KIWI GRIP - antisdrucciolo
andri2bajo Offline
Question KIWI GRIP - antisdrucciolo
Amici...qualcuno di voi ha provato questa vernice?
Ho tirato via la zattera dalla coperta perche' mi rovinava la visuale quando seduto al timone a barra.
E mi sono rimasti dei buchi, che ho chiuso con stuicco epoxy, ed ora vorrei coprire tutto con la vernice.
Chi la ha usata? commenti?
Maurizio
23-02-2010 16:40
pieros Offline
prova a guardare qui :
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=36913
http://forum.amicidellavela.it/post.asp?...FORUM_ID=6
23-02-2010 17:06
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Citazione:Messaggio di andri2bajo
Maurizio
Ma se ci metti un bullone con rondella adeguata a coprire il foro non ti viene meglio?
24-02-2010 01:06
andri2bajo Offline
Maurizio
il veccio armatore per fissare i supporti aveva fatto 8 fori, piu altri due che evidentemente avete sbagliato a fare
..e vedere 10 bulloni che fissano ...niente...non mi pare proprio bello
24-02-2010 16:18
virgola33 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Saluti a tutti.
Io devo rifare l'antisdurucciolo che è rovinato e celestino. Qualcuno ha usato la Kiwigrip o Decko Deck sul vecchio antisdrucciolo? con quali risultati? il cantiere mi ha consigliato di scartavetrare il vecchio e ridarlo con gel coat - sfere - gel coat. Il problema è scartevertrare tutto, anche le zone dove è ancora buono ma celestino.
14-02-2011 01:47
appassionato vela.it Offline
Maurizio
rispondo con ritardo. Ho provato la vernice antisdrucciolo Kiwi grip in sostituzionedella Boero Bise usata in passato.
Sono rimasto al momento soddisfatto del risultato perchè non è bicomponente e quindi non c'è bisogno di mescolare. Inoltre, quella che resta nel barattolo è utilizzabile anche dopo del tempo perchè non indurisce.
E' lavabile e si stende con facilità, ma va fuori polvere quesi subito con temperatura favorevole. E' molto bianca per cui ho provveduto a mescolarla al 10-15% con normale vernice nera.
14-06-2011 00:49
Sandrofizz Offline
Maurizio
puoi dirmi dove e' acquistabile il kiwi grip?
14-06-2011 01:40
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Maurizio
''ma va fuori polvere quesi subito con temperatura favorevole''
cosa intendi dire ?
14-06-2011 12:40
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
si intende che non appiccica piu' ovvero se ci va sopra della polvere questa non si attacca,
14-06-2011 19:07
mk Offline
ma kiwi grip ha degli estrusi mescolati oppure e' solo una specie di vernice ?
se fosse cosi' il lavoro dovrebbe rioscire piu' omogeneo e bello
14-06-2011 19:11
Maurizio
è in baraqttoli da un Kg. acquistabile, anche contro assegno, da IL MARINAIO (v.indirizzo su internet o forum)
14-06-2011 20:41
Maurizio
cosa intendi dire ?
intendo dire che occorre verniciare rapidamente perchè la vernice tende a 'seccare' nel giro di meno di mezzora in base anche alla temperatura del luogo. Stranamente, se avanza nel barattolo ben chiuso si può utilizzare aqnche dopo tempo. Saluti
14-06-2011 20:46
non mi intendo di estrusi; mi sembra una vernice; confermo che l'ho fatta miscelare con vernice nera in % per renderla meni 'luccicante'
Saluti
14-06-2011 21:03
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Ciao, io l'ho data domenica prima di andare via dalla barca. Il risultato ad occhio mi sembra buono. L'unica perplessità è che ne ho usato esattamente la metà di quello che avrei dovuto in base al rendimento dichiarato da loro.
Mi devo preoccupare?
21-06-2011 18:20
rispondo con ritardo perchè il pc è a casa e sono in ferie (con la barca) all'Isola d'Elba ed oggi sono provvisoriamente rientrato. Il barattolo è di 1 kg enon di 0.750 anche a me era avanzata e, via via, l'ho utilizzata per ritocchi perchè si era mantenuta bene; ora è finita. Saluti e buon vento
30-06-2011 23:48
giammarco Offline
Registrato: Aug 2012 Online
ciao Ragazzi , sto ristrutturando la mia barca da zero.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78186
per l'antisdrucciolo avevo pensato al Kiwigrip. Visto che da quello che leggo , voi lo avete utilizzato e potete dare una testimonianza nel tempo , visto che i vistro post portano data 2011.
Cosa potete dirmi è la scelta giusta? dura nel tempo? (ovviamente niente dura per sempre Smile)
grazie Giamma
21-02-2013 18:54
mrkone Offline
salve, volevo sapere se la kiwigrip la potevo stendere sugli scafi del mio tornado o è troppo ruvida?
Grazie in anticipo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2013 03:44 da mrkone.)
19-03-2013 03:43
scud Offline
non so la durata (io ce l'ho da un anno) ma se vuoi la ridai sopra tranquillamente.
Il texture lo puoi modificare a tuo piacimento cambiando rullo quindi ti moduli la 'ruvidità' a piacere (ovviamente meno ruvida normalmente meno grip)
19-03-2013 18:11
senzadimora Offline
ma al tatto e' gommosa (tipo la cecchi) o come 'plastica dura'?
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
19-03-2013 20:06
scud Offline
E' una vinilica. Un po' gommosa può sembrare effettivamente ma il grado shore non te lo so specificare Big Grin
non é dura come una bicomponente
19-03-2013 20:11
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.373 13-01-2025 15:18
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 1.849 26-09-2024 19:03
  Kiwi su Kiwi? Frank Coppola 3 994 09-11-2023 17:17
  Kappagrip, la Kiwi dei poveri? CkDre 2 950 15-05-2023 13:08
  Rifare antisdrucciolo diamantato dre.ska 4 1.635 18-10-2022 15:46
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 4.213 05-10-2022 12:59
  Consiglio per pulizia coperta antisdrucciolo TBS Eugenio_Fen 4 1.791 20-06-2021 10:02
  laminatura antisdrucciolo TBS marloc 15 2.964 23-11-2018 17:29
  Grip adesivo Utente non piu' attivo 17 3.510 06-10-2018 23:06
  Antisdrucciolo su dehler velista1210 43 12.731 02-03-2018 11:44
