help morsetti
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
help morsetti
un paio di anni fa mi compretti questa batteria che volevo usare per i servizi ma l'impianto elettrico non l'ho ancora fatto come spero di voi
me la vendettero come AGM.
nascosti tra la polvere ci sono due vitoni che sembrano dei morsetti.
che batteria è e come si usano quei morsetti??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2013 05:40 da mckewoy.)
04-03-2013 05:19
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
help morsetti
non si vede la foto, Mc ... Smile
04-03-2013 05:34
mckewoy Offline
help morsetti
BlushBlushBlush
04-03-2013 05:41
beppe_rm Offline
Registrato: Nov 2004 Online
help morsetti
ma non c'è scritto 'sealed lead-acid battery'? 12V, hai provato?
http://en.wikipedia.org/wiki/VRLA_battery
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2013 07:14 da beppe_rm.)
04-03-2013 07:09
IanSolo Offline
help morsetti
Questo e' la specifica di un produttore dello stesso tipo di batteria (6FM100 come si legge sul fianco):
http://www.premierbatteries.com.au/sm/sl...6FM100.pdf
si tratta di una AGM stagna con scarico di gas regolato da valvole da 12V 100Ah, e' una batteria specifica per sistemi UPS dove e' di impiego abbastanza comune (per l'alimentazione continua di apparati tramite inverter in caso di mancanza di alimentazione da rete).
E' una buona batteria adatta all'impiego come batteria servizi che mi auguro non sia stata lasciata scarica nei due anni in cui ha 'riposato' (potrebbe essersi danneggiata), va ricaricata lentamente a fondo (con meno di 10A per almeno 12 ore fino a raggiungere i 14,5V per almeno 1/2 ora) prima di porla in servizio.
I morsetti sono quelli tipici del suo specifico impiego, servono delle apposite 'clip' per collegarsi (in commercio si trovano anche degli adattatori per consentire il collegamento ai morsetti tradizionali di tipo automobilistico ma non sono facili da trovare).
04-03-2013 16:10
mckewoy Offline
help morsetti
grazie. era 12.58 quando l'ho comprata ed è ancora a 12.48. controllata almeno due volte all'anno. mi dai un riferimento per le clips??
due anni fa compretti anche un caricabatterie a tre stadi da 20 A. dovrebbe andare bene.
la mia batteria motore del 1997 lavora closed loop con il motore per la messa in moto e la ricarica
smontata a fine stagione 2012 aveva 12,5V ed adesso 12,1.
provvederò a caricare entrambe. ancora grazie.
05-03-2013 00:30
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
help morsetti
Batteria all acido normalissima da moto. Altro che AGM!!
05-03-2013 03:56
mckewoy Offline
help morsetti
05-03-2013 04:14
mckewoy Offline
help morsetti
sono andato a comprare una lampada ed ho chiesto al ricambista. mi ha detto che va bene un capocorda. rondella piana e spaccata sono già presenti.
sotto carica da ierisera a stamattina con 14,4V.
staccati i morsetti la batteria segnava 14V. ora sta a 13,6.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2013 21:29 da mckewoy.)
05-03-2013 21:26
IanSolo Offline
help morsetti
Davidef,
guarda che Mckewoy sta parlando di due divere batterie, la prima e' una '6FM100' che e' una AGM mentre la seconda e' una '6CN' ad acido libero da avviamento.
Mckewoy,
il ricambista ti ha detto bene, e' una delle possibili (adeguate) soluzioni. Le tensioni di cui parli mi paiono normali.
06-03-2013 23:38
mckewoy Offline
help morsetti
Citazione:IanSolo ha scritto:
Mckewoy,
grazie-grazie.
Palla 8Palla 8Palla 8
06-03-2013 23:51
  Morsetti batterie FIL 22 3.750 10-02-2024 22:33
  Morsetti batteria multiattacco kavokcinque 5 1.602 14-02-2023 22:34
  morsetti batteria:duplice fregatura rema 22 6.259 22-03-2019 22:00
  morsetti batteria con fusibile kermit 15 5.910 13-02-2014 20:07
