prese a mare - accidenti
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Ieri mi sono accorto di avere una presa a mare, solo una, messa male.
L'ho spazzolata per bene e la filettatura é di un bel color rame!!
Sono un cretino, a ottobre ho tenuto la barca in secca per un mese, le ho controllate bene da fuori ed anche da dentro, ma senza dargli una bella spazzolata ed ora ecco qua a preoccuparmi!
So che si possono anche cambiare con la barca in acqua, qualcuno lo ha fatto? che ne dite?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2013 04:37 da andante.)
22-02-2013 15:45
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
il problema di cambiarle in acqua é principalmente che non sai come é messo il passascafo sotto (e dicendo ciò immagino implicitamente sia la solita valvola femmina senza base flangiata e non prese a mare all'anglosassone o tipo blake).
Se vuoi correre il rischio tappo di legno da fuori e poi tenti di svitarla con attenzione, sperando il passascafo non si muova anch'esso.
Ma é proprio messa male o solo un principio di corrosione?
22-02-2013 16:13
andante Offline
L'aspetto non é corroso, ma ha cambiato completamente colore, é di uno splendido color rame, ma la lega é impoverita, di zinco ne é rimasto proprio poco!!
22-02-2013 16:29
Arcadia Offline
battendola con una chiave inglese fa lo stesso rumore delle altre?
22-02-2013 16:40
andante Offline
un pelo più sordo .
22-02-2013 17:00
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Luciano, anche se non l'ho vista penso che, considerando l'età della barca e i controlli che fai periodicamente da buon armatore quale sei, non ci sia alcun rischio a rimandare l'intervento al prossimo alaggio. Evita di farlo in acqua!
22-02-2013 17:46
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Anche io mi sono accorto di avere una presa a mare 'tutta verde' dopo aver rimesso in acqua la barca. Proverò nei prossimi giorni a postare una foto ma c'è un sistema per sapere se si corrono rischi o meno ?
22-02-2013 18:09
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
potete postare delle foto? il fatto che sia verde non significa nulla...è il colore dell'ossido di rame. da qui a pensare che si stia crepando ne passa di acquaBig Grin
22-02-2013 18:22
Buser Offline
Registrato: Apr 2009 Online
andante se fosse da cambiare la valvola che si avvita alla presa a mare si potrebbe fare anche in acqua facendosi una bella nuotata e mettendo un cuneo di legno all'esterno,poi lavorando da dentro la valvola la potresti cambiare,ma la presa in acqua non si cambia anche perché tolta la presa a mare il foro che rimane andrebbe ripulito e ristuccato perfettamente prima di rimontare la nuova presa e questo andrebbe fatto a barca asciutta.poi tutto si può fare e se hai letto i libri di Moitessier c'è scritto che il suo amico Henri montò un motore di camion,rifece tutta la linea d'asse con la barca in acqua,ma erano altri tempi,altri personaggi ed altre barche.comunque nel tuo caso io proverei a dare dei colpetti con un martello di plastica o gomma sulla filettatura dopo aver preparato un cuneo di legno pronto per essere martellato nell'eventuale rottura e se vedi che non fa alcuna piega puoi andare abbastanza tranquillo al prossimo alaggio.
22-02-2013 18:47
andante Offline
La valvola era verdognola come le altre (normale ossidazione), ma quando ho spazzolato via l'ossido é rimasta di un bellissimo color rame!! L'ho fatta vedere al tecnico che mi stava facendo dei lavori a bordo e mi ha detto di non preoccuparmi per il momento, ma secondo lui é da cambiare.
Ero di fretta e non ho scattato foto, lo farò alla prossima occasione se non va a fondo prima!
Comunque batterie super cariche e due pompe di sentina all'erta!
22-02-2013 19:02
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
GGGGiusto! Ma se la prova ti lascia dubbioso metti in conto un alaggioPalla 8Palla 8. Nei vecchi regolamenti per le regate d'altura erano previsti 'cunei conici di legno duro' di misure adatte.Ma quelli erano redatti da naviganti,mica da ministeriali42
Noi cambiammo una chiave del wc bloccata, eravamo in Tunisia con 6 persone e un solo bagnoBlushBlushBlushBlush. Ma non il passascafo, che anzi durante tutta l'operazione veniva tenuto sotto controllo da uno con la maschera: se si allentava erano cavoli acidissimiSadsmileySadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley Se però non viene disturbato troppo, tipo oggetti buttati giù, chiave dura,ecc. il passascafo non è soggetto a sforzi significativi. Da come dici la filettatura è quella sua, su cui avvita la chiave che è in buone condizioni? Piuttosto che passare notti insonni, fai le prove finchè sei in porto... e considera la stagione proprizia per trattare con i cantieri, prima della bagarre pasquale.
in c allaB!
(Porfirio)
23-02-2013 00:23
oudeis Offline
PS: vedo che la barca è 'nuova', se non hai strane correnti in giro
le prese non dovrebbero aver già problemi, ma è solo una oppp.
(Porfirio)
23-02-2013 00:26
fedelu Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2010 Online
Un buon meccanico sa cambiare una valvola in acqua; me ne hanno cambiato gia due.Auguri fedelu.
23-02-2013 00:28
maurotss Offline
Cambiare una valvola che sta' sulla presa a mare si puo' facendo attenzione che la presa a mare non giri nella sede,sostituire la presa a mare in acqua è sconsigliato pena la perdita della barca.
23-02-2013 01:52
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Quello che dice maurotss è [u]sacrosanto[u] personalmente ho cambiato la valvola che è avvitata alla presa a mare ed è stata un'avventura, perchè non è bello togliere la valvola e vedere il 'mare che entra nella barca' anche se con il cono pronto e un'altro amico che mi aiutava c'è da sudare freddo...ma da questo a cambiare in acqua la presa a mare mi sembra un po una stranezza ad usare un eufemismo Smiley39 Occhio a quello che fate e sopratutto a quello che suggerite non me ne voglia nessuno Smile
900.
23-02-2013 02:15
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
L'operazione l'ho vista fare anni fà ad uno che la sapeva molto lunga....uso' il pollice per tappare momentaneamente il passascafo.
I 'preliminari' furono molto lunghi...infatti impiego' piu' di 5 minuti a verificare che il passascafo fosse ancora in buone condizioni...poi in 2-3 minuti e con naturalezza estrema sostitui' la valvola facendo entrare in barca al max 2-3 litri di acqua
BornFree
23-02-2013 04:08
skippereli Offline
Registrato: Nov 2007 Online
900.
condivido
23-02-2013 15:48
GARIBALDI Offline
Se si è in emergenza tutto quello che si fa con barca in acqua è inevitabile.Ma fare il lavoro anche se non è urgentissimo in acqua è azzardato e le conseguenze possono essere che alla fine devi alare ugualmente,meglio farlo prima.
23-02-2013 20:03
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Lascia stare non la toccare. Il rischio è che quando vai a svitare si possa sbriciolare il passascafo e affondi... se non la tocchi ti dura tranquillamente fino alla prossima carena!
24-02-2013 00:46
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
mi pare possibile che il passascafo ceda se è messo male veramnte....io per togliere le paure che il passascafo possa cedere al sol chiudere la valvola, magari un pò indurita, farei un collare di rinforzo con vtr, tanto poi quando si ha la possibilità di cambiare a secco si taglia tutto con il flex dall'esterno
24-02-2013 01:07
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 39.770 19-04-2025 15:18
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 28.233 23-02-2025 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.272 27-09-2024 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.343 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.769 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.372 04-02-2024 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 4.217 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 32.156 31-08-2023 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 4.011 23-03-2023 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 2.521 27-10-2022 17:50
