volvopenta d2-40 presa olio per cambio
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
ciao a tutti..un quesito..
devo cambiare per la prima volta l'olio sul mio volvopenta D2-40.
Vedo un tubo con un tappo (in figura) che mi sembra opportuno per il prelievo del vecchio olio, pur se il tappino mi sembra verniciato e dovrei rovinare la vernice per levarlo (cosa non grave..).
Qualcuno sa dirmi se posso lavorare con la pompetta manuale sulla presa dell'astina di controllo in modo correto o devo proprio passare da quel tubetto? Sul mio manuale non trovo nulla...
grazieeeee!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2013 19:06 da irruenza.)
26-02-2013 18:41
enea66 Offline
Ciao, di solito per cambiare l'olio dovresti svitare il bullone sotto la coppa ma vista la posizione poterbbe essere difficile, io faccio cosi:
1- faccio un giro a motore per un'oretta cosi l'olio è bello fluido
2- ho comperato un estrattore a vuoto con una canula del diametro di 3-5 mm ( come l'astina), la infilo al posto dell'astina e succhio tutto l'olio
3- cambio il filtro dell'olio
4- risucchio ancora l'olio residio
5- metto cartuccia nuova e olio nuovo (attenzione i volumi di olio sono diversi se si cambia o meno il filtro)
Fabio
26-02-2013 19:34
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Quel tubetto è messo lì apposta per il cambio olio.
devi levare il tappino di gomma, attaccare al tubo in ferro un tubetto di gomma da attaccare ad una pompetta a mano per aspirare (la compri da qualsiasi ferramenta/ricambista a 10-20 euro) e aspirare, in 5 minuti hai finito.
In questo modo aspiri tutto l'olio perchè lo vai ad aspirare nel punto più basso della coppa.
Motore tiepido che l'olio è più fluido.
PS. mi dispiace per la vernice del tappino....CoolWinkCool
26-02-2013 19:58
Moby Dick Offline
Quoto, o con pompa manuale o con pompa elettrica.
Nel tuo caso però il niples sulla coppa è facilmente accessibile (17 o 19)e io dopo aver estratto tutto l'olio possibile con la pompa, farei uscire il poco residuo proprio togliendo il niples, magari dopo aver tolto il filtro olio, facendo sgocciolare fino a esaurimento. Attenzione che il niples ha due rondelle di rame che fanno tenuta sull'occhiello.
26-02-2013 21:04
marloc Offline
Grazie a tutti dei consigli...
seguirò i consigli...leverò questo tappino in gomma e comprerò la pompetta manuale (che in fondo sono ligure...). Intuivo che fosse così ma non volevo rovinare il tappo...
A proposito, ma è un tappino di gomma a pressione giusto?
27-02-2013 19:01
mania2 Offline
il tappino non si infila nel tubetto ma gli va intorno, è il tubetto che si infila nel tappino.
...quando aspiri ricordati di aprire il tappo grande dell'olio o l'astina di misura per consentire all'aria di entrare.
27-02-2013 19:34
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 97 16.705 ieri 09:49
  quale olio motore? gaspare.agate 48 16.940 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 165 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 141 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.580 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 773 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 669 18-06-2025 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 498 05-06-2025 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 10.978 06-05-2025 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 835 01-05-2025 22:13
