KIWI GRIP - antisdrucciolo
Question
. di voi ha provato questa vernice?
Ho tirato via la zattera dalla coperta perche' mi rovinava la visuale quando seduto al timone a barra.
E mi sono rimasti dei buchi, che ho chiuso con stuicco epoxy, ed ora vorrei coprire tutto con la vernice.
Chi la ha usata? commenti?
Maurizio
prova a guardare qui :
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=36913
http://forum.amicidellavela.it/post.asp?method=ReplyQuote&REPLY_ID=508949&TOPIC_ID=32681&FORUM_ID=6
Citazione:Messaggio di andri2bajo
Maurizio
Ma se ci metti un bullone con rondella adeguata a coprire il foro non ti viene meglio?
Maurizio
il veccio armatore per fissare i supporti aveva fatto 8 fori, piu altri due che evidentemente avete sbagliato a fare
..e vedere 10 bulloni che fissano .... mi pare proprio bello
Saluti a tutti.
Io devo rifare l'antisdurucciolo che è rovinato e celestino. Qualcuno ha usato la Kiwigrip o Decko Deck sul vecchio antisdrucciolo? con quali risultati? il cantiere mi ha consigliato di scartavetrare il vecchio e ridarlo con gel coat - sfere - gel coat. Il problema è scartevertrare tutto, anche le zone dove è ancora buono ma celestino.
Maurizio
rispondo con ritardo. Ho provato la vernice antisdrucciolo Kiwi grip in sostituzionedella Boero Bise usata in passato.
Sono rimasto al momento soddisfatto del risultato perchè non è bicomponente e quindi non c'è bisogno di mescolare. Inoltre, quella che resta nel barattolo è utilizzabile anche dopo del tempo perchè non indurisce.
E' lavabile e si stende con facilità, ma va fuori polvere quesi subito con temperatura favorevole. E' molto bianca per cui ho provveduto a mescolarla al 10-15% con normale vernice nera.
Maurizio
puoi dirmi dove e' acquistabile il kiwi grip?
Maurizio
''ma va fuori polvere quesi subito con temperatura favorevole''
cosa intendi dire ??
si intende che non appiccica piu' ovvero se ci va sopra della polvere questa non si attacca,
ma kiwi grip ha degli estrusi mescolati oppure e' solo una specie di vernice ?
se fosse cosi' il lavoro dovrebbe rioscire piu' omogeneo e bello
Maurizio
è in baraqttoli da un Kg. acquistabile, anche contro assegno, da IL MARINAIO (v.indirizzo su internet o forum)
Maurizio
intendo dire che occorre verniciare rapidamente perchè la vernice tende a 'seccare' nel giro di meno di mezzora in base anche alla temperatura del luogo. Stranamente, se avanza nel barattolo ben chiuso si può utilizzare aqnche dopo tempo. Saluti
non mi intendo di estrusi; mi sembra una vernice; confermo che l'ho fatta miscelare con vernice nera in % per renderla meni 'luccicante'
Saluti
Ciao, io l'ho data domenica prima di andare via dalla barca. Il risultato ad occhio mi sembra buono. L'unica perplessità è che ne ho usato esattamente la metà di quello che avrei dovuto in base al rendimento dichiarato da loro.
Mi devo preoccupare?
rispondo con ritardo perchè il pc è a casa e sono in ferie (con la barca) all'Isola d'Elba ed oggi sono provvisoriamente rientrato. Il barattolo è di 1 kg enon di 0.750 anche a me era avanzata e, via via, l'ho utilizzata per ritocchi perchè si era mantenuta bene; ora è finita. Saluti e buon vento
ciao Ragazzi , sto ristrutturando la mia barca da zero.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78186
per l'antisdrucciolo avevo pensato al Kiwigrip. Visto che da quello che leggo , voi lo avete utilizzato e potete dare una testimonianza nel tempo , visto che i vistro post portano data 2011.
Cosa potete dirmi è la scelta giusta? dura nel tempo? (ovviamente niente dura per sempre Smile)
grazie Giamma
salve, volevo sapere se la kiwigrip la potevo stendere sugli scafi del mio tornado o è troppo ruvida?
Grazie in anticipo.
non so la durata (io ce l'ho da un anno) ma se vuoi la ridai sopra tranquillamente.
Il texture lo puoi modificare a tuo piacimento cambiando rullo quindi ti moduli la 'ruvidità' a piacere (ovviamente meno ruvida normalmente meno grip)
ma al tatto e' gommosa (tipo la cecchi) o come 'plastica dura'??
E' una vinilica. Un po' gommosa può sembrare effettivamente ma il grado shore non te lo so specificare Big Grin
non é dura come una bicomponente
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.943 13-01-2025, 15:18
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 2.502 26-09-2024, 19:03
  Kiwi su Kiwi? Frank Coppola 3 1.185 09-11-2023, 17:17
  Kappagrip, la Kiwi dei poveri? CkDre 2 1.158 15-05-2023, 13:08
  Rifare antisdrucciolo diamantato dre.ska 4 1.929 18-10-2022, 15:46
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 4.662 05-10-2022, 12:59
  Consiglio per pulizia coperta antisdrucciolo TBS Eugenio_Fen 4 2.091 20-06-2021, 10:02
  laminatura antisdrucciolo TBS marloc 15 3.491 23-11-2018, 17:29
  Grip adesivo Utente non piu' attivo 17 4.008 06-10-2018, 23:06
  Antisdrucciolo su dehler velista1210 43 13.499 02-03-2018, 11:44
