Rottura cerniera osteriggio. Riparabile?
Zaurac Offline
Qualcuno mi sa dire se è riparabile con qualche supercolla spaziale?
Era già rotto quando ho preso la barca ma non gli ho dato peso, ripromettendomi di sostituirlo con calma. Con la pioggia intensa però lascia filtrare acqua e siccome c'è la crisi.. Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2013 02:40 da Zaurac.)
17-02-2013 02:05
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
La cerniera di alluminio forse la forniscono di ricambio marca dell'osteriggio??
17-02-2013 02:34
Zaurac Offline
Non saprei. Credo che abbia l'età della barca (quasi 30) e non ho trovato marchi o loghi visibili.
17-02-2013 02:37
Neptune321 Offline
Assomiglia ad un Olcese e Ricci. Non so se hanno il sito ma di sicuro le cerniere sono ricambi.
Buon vento
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
17-02-2013 04:56
Zaurac Offline
Buon vento
Roberto
Grazie. Mi metto subito alla ricerca.
[:253]
17-02-2013 05:53
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
casomai prendi in considerazione che l'alluminio si può saldare ...
non so se è possibile/difficoltoso smontarla o una metà è parte integrante del telaio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2013 19:38 da sergiolino.)
17-02-2013 19:36
redstar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ciao, sempre che sia di olcese e ricci, vai su olcesericci.com oppure su ilmarinaio.it che propone l'intero catalogo di olcese in offerta
18-02-2013 02:05
Zaurac Offline
In effetti la parte in basso mi sembra faccia corpo unico con la cornice (?!) dell'osteriggio.
18-02-2013 02:10
sergiolino Offline
e la cornice è complicata da smontare ?
... in effetti però se è corpo unico la devi smontare per forza perchè l'eventuale 'ricambio' sarà la cornice.
quindi smontala e prova a farla saldare.
18-02-2013 02:46
Zaurac Offline
Purtroppo Sergiolino la cornicie è incollata sulla vtr della coperta e la vedo molto difficile smontarla.
Ma una colla epossidica tipo acciaio liquido non reggerebbe, anche se solo una stagione?
21-02-2013 19:04
Frappettini Offline
con la resina dovrebbe resistere; certo che se poi aprono l' osteriggio e lo fanno sbattere dalla parte opposta, l' incollatura salta!
21-02-2013 19:17
sergiolino Offline
certo che se il telaio è incollato alla coperta è e sarà un problema.
frappettini ha ragione e forse per una stagione ti regge.
io ho pensato ad umna cosa più laboriosa e ti allego un disegnino fatto a mano.
in sostanza se smonti la parte superiore levando i due rivetti, potresti saldare una piastrina alla parte rutta in modo da poterla avvitare in verticale allo spessore del telaio.
devi tenere allineati i perni che fanno da asse di rotazione.
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Scansione.pdf 49,58 KB
21-02-2013 22:09
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
si è un Olcese Ricci, smonti il telaio dalla coperta svitando le viti (ci sarà anche del silicone per la tenuta) e poi lo fai saldare da uno che salda l'alluminio. Torna come nuovo.
Con la colla non dura neanche un secondo perchè quando lo chiudi la cerniera va in trazione.
21-02-2013 22:22
sergiolino Offline
... ma poco prima ha detto che è incollato ...
[/quote]
[/quote]
se ci sono viti e silicone allora può fare come già detto ...
22-02-2013 01:27
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
La saldatura in opera è escusa.
Primo perché si squaglia il plexiglass, secondo perché si squaglia la vetroresina.
Si potrebbe tentare con una colla o epossidica o cianolitica densa, ma bisogna pulire molto bene e portare il metallo allo stato vergine e poi far combaciare strabene i due monconi; personalmente tenterei, ma con poche speranze.
Forse, visto così, con una piastra snodata, in pratica un'altra cernire modificata, da applicare sopra la cerniera rotta, e tenuta in posizione da piccole viti a passo metrico (non autofilettanti) che mordano in fori filettati fatti direttamente su cornice e cerniera. Oppure applicare una piastrina forata e rigida di rinforzo che tenga il collo della cerniera (quello con dentro il perno di snodo che è rimasto attaccato all'osteriggio) solidale col troncone che è rimasto sulla cerniera.
Si può fare, ma richiede una notevole abilità per formarla della giusta misura e per indovinare forature, filettature e applicazione.
Secondo me, che ho le mani in pasta e sono uso a fare cose improbabili è più difficile descrivere il lavoro da fare che farlo, ma prendila col beneficio del dubbio perché do il mio giudizio basandomi su una foto.
22-02-2013 02:13
pal Offline
Registrato: May 2009 Online
RE: Rottura cerniera osteriggio. Riparabile?
ho lo stesso osteriggio e lo stesso problema, come hai risolto?
la soluzione saldatura mi sembra la più facile d attuare e forse la migliore da vedere.....
13-02-2015 13:03
Zaurac Offline
(13-02-2015 13:03)pal Ha scritto:  ho lo stesso osteriggio e lo stesso problema, come hai risolto?
Ti rispondo anche qui. Non ho ancora fatto nulla. Ho solo cambiato la guarnizione per fermare l'infiltrazione.
Vi terrò aggiornati appena ho novità. 70 Smiley64
15-02-2015 19:59
andros Offline
saldatura senza dubbio.
il percorso per come vedo l'osteriggio è così:
smonti l'osteriggio e vai in saldatura, non togliere niente ma posiziona il cardine e fai puntare senza saldare a fondo.
smonti il la parte alta togliendo i rivetti ma lasciando le cerniere e saldi a finire.
eventuali sovrametalli si eliminano con una buona lima (il frullino è un animale selvatico e potrebbe far danni)
rivetti di nuovo con duralac e rimonti in sede.
ho fatto un'operazione simile nella mia ex con esito più che soddisfacente.
la colla? una pia illusione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2015 20:18 da andros.)
15-02-2015 20:08
pal Offline
grazie Andros
solo un chiarimento: perchè fai la saldatura in due tempi? forse per aver la posizione della cerniera corretta?
pensavo far fare l'operazione ad un'artigiano che costruisce controfinestre...cosa dici?
15-02-2015 20:49
andros Offline
(15-02-2015 20:49)pal Ha scritto:  grazie Andros
in due tempi per togliere la cornice con il plexiglass.
un poco laborioso ma più sicuro.
se l'osteriggio è incollato non è un problema(sono tutti incollati)
servono 2\3 morsetti da falegname e alcune tavolette di legno robuste.
se vuoi faccio schizzo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2015 22:18 da andros.)
15-02-2015 22:17
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 2.041 19-05-2025 13:53
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 626 18-03-2024 20:47
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 3.610 14-02-2024 11:58
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 1.141 21-01-2024 23:31
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.610 13-09-2023 21:53
  Cerniera in acciaio vaimo 1 893 20-02-2023 21:00
  Molle frizione osteriggio lewmar vaimo 0 746 05-02-2023 23:14
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 31 5.998 10-11-2022 13:01
  Tondino AISI 316, carico rottura sgiulio 5 2.405 20-07-2021 14:19
  Filatura vetro osteriggio passauomo grossifs 4 1.766 06-07-2021 17:07
