batterie elica di prua
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #21
Certo ci vediamo a Brindisi speriamo di divertirci
14-02-2013 04:06
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Messaggio: #22
Brick batterie elica di prua
Ragazzi siete dei fenomeni e grazie a tutti.
La barca un first 47.7 race e giro il mediterraneo con un equipaggio numeroso ed esperto : mia moglie ed un bambino di otto anni. Le batterie sono in calavele e chiaramente non uso l'elica di prua a motore spento e a dirla tutta la uso solo per qualche secondo in retro per raddrizzare la barca prima di manovrare in ormeggio. Le batterie batterie sono del 2004 ( nove stagioni ) e mi hanno salutato ad inizio agosto scorso.
Dico sempre che il difficile non è entrare nella nautica ma resistere e andare alla ricerca di soluzioni alternative se esistono e' necessario per stabilizzare i budget annui. Se si parte da 500 euro penso sia corretto chiedere a chi ne sa di più.
Grazie Giada mi sembra una opportunità da cogliere e grazie a tutti
14-02-2013 04:26
Messaggio: #23
14-02-2013 04:30
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #24
Quando arrivi chiama, ti presento un 411... Smile
14-02-2013 04:48
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #25
Dovresti spendere la meta' con 1 da 75
http://www.rgsound.it/optima-batteries/b...e-gel-agm/
A.
14-02-2013 15:08
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #26
Per l'uso che ne fai dovrebbe andare bene anche l'Optima Red Top 4.2 che ha correnti di spunto anche superiori alla Yellow. E spendi ancora di meno mantenendo una grandissima affidabilità e qulità
ciao+
matteo
14-02-2013 17:16
venticello Offline
Messaggio: #27
anche io ho l'elica di prua collegata al banco batterie dei servizi (complessivi 400 ah)e la uso esclusivamente a motore acceso. devo però ricordarmi di spegnere l'elettronica altrimenti suonano un po' di allarmi ed il cartografico si spegne. qualche soluzione?
14-02-2013 18:03
kermit Offline
Messaggio: #28
Metterci le sue batterie dedicate
14-02-2013 18:21
rey Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #29
Salve a tutti, io le ho sostituite con 2 Zenith (color giallo) sono da 65ah con alto spunto, non so che elica hai, però sulla mia barca l'elica è a 24 volt e ne servono due per metterle in serie, anche se l'impianto della barca è tutto a 12volt, controlla se hai 2 quadri con i relè, se ne hai 2 l'elica è a 24v.
15-02-2013 01:20
venticello Offline
Messaggio: #30
per flab: l'azionamento dell'elica di prua non ti crea non crea problemi agli altri impianti?
per kermit: porta pazienza se mi esprimo da analfabeta: 'Metterci le sue batterie dedicate' è riferito all'elica di prua immagino. in tal caso, potrei utilizzare l'attuale linea di alimentazione del bow truster per collegare una batteria ad esso 'dedicata' da installare a prua e da essa alimentare il bow truster? o si 'incasina' la batteria ad 'alto spunto' con le agm dei servizi?
15-02-2013 02:00
Flab Offline
Messaggio: #31
Non ho mai avuto di questi problemi. Ho per i servizi 320A con batterie AGM Mastervolt.
Nel tuo caso penso che potrebbero essere le batterie ormai stanche o diversamente evidentemente hai un motore molto potente che assorbe tantissimo; se fosse così necessiteresti di una batteria 'dedicata' sfruttando, a mio parere, senza problemi la linea elettrica esistente che va a prua. Se il problema si manifesta da sempre e cioè anche quando avevi le batterie nuove allora non ci sono dubbi per la seconda ipotesi. Smile
15-02-2013 02:57
kermit Offline
Messaggio: #32
Venticello non saprei consigliarti per bene perchè dipende dal tuo bowthruter, nel mio caso con le batterie dei servizi farei casino di sicuro e comunque non ce le metterei mai sopra per una questione di sicurezza. Però Flab dice che lui va bene e gli credo quindi magari con qualche bowthruster si può fare.
Dovresti chiedere in cantiere a qualcuno abituato a fare questi impianti
15-02-2013 03:42
venticello Offline
Messaggio: #33
grazie flab e grazie kermit; chiarissimi.
ma fatemi provare a formulare la domanda diversamente per vedere 'se mi sono capito': posso collegare in parallelo il banco batterie servizi (2 agm da 200) con una batteria 'da spunto' che installerei distante dal banco servizi ma vicino al bow truster?
15-02-2013 23:17
kermit Offline
Messaggio: #34
Nel mio caso le batterie dedicate sono a se stanti ossia caricate dagli stessi sistemi (caricabatteria e alternatore) di bordo ma isolate da quelle dei servizi
16-02-2013 01:39
marcot Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #35
Devo montare l'elica di prua ed il cantiere contattato mi propone oltreba batterie dedicate, anche il montaggio di un caricabatterie dedicato tra batterie dei servizi e le batterie dedicate al bow thruster.
in questo modo per il cantiere si otterrebbe in automatico, sia all’ ormeggio che durante la navigazione a motore, una ricarica automatica delle 2 batterie bow thruster (difatti il carica batterie sarebbe alimentato dalle batterie dei servizi a loro volta caricate dall’ alternatore del motore e, nel caso di collegamento a banchina e/o gruppo elettrogeno , anche dal carica batterie esistente…)
Qualcuno ha un sistema del genere?
17-02-2013 03:18
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #36
a me sembra una boiata megagalattica.. ma aspettiamo gli esperti..
17-02-2013 03:50
Giada0959 Offline
Messaggio: #37
Credo che sia un caricabatterie DCDC o un parallelatore Cyrix.
17-02-2013 04:13
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #38
Carica 'BATTERY TO BATTERY' questi:http://www.kenixmarine.com/subcat32.htm
17-02-2013 04:17
Fabino Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #39
Ciao Venticello,
probabilmente gli strumenti si spengono perché nel momento in cui azioni il bow trust hai un grandissimo assorbimento di corrente non opportunamente sostenuto dalla sezione dei cavi di collegamento tra le batterie e il bow trust stesso. Guarda anche da quante ampere è il fusibile a protezione del cavo.
Fabio
18-02-2013 01:35
giosef Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #40
Perchè non ci dai le dimensioni della barca, quanto pesa, e il modello di bow thruster che ti consigliano di installare? Poi in seguito a questi dati possiamo dirti quanti ampere di spunto servono per farlo funzionare!
23-02-2013 19:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 362 17-09-2025 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 3.122 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.776 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.533 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.515 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 1.011.099 24-10-2024 07:59
  Telecamera di prua 393riccardo 76 15.478 26-05-2024 23:56
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.047 22-03-2024 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.731 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 642 02-02-2024 08:53
