ci crederai, ma torna come nuovo.
04-02-2013 18:26
Ci provo ! Prima devo capire come smontarlo perchèsu questo motore non l'homai fatto,
04-02-2013 18:33
Dai è facile, basta una chiave inglese.
Attento che c'è una guarnizione interna, sarebbe meglio cambiarla.
Quando smonti segnati sempre la posizione dei componenti.
Ciao,
A
04-02-2013 22:26
Dagli esplosi sebra bisogna tirar giu la testa della pompa acqua quella dove c'è la puleggia
04-02-2013 22:51
bludiprua Offline
Io l'ho fatto lo scorso anno su un 2030B e credo sia uguale, lavoro fattibile ma impegnativo perché occorre tirare giù tutto il corpo pompa acqua dolce e dentro nel corpo c'è 'nascosto' il termostato.
Francamente più complicato di così non potevano farlo...
Ovviamente il problema non è smontare ma rimontare il tutto avendo l'assoluta certezza che le guarnizioni siano messe bene e tengano.
Se ti può consolare dopo averlo smontato il termostato non era affatto sporco ma nemmeno un po'...per cui la domanda è: perché lo smonti?
Saluti
Bludiprua
IG: @bludiprua
05-02-2013 00:05
Perchè nelle barche che ho avuto prima erauna ca..ata e pensavo fosse uguale inoltre era sempre un po sporco e non sapendo se è mai stato pulito dalvecchio proprietario dopo 11 anni avevo il dubbio ! Ma se mi dici così boh..?
05-02-2013 00:50
lorenzo.picco Offline
sulle tue vecchie barche avevi sempre lo scambiatore o era a raffreddamento diretto ??
con lo scambiatore , e quindi con il % di anticongelante , il termostato credo sia difficile che si rovini più di tanto; differente invece la situazione con raffreddamento diretto dove l'acqua di mare crea sicuramente depositi e criticità al termostato
confermo quanto detto da bludiprua e cioè che , io ho un v.p. 2020b, quando ho revisionato dopo anni lo scambiatore, il termostato era praticamente nuovo
05-02-2013 02:25
È vero che nelle barche vecchie avevo il diretto però sul 2030 gli ingegneri volvo avevano delle turbe mentali nel 2020 è un po più semplice
05-02-2013 04:23
bludiprua Offline
si, è proprio così...avevano proprio delle turbe mentali, che purtroppo si scoprono solo quando il motore già ce l'hai...perché dover smontare mezzo motore (alternatore, tubi, cinghie, pompa) per smontare un termostato è da delinquenti...
Comunque resta il consiglio: a meno di evidenti problemi, lascialo lì che è meglio, anche perché eventuali trafilaggi di acque (non ho sbagliato, ho messo il plurale apposta) provocano grossi disastri.
Poi io non so quale sia la tua abilità motoristica, magari per te mettere 4 guarnizioni è una stupidata e lo fai ogni mattina prima di lavarti i denti...
Saluti
Bludiprua
PS Sottomarina dove? Io sono a San Felice, tu?
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2013 16:26 da bludiprua.)
05-02-2013 16:24
è vero che sul 2020 è un po' più semplice ma devi comunque sempre smontare :
1- motorino di avviamento
2- scatola relè
3- alternatore
4- scambiatore
e finalmente il termostato
se poi distrattamente monti il termostato contrario e te ne rendi conto solo quando metti in modo ( fatto Sadsmiley ! ) allora forse il dubbio sull'utilità dell'operazione ti sorge spontaneo ...424242
06-02-2013 23:56
@ Bludiprua: Io sono alla mosella ! Domenica vado in cantiere ma quando torno ci possiamo salutare!
per il termostato comunque mi avete convinto ! Resta lì, sembra chiaro che sono più i problemi che da lo smontaggio e eventuali errori si rimontaggio che il termostato in se che quelli che l'hanno aperto l'hanno trrovato nuovo ( a patto si usi antigelo e non acquaccia)
07-02-2013 04:36
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 2.535 05-09-2023 15:32
  Fascio tubiero volvo 2003T, smontaggio rosama 2 835 15-01-2023 21:36
  Smontaggio (e rimontaggio) pompa acqua di mare con innesto filettato Polly 4 1.962 27-09-2022 17:11
  Aiuto smontaggio mancione Xray 6 1.795 20-06-2022 22:12
  smontaggio pompa acqua di mare Yanmar 4JHE Francesco 17 3.739 15-02-2022 06:44
  termostato digitale ghega 27 4.634 28-12-2021 22:03
  HELP TERMOSTATO VDO SU FARYMANN K30 stcomet770 9 2.137 19-08-2021 23:07
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.261 22-04-2021 09:27
  Smontaggio asse elica Fabino 14 3.430 28-12-2020 19:03
  Vp MD 11c foro sotto il termostato accatagliato 1 1.247 26-08-2020 22:36
