Pareri: volvo d1 30 o yanmar 3ym30
Mikey Online
Registrato: Apr 2010 Online
Sto pensando di fare un regalo alla mia barchetta e, nel caso, sono indeciso:
- volvo penta d1-30
- yanmar 3ym30
entrambi (ovviamente) in linea d'asse.
Pareri, consigli?
10-03-2013 02:55
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Hangar i o l'ho montato sulla mia vecchia barca un bomba , silenziosissimo, una coppia eccezionale e poi non hanno mai un problema , mai un trafilo d'olivo, mai niente di niente
10-03-2013 03:04
Mikey Online
In effetti questa estate l'ho avuto su un SO 36i, preso a noleggio, e al minimo nemmeno si sentiva. Pareva spento.
10-03-2013 17:55
wookie Offline
Credo tu vada sul sicuro con entrambi, il mio meccanico dice che gli Yanmar invecchiano meglio.
10-03-2013 19:03
Mikey Online
Proseguo con i quesiti:
trovato il motore e l'accordo economico ma il fornitore del motore dista parecchio dal cantiere. Quindi soluzione
a) prendo il motore dal fornitore e lo faccio installare al cantire (fidato)
b) faccio fare l'installazione dallo stesso fornitore del motore.
Pro della soluzione a)...risparimio e, in caso di beghe di installazione (allineamento ?), ho come referente un cantiere di fiducia molto vicino alla barca
Contro della soluzione a) in caso di problemi diversi ho due referenti differenti: il fornitore del motore e il cantiere che lo ha installato ...con il rischio di complicazioni (faccio l'ipotesi peggiore: montato il propulsoere vibra - è un linea d'asse -...il fornitore mi dice che è un problema di installazione e l'installatore mi dice che è un problema di motore...risultato? sto tra l'incudine e il martello).
Pro della soluzione b) ho un unico referente e per qualsiasi problema mi rivolgo a lui e semplifico eventuali beghe.
Contro della soluzione b) spendo di più e l'unico referente sarebbe lontano dalla barca con i connessi problemi di assistenza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2013 01:08 da Mikey.)
27-03-2013 00:59
davidef Offline
La garanzia di 2 anni sul motore si puo attivare solo se chi l'ha montato e' un installatore autorizzato e di conseguenza ti timbra e firma la partenza della garanzia che devi spedire alla Cartello srl.
Inoltre qunado compri il motore compra anche il certificato di potenzadhe lo paghi aparte.
Penso di averti risposto hai un unicasoluzione. Per due anni qualunque problema alzi il telefono chiami yanmar e tutto gratis trasferte incluse sono cavoli loro.
Valuta bene
27-03-2013 02:36
Mikey Online
Argomento fondamentale. Grazie per l'indicazione.
Parlando sia con il cantiere sia con il venditore del motore mi hanno detto che la garanzia vale se è il fornitore del motore che sale a bordo, certifica che l'installazione e'' avvenuta a regola d'arte e fa il primo avviamento.
In concreto se lo montasse il cantiere, il fornitore del motore dovrebbe venire a bordo, fare il primo avviamento e certificare che l'installazione è corretta
27-03-2013 02:56
davidef Offline
Dove hai la barca?? Io sono assistenza yanmar ufficiale se vuoi due dritte tiaiuto volentieri
27-03-2013 03:43
Mikey Online
Magari! A marina di Ravenna . Anzi un tuo parere sarebbe decisamente importante
27-03-2013 04:37
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 0 40 ieri 11:42
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 480 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 609 29-07-2025 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.139 30-06-2025 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 388 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 633 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.709 15-04-2025 17:52
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 34.045 23-02-2025 15:51
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 887 11-01-2025 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.184 24-10-2024 19:44
