info x sostituzione boiler...
carlo b. Offline
Registrato: Mar 2005 Online
...dovrei sostituire il boiler e non ho la minima conoscenza sui problemi legati a questa operazione. Qualcuno mi può dare una mano spiegandomi cosa devo fare e a cosa devo prestare la max attenzione? Grazie sin da ora.
27-02-2013 15:04
Moby Dick Offline
Di che tipo di boiler si sta parlando? Riscaldamento 220V + liquido motore? Se è così ha un cavo elettrico che lo collega alla 220V, A/R dalla circolazione motore, ingresso acqua fredda, uscita acqua calda, valvola di sfiato. Quanti litri? La meglio sarebbe trovare il suo gemello per non ammattire a modificare i collegamenti ma per risparmiare meglio sarebbe un boiler casalingo.
27-02-2013 16:15
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
dovrei farlo anche io......
27-02-2013 16:45
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Boiler marino classico:
4 attacchi - Acqua raffreddamento motore in entrata e uscita.
Acqua proveniente dal serbatoio potabile in entrata e uscita.
Prima dell'ingresso acqua potabile nel boiler sistemare una valvola di non ritorno, un piccolo vaso di espansione e una valvola di sovrappressione (se non già presente nel boiler).
Per la 220 sistemare un magnetotermico di sicurezza a cui arriva la 220 dalla banchina e da cui parte la 220 per il boiler.
Dal magnetotermico 2 fili collegati alla resistenza del boiler.
Buona doccia!!
27-02-2013 17:20
carlo b. Offline
Buona doccia!!
grazie. Il boiler è un Quick di 40 lt con attacco anche allo scambiatore. Quello che non capisco bene è: svuotol'acqua dal boiler vecchio (e i relativi tubi) e poi come faccio a riempirlo di nuovo togliendo eventuali bolle d'aria?
E' possibile avere anche uno schemino con i relativi posizionamenti della valvola di non ritorno, del vaso di espansione (indispensabile?) ed eventuali altre 'cose'.
Cosa succede allo scambiatore: si svuota? devo mettere l'antigelo?
Per il 220 è già tutto a posto.
Illuminatemi p.f.
27-02-2013 23:37
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Per l'acuq del motore metti dei tappi e poi ricolleghi tutto, poi apri il tappo dello scambiatore del motore, metti in moto con il tappo aperto e lo fai girare 5 minuti e fai un rabbocco al livello. ,richiudi il tappo e dopo un paio di utilizzi ricontrolli il livello e ragbocchi nuovamente.
Per l'acqu dolce basto che lomonti con la parte alta verso l'alto non sdraiandolo o rovesciandolo e apri l'acqua calda e lo fai spurgare fino a quando non va via l'aria . A questo punto puoi accenderlo.
Saluti
28-02-2013 02:36
Moby Dick Offline
Saluti
Quoto, per i tubi del liquido di raffreddamento se sono abbastanza lunghi li stacchi uno alla volta e li tieni legati in alto. Se perdi poco liquido, basta che tu tenga d'occhio il livello della vaschetta di espansione.
Per l'acqua dolce dubito che tu possa montarlo in verticale ma l'aria dovrebbe andarsene con l'uso.
28-02-2013 04:20
carlo b. Offline
...il vaso di espansione è obbligatorio?
28-02-2013 19:04
Moby Dick Offline
Mai visto un vaso di spansione collegato al boiler. Il vaso va subito dopo l'autoclave.
28-02-2013 20:07
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
il vaso di espansione non è obbligatorio, infatti serve per avere un funzionamento più regolare dell'autoclave a prescindere della presenza del boiler.
Il vaso di espansione può essere messo in qualunque punto lungo il circuito in pressione dell'acqua fredda.
Lo stesso boiler, mantenendo un minimo di aria al suo interno fa la funzione di vaso di espansione seppur con volume molto ridotto.
Il boiler ha un verso (alto/basso) che ovviamente va rispettato per far uscire l'aria che sta all'interno.
La valvola di non ritorno è comoda attaccarla all'ingresso dell'acqua fredda del boiler. La stessa, muovendo una levetta, ti consente di svuotare il boiler (per esempio se fai regate per levare peso).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2013 21:33 da mania2.)
28-02-2013 21:29
Nanni64 Offline
Il vaso di espansione non va attaccato al boiler e in effetti non è indispensabile metterlo anche se consigliabile.
Oltre al vaso cui fà riferimento Moby Dick, sarebbe bene aggiungerne un secondo al circuito acqua calda (meglio in entrata oppure anche in uscita).
Serve per equilibrare sovrappressioni dovute all'aumento di volume dell'acqua calda.
In effetti c'è già la valvola di sovrappressione. Un vaso in più però non guasta e preserva la valvola. Big GrinBig GrinBig Grin
28-02-2013 21:30
Nanni64 Offline
Scusate il disordine.....
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .circuito acqua 1.pdf 185,92 KB
In effetti al circuito allegato manca l'inserimento di un vaso di espansione 'obbligatorio' all'uscita del serbatoio acqua fredda.
Non l'ho messo perchè il mio impianto non ha vaso di espansione e funziona benissimo da 30 anni....(forse perchè ho i tubi in gomma che un pò simulano il ve).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2013 21:51 da Nanni64.)
28-02-2013 21:43
Maro Offline
Se per caso intendi il vaso di decantazione(quello per togliere le bolle d'aria) in genere serve solo se il boiler è più alto del motore.
Il vaso d'espansione è consigliato per non affaticare la pompa, che altrimenti attaccherebbe e staccherebbe di continuo.
In mancanza, per il problema della sovrapressione, in genere i boiler hanno una valvola di sovrapressione.
Buon vento! by Mario . . . . .
Vecchi politicanti... Phorconi, phorconi!
01-03-2013 23:19
  eliminazione boiler minicone 13 426 04-11-2025 12:30
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 554 27-10-2025 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 662 10-09-2025 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 367 25-08-2025 22:26
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 18.533 25-02-2025 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.519 04-02-2025 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.131 18-12-2024 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.416 11-10-2024 12:37
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.363 09-08-2024 09:45
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 5.143 15-06-2024 17:11
