Quale antenna wifi?
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Quale antenna wifi?
Ho comprato quest'affare, come da suggerimento di Senzadimora:
http://www.ebay.it/itm/321073491297?ssPa...1439.l2649
Funziona piuttosto bene (non altrettanto il sito spagnolo che li vende, compratelo altrove se potete), ma sottocoperta prende molte meno reti che in coperta.
Pensavo di installare un'antenna esterna, ho visto queste:
http://www.ebay.it/itm/170757571203?ssPa...1438.l2649
http://www.ebay.it/itm/Antenna-omnidirez...=RTM742988
Ma non ho capito cosa sono questi dBi, nè se è questo che fa la differenza di prezzo. Cmq l'aggeggio che ho io dice di avere 18 dBi di suo, se piazzo fuori l'antenna più economica, 17 euro, 9 dBi, perdo tempo?
Ah, ovviamente la domanda principe è: sono compatibili?
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2013 00:39 da Shipman.)
23-03-2013 00:34
senzadimora Offline
Quale antenna wifi?
la yagi e' direzionale,va bene solo a barca ferma, se sai da dove viene il segnale.
per usarla anche in rada va bene la seconda,omnidirezionale, ma come fai notare e' meno potente
per tutto l'anno scorso io la tenevo fuori con una prolunga usb....infatti alla fine l'ho rotta!!
con me si sono comportati bene,(a parte il prezzo di spedizione alto) ma dato che ne volevo comprare una di scorta, cosa hanno fatto che non va??
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
23-03-2013 00:47
senzadimora Offline
Quale antenna wifi?
l'ideale sarebbe trovare una prolunga da inserire tra la parte elettronica e l'antenna,
mi hanno detto che ci sono un sacco di attacchi diversi, ma se gliela porto a vedere me lo fanno quasi certamente.
ma l'antenna l'ho in greciaSmileSmile
www.senzadimora.it
23-03-2013 00:52
Shipman Offline
Quale antenna wifi?
Quindi secondo te, facendosi un cavo di 5/7 metri, si può piazzare la sua antenna sul pulpito? Non c'è caduta di segnale? Oppure il cavo fa a sua volta da antenna e c'è incremento?
L'antenna in dotazione mi sembra sia semplicemente un cavo di rame chiuso in un cilindretto di plastica, aperto in alto. Magari basta un po' di silicone per chiuderlo sopra ed il gioco è fatto.
I problemi con loro sono stati due: il cavo usb non funziona, ne uso uno mio, inoltre un file del CD che era nel pacco, secondo Mcafee è infetto e me lo blocca. Gli ho chiesto di mandarmelo in email ma stanno glissando e non ne capisco la ragione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2013 02:00 da Shipman.)
23-03-2013 01:59
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Quale antenna wifi?
Questa forse è una tra le migliori antenne 'marinizzate' in commercio, le recensioni dicono che la ricezione degli hotspot WiFi migliora di 15 volte rispetto ad una scheda di un normale PC portatile garantendo una portata fino a qualche chilometro.
Certo non è un oggetto propriamente economico, ma consigliabile per chi non può fare a meno di smanettare in internet.
Allego link del costruttore:
http://www.radiolabs.com/products/wirele...ntenna.php
23-03-2013 05:49
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Quale antenna wifi?
Il cavo RF su quelle frequenze si ciuccia 2 db per ogni metro di lunghezza..... occhio a far prolunghe; non è una buona idea....WinkWink
Sempre sui 2,4Ghz bisogna stare attenti che qualunque cosa attenua il segnale (foglie, pioggia, su lunghe distanze addirittura la nebbia:sadsmileySmile e tener presente che la comunicazione deve essere bidirezionale e spesso e volentieri l'anello debole lo avete in mano (pc portatile con scarsa potenza in uscita o queste protesi da inserire nella porta usb anch'esse assai scarse in potenza di uscita)...
Spesso basta spostarsi di qualche metro o girare da un lato l'antenna e si risolve.... l'antenna postata qui sopra sembra robba seria ma se lo è costerà di conseguenza...Sadsmiley
23-03-2013 06:05
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Quale antenna wifi?
Io ho montato un bel microonde, la frequenza e' la stessa ma almena ci scaldo il latte e la pizzaBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Scherzo ! Ma la testa vicino all'antenna non la terrei per tanto tempo!! Godetevi le vacanze e liberiamoci da questa schiavitu, bollettino a parte, mare sole e famiglia , altro che face book e twitter torniamo a parlarci e ad ascoltare la mimica e la dialettica di chi ci sta vicino!!
Davide Foce. 39 anni
23-03-2013 12:54
Shipman Offline
Quale antenna wifi?
Grazie, la conosco, l'ho già scartata per il prezzo. Fra l'altro in Italia è vietata ed è penale. L'affare che ho comprato costa 30 euro, diciamo che se ci piazzo un'antenna esterna che costa più o meno la stessa cifra sono un'uomo felice! Smile
23-03-2013 13:16
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Quale antenna wifi?
Io utilizzo questa : http://www.net-wifi.it/prodotto-142970/A...onale.aspx , devi utilizzare il cavo a bassa perdita che trovi sullo stesso sito.
23-03-2013 13:18
Shipman Offline
Quale antenna wifi?
Ok, grazie per in consigli interessanti.
Fra le antenne che ho segnalato, secondo te, ce n'è qualcuna valida da adattare al wifisky che ho comprato?
Questi qui ne hanno da tutti i prezzi e potenze:
http://stores.ebay.it/net-wifi-shop/_i.h...=287392219
Sull'antenna in dotazione c'è scritto 18 dBi, mi sembra un po' tanto per le dimensioni e per il costo totale del wifisky. Se pure mettessi 5 mt di cavo e perdessi 10 dBi, starei intorno alla potenza di quelle di prezzo minore. Secondo te è fattibile di chiudere col silicone il buco sopra e metterla fuori?
23-03-2013 13:21
Shipman Offline
Quale antenna wifi?
Grazie, ora mi guardo bene il sito, vedo che hanno un sacco di tipi. Sai per caso che differenza c'è fra quelle a 2,4 Ghz e quelle a 5?
Voglio dire, la potenza dell'antenna non è espressa in dBi? E come si relazionano questi due valori? Ho visto che ci sono antenne con più e meno dBi per entrambi i valori in Ghz.
Grazie.
23-03-2013 13:33
GS1200ADV Offline
Quale antenna wifi?
2,4Ghz e 5Ghz sono le frequenze, per il supporto io ho realizzato un adattatore Inox che monta sui supporti nautici.
Molto importante è la qualità del cavo installato, sul sito trovi cavi già muniti di spinotti.
23-03-2013 14:13
Shipman Offline
Quale antenna wifi?
Riporto lo scambio di mail fra me e la ditta citata da gs1200adv, mi sembra mooooolto interessante per comprendere meglio alcune delle cose che sono state dette qui.
> Salve,
> ho un Wifisky da 6000 mw che uso in barca. Ho notato che sottocoperta
> il segnale è molto più debole, pensavo quindi di installare un'antenna
> esterna da collegare al Wifisky. Pensavo per semplicità ad un antenna
> ominidirezionale. Avete qualcosa in catalogo compatibile con il
> Wifisky e resistente all'esterno?
> Grazie.
> Buongiorno,
> può utilizzare questa antenna (molto utilizzata in ambiente marino su
> imbarcazione):
> http://www.net-wifi.it/prodotto-143013/A...le-profess
> ionale-8dBi-24GHz-outdoor.aspx
> connessa mediante cavo:
> http://www.net-wifi.it/prodotto-142919/3...A-ANTENNA-
> WIRELESS-rp-SMAN-MALE-.aspx
> Per qualsiasi altra informazione rimaniamo a disposizione.
> Grazie innanzitutto per la risposta.
> Avrei bisogno di un piccolo chiarimento. L'antenna in dotazione al Wifisky è
> marcata 18 dBi, questa che mi propone lei è da 8: non ho una perdita di
> potenza notevole?
> Questa qui, da 12 dBi, mi darebbe una potenza notevole in più o non vale la
> pena spendere più soldi?
> http://www.net-wifi.it/prodotto-142970/A...terni-12-d
> Bi-omnidirezionale.aspx
> Oppure, se comprassi solo il cavo low loss e mettessi fuori l'antenna che
> già ho?
> Grazie mille.
> Buongiorno,
> il suo apparecchio ha dati tecnici falsati (buoni solo a prendere in giro la
> gente non competente):
> 1) la potenza di trasmissione dichiarata è pari a 6000mW, una porta USB può
> dare potenza al massimo per circa 2000mW.
> 2) un antenna omnidirezionale da 18dBi NON ESISTE e anche se esistesse
> avrebbe angolo di radiazione verticale talmente stretto che sarebbe inutile
> il suo utilizzo
> Qui una vera 15dBi (è alta 1,60m):
> http://www.net-wifi.it/prodotto-143049/A...terni-15-d
> Su un imbarcazione non ha alcun senso usare un antenna simile perché riceve
> e trasmette entro un angolo verticale di soli 6°.
> Serve quindi un antenna dal basso guadagno, la 8dBi proposta ha angolo di
> radiazione molto più ampio.
> La 12dBi da interni non è consigliata per le stesse ragioni esposte in
> precedenza.
Quando si dice competenza e cortesia!
Postato qui dopo aver chiesto il consenso all'interlocutore.
23-03-2013 15:25
senzadimora Offline
Quale antenna wifi?
il fatto del cavo e' gravissimo, se due su due sono rotti....e' probabile che lo siano tutti.
per il programma, che windows hai? io sul 7 l'ho attaccata senza installare niente.
www.senzadimora.it
23-03-2013 19:55
senzadimora Offline
Quale antenna wifi?
ottimo sito, e molto disponibili,
peccato che i link postati da shipman non funzionano
rimetto in evidenza questo
www.senzadimora.it
23-03-2013 19:59
Shipman Offline
Quale antenna wifi?
Putroppo i link sono stati spezzati nei vari copia e incolla. Eccoli riattaccati:
http://www.net-wifi.it/prodotto-143013/A...tdoor.aspx
http://www.net-wifi.it/prodotto-142919/3...MALE-.aspx
http://www.net-wifi.it/prodotto-143049/A...onale.aspx
24-03-2013 19:30
Shipman Offline
Quale antenna wifi?
Ho windows 7, possibile che non hai dovuto installare i driver?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2013 19:32 da Shipman.)
24-03-2013 19:31
senzadimora Offline
Quale antenna wifi?
se li ha installati il computer da solo da wi fi,
ma a me non risulta.
per il resto sono certo.....il computer non ce l'ha il 'buco' per i dvdBig Grin
www.senzadimora.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2013 05:23 da senzadimora.)
25-03-2013 05:22
trinijj Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2013 Online
Quale antenna wifi?
http://approx.es/APPUSB18DB?filter_name=...X9zYUof_1U
La uso da circa 4 mesi, se fa brutto la metto sotto il dogger altrimenti sta sul boma. con 5 mt di cavo già forniti.
buona vita.
30-04-2013 15:34
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Quale antenna wifi?
Ciao,
scusa in base a quale articolo dici che è illegale.
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 120 17-07-2025 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 324 11-05-2025 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 423 09-05-2025 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 893 17-04-2025 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 864 31-01-2025 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.337 22-12-2024 16:53
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 253 30-10-2024 10:54
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 902 23-10-2024 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 698 01-08-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 1.744 09-07-2024 14:26
