nastro linea di galleggiamento
ervin Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Buondì a tutti, vorrei un consiglio, avendo rifatto completamente l'opera viva, adesso dovrei dare l'antivegetativa autolevigante, e mi chiedevo se è meglio mettere tra l'opera viva e la morta il classico nastro adesivo della linea di galleggiamento.
Questo non tanto per l'estetica ma se quando andrò a pulire o lucidare l'opera morta, non sporco la stessa con l'antivegetativa.
Vi chiedo un parere anche se ho già comprato il nastro autodesivo.
Vi ringrazio dei consigli.42
09-03-2013 16:05
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
il nastro adesivo lo metti senz'altro, non fosse altro per evitare antiestetiche sbrodolature.
poi per quanto riguarda la pulizia o la lucidatura dell'opera morta .. bhè ..
... la pulizia la fai anche con una spugna e barca in acqua, se proprio vuoi - e comunque l'opera viva - e di conseguenza l'antivegetativa - non vengono toccate; eventuali colpi di spugna sull'antivegetativa trascinata sulle murate non sono dei problemi perché comunque sempre con la spugna riesci a pulire.
se devi lucidare immagino che sarai in secco, nel qual caso devi comunque dare l'av prima di andare in acqua, e quindi il problema non si pone.
secondo me, almeno
(Abelardo)
09-03-2013 18:16
perez Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Non capisco,
come fai a far l'antivegietativa senza mettere il nastro? come fai ad andare dritto e evitare di sporcar l'opera morta?
O stai parlando del nastro di 5/10 cm quello estetico/colorato che spesso montan di serie per bellezza?
buon vento
09-03-2013 18:26
ervin Offline
si proprio quel nastro colorato da 5 cm. autoadesivo.
09-03-2013 18:37
mauro-37 Offline
Il 'cinema' è metterlo dritto...
Bisogna essere bravi.
09-03-2013 19:58
francidoro Offline
ahhhh ho capito ... santa lò ... come siete moderni ...
nastri di plastica al posto di barattolo e pennello Big Grin
(Abelardo)
09-03-2013 20:51
Holiday11 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ho anche io questa necessità,
conoscete un trucco per farlo bello dritto?
09-03-2013 21:13
Giabot Offline
Registrato: May 2009 Online
[quote
[/quote]
.....boccaccia mia ..Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinSmileSmile
09-03-2013 21:40
mauro-37 Offline
Citazione:Giabot ha scritto:
[quote
[/quote]
09-03-2013 21:59
Spago di nailon elastico, legato davanti alla prua a dietro la poppa su dei supporti da poter spostare. Stabilita l'altezza lo spago ti da una bella linea avviata.
09-03-2013 22:36
Holiday11 Offline
[quote
[/quote]
ma no... li ce la faccio senza consigli Tongue
10-03-2013 00:54
randasteccata Offline
Per fare la linea bella dritta ho fatto così:
Ho preso una stecca da vela di quelle tonde (quelle rettangolari non vanno bene perchè sono flessibili solo in un verso), il più lunga possibile.
Aiutandomi anche con la stecca Ho segnato dei punti di riferimento per esempio ogni metro, ho posato la stecca sulla carena in corrispondenza dei riferimenti e con una matita ho segnato dei punti più fitti che mi sono poi servìti per applicare il nastro.
Più difficile a dirsi che a farsi...
Buon lavoro
10-03-2013 03:11
perez Offline
hai già il segno/linea orizzontale dell'antivegietativa?
se ce l'hai, usa quello come riferimento prendi misura e ogni 50 cm fai un segnetto,poi quando incolli l'adesivo hai i riferimenti.
oppure come dice BULLO,
oppure puoi usare il filo dei muratori che lascia il segno rosso,
o la livella laser.
buon vento
11-03-2013 04:05
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.377 30-08-2025 10:54
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 4.940 26-04-2025 09:01
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 1.241 13-04-2025 18:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 765 27-02-2025 09:27
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 5.979 14-09-2024 15:06
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.866 16-10-2023 20:04
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 29.173 06-09-2023 08:04
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 1.616 09-07-2023 22:51
  linea di [ancoraggio] di rispetto ebbtide39 47 11.014 17-08-2022 12:46
  Vibrazioni Linea d'asse con motore caldo Ingiacco 10 2.047 18-04-2022 11:25
