Elica tre pale fissa Bav 32
Franzdima Offline
Chiedo aiuto a voi ADV, in particolare a quelli di nome 'Prop' Big Grin, per capire quale elica devo installare sul Bavaria 32, del 2004.
Come già stabilito in un'altra discussione, l'elica sarebbe una tre pale fissa della Volvo.
Mi serve la tre pale perché, a quanto ho capito, dà più spinta e fissa perché non ho i soldi per l'abbattibile.
Attualmente monto una bipala fissa che però perde moltissima velocità navigando con gli elementi contrari.
Non cerco un'elica da velocità, voglio salvaguardare il motore quindi propenderei per una scelta che lo faccia sforzare meno.
Ecco un po' di dati:
- barca Bavaria 32;
- motore Volvo Penta MD2030D;
- rpm max 3.600;
- potenza 28cv;
- sail drive 120s;
- ratio 1.66:1 - 2.15:1 (presa para-para dal sito);
- lunghezza scafo 9,9mt;
- dislocamento 3,5t (a vuoto e con la chiglia corta in ghisa, la mia ce l'ha lunga in piombo e dovrebbe pesare un po' di più ma sui documenti hanno fatto un po' di casino con la chiglia in piombo che era optional e non so il dislocamento esatto).
Ecco la scheda dell'invertitore:
http://www.volvopenta.com/SiteCollection...745608.pdf
Se l'elica giusta è nella lista la prendo da questo sito:
http://www.keypart.com/propellers/sternd...ngle-props
Grazie!
15-02-2013 17:13
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Strano che su barca da 32' e motore da 30 hp la bipala ti perda così tanto con gli 'elementi contrari'.
La mia, stesso motore e Comet 33, non ha grossi cali di resa.
Capirei il calo se a spingere fosse il motore originale di soli 20 hp
matteo
15-02-2013 17:20
Franzdima Offline
Da 6,3 nodi a 23000 rpm con 15 nodi apparenti e pochissima onda calo a 5-5,5 nodi. Sono quasi certo che sia colpa dell'elica.
15-02-2013 17:26
matteo Offline
Forse il fatto che la tua barca sia più panciuta della mia, soprattutto a prua, influenza parecchio
15-02-2013 18:17
davidevet Online
Registrato: Feb 2009 Online
Secondo me con 15 nodi di vento sul naso passare da 6.3 a 5.5 è normale.
16-02-2013 02:28
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Quanti giri fa il,motore al massimo?
16-02-2013 02:28
Franzdima Offline
5,5 è la massima, sto più verso i 5 con massimo 10 nodi di reale.
16-02-2013 02:59
Franzdima Offline
3.600 con carico, forse 200 giri in più in folle ma non ho mai provato.
16-02-2013 03:01
davidef Offline
Mi confermi che i giri che fai sono i giri indicati sulla targhetta del motore??
16-02-2013 15:57
Franzdima Offline
Si.
17-02-2013 01:18
Franzdima Offline
up
20-02-2013 17:19
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
mi associo a davidevet, se il confronto è tra mare piatto e risalire contro onda e vento, anche se di una dozzina di nodi, perdere un nodo a parità giri mot, è normale (bavaria 37, volvo D2-40 ed elica volvo tre pale abbattibili)
24-02-2013 05:34
Franzdima Offline
Anche io mi associo a voi.
Ciò posto, io perdo più velocità con meno vento e per la potenza che ho su una barca così piccola faccio solo 6,3 nodi col motore a 2.300 giri.
Quindi, devo cambiare l'elica per:
1 - avere più spinta contro gli elementi;
2 - poter andare alla stessa velocità ad un po' meno giri. Infatti ora, se do manetta, il motore non fuma mai e mi assesto anche un po' oltre le 3.600 rpm massime date dalla casa, quindi l'elica è troppo morbida.
Pertanto, che elica devo mettere?
24-02-2013 20:24
corradocap Online
Registrato: Mar 2007 Online
bah!
io non cambierei nulla.
avere la tripala sotto è come trascinarsi un secchio.
Per qualche volta che a motore dovrai affrontare situazioni (che seguendo la meteo puoi evitare)più impegnative, ti castighi a vita a perdere velocità a vela.
Hai una barca a vela, vero?
Wink
Credimi, ho vissuto il cambio elica a causa di cambio motore sulla vecchia barca e finisci in un girone infernale fra consigli, prove, riprove e immersioni e smadonnamenti.
Ad un certo punto avevo avuto una tripala molto 'carica', perdevo qualche giro/motore, ma andavo come un off-shore CoolCool la prua faceva i baffi come un Riva!
peccato che anche al minimo, in retro, andava come una vaporiera ed all'ormeggio... c'era da ridere!
Big Grin
Dammi retta, lascia stare.
Smile
25-02-2013 17:54
Franzdima Offline
Lo so ma devo cambiare perché l'elica attuale è vecchia e rovinata.
Ora, però, sembra che la barca vada in quarta marcia quando dovresti mettere la quinta.
Non voglio un'elica carica anche perché non voglio affaticare il motore, mi basta una non troppo scarica che mi consenta di abbattere un po' i giri a parità di velocità. Un amico che ha lo stesso motore, con lo stesso invertitore su un Bav 40 raggiunge la mia stessa velocità con 2-300 rpm in meno! Magari lui è troppo carico, però io ho la barca due metri più corta della sua.
Il discorso sulla barca a vela è vero ma quando hai fretta di rientrare e puoi scegliere tra 1-2 ore a motore o 4-5 di bordi a vela io non ho dubbi. Blush
25-02-2013 18:51
corradocap Online
e allora rimani su una bipala, scelta meglio, ma bipala. La tri ti azzoppa.
(imho)
27-02-2013 01:16
Gosto Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Io ho la stessa barca (con il motore maggiorato da 28CV), e cambiai l'elica subito con la barca ancora sull'invaso. Non ho fatto una scelta corretta, almeno penso, perchè non avevo esperienza e alla Maxprop forse non mi consigliarono bene. In ogni caso ho messo una Maxprop bipala a pale orientabili, diametro di 40 cm. regolata a passo 20°. Con mare piatto e senza vento (la sola condizione in cui mi piace usare il motore) fa 6,3 nodi a 2350 giri. Consumo poco ma il motore non prende certo tutti i giri. In porto è eccellente, compresa una retro immediata, anche con molto vento.
Naturalmente se c'è da risalire il mare con vento contro >15 kn i casi sono due: o c'è tanto tempo da fare tanti bordi o torno indietro (e mi è successo lo assicuro) e vado al bar a bermi una birra. A vela però è una meraviglia. L'errore è stato di prendere un'elica troppo grande, dovevo prendere un'elica con lo stesso diametro dell'originale che se non ricordo male mi sembra di 35 cm.
So che se ci vai di persona alla Maxprop fanno buoni prezzi e in ogni caso un'elica a tre pale fissa è veramente un freno.
07-03-2013 03:56
Franzdima Offline
Gosto scusa, non ti prende tutti i giri, vai a 2350 rpm e fai la mia stessa velocità che ho un'elica fin troppo scarica? Mi sa che c'è qualcosa che non va...
07-03-2013 20:57
Arcadia Offline
io fossi in te adesso non cambierei niente, metterei da parte i soldini e il prossimo anno mi comprereri una tripala volvo abbattibile: solo vantaggi, andrai più veloce a motore, andrai più veloce a vela.
Poi ognuno è re a casa sua!
però bisognerebbe considerare quante volte hai fretta di tornare velocemente e quante volte ti godi dei bordi
Adesso faccio il soltio estremista, ma se sono più le volte che hai fretta di rientrare allora invece di cambiare l'elica cambierei barca e con una bella barchetta a motore ti togli dagli impicci
07-03-2013 21:27
Franzdima Offline
L'elica attuale è arrivata, va cambiata per forza e la spesa attuale di circa 300€ non esclude l'abbattibile tra un paio d'anni tenendo la tripala di rispetto. Ora, però, dovendo rifare vele, carena, prese a mare ed altre cosette non mi va di spendere più del necessario per l'abbattibile, anche se concordo con te che è molto meglio della fissa, infatti la mia è solo un'obiezione economica, non tecnica.
Tieni presente, poi, che non esco praticamente mai per fare una veleggiata ma faccio esclusivamente crociera, quindi non è semplice 'fretta' di tornare, se devi fare tante miglia non sempre ti va di perdere 4 ore per doppiare a vela un promontorio quando invece richiederebbe un'ora e mezza a motore Wink
In crociera, poi, il motore si usa moltissimo, quindi un'elica efficiente è essenziale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2013 22:33 da Franzdima.)
07-03-2013 22:31
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 306 03-09-2025 15:32
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 5.962 02-05-2025 22:00
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 166 61.700 19-08-2024 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 3.539 21-07-2024 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 7.146 19-06-2024 22:20
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 6.986 12-03-2024 11:30
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 1.893 18-01-2024 13:09
  Elica 3 pale franfio 16 2.825 20-12-2023 12:00
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 1.220 05-05-2022 07:27
  Elica 2 pale vs. 3 pale Guido_Elan33 8 3.445 14-04-2021 16:15
