leva comando motore entrobordo rotta
franco53 Offline
si è rotta la leva comando motore che è a paratia del pozzetto,è di ghisa e si e spaccata alla base,qualcuno sa dirmi se si vende solo la leva o bisogna sostituire tutto il gruppo?grazie per i suggerimenti e bvSadOcchio nero
14-10-2012 02:41
stefano702 Offline
La leva, solitamente è di alluminio pressofuso ed è possibile saldarla, si può saldare anche se fosse di ghisa.SmileSmile
14-10-2012 19:02
Montecelio Offline
Ghisa? Improbabile! Marca e modello? E' una Ultraflex? Foto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2012 00:59 da Montecelio.)
15-10-2012 00:56
ghisa? mai!
solitamente qualche lega di 'bassa lega' che forse è possibile saldare.
se non puoi aggiustare cerca in un magazzino di utensileria generica,
dovrebbero essere calettature standard.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2012 01:07 da andros.)
15-10-2012 01:03
franco53 Offline
la leva e una TX CONTROLS AB casa svedese comprata diversi anni fa dalla TELEFLEX MARINE in USA,il motore è un BUKH 10 CV s-drive,oggi ho passato due ore per smontare il tutto,spero di riuscire a rimontare nel modo giusto,a me sembra ghisa o materiale simile,domani vedo se è poassibile saldarla,mi sono rincuorato perchè ho letto in altra parte del forum che un ADV anche lui con motore bukh e con lo stesso problema,ha trovato una leva VOLVO compatibile con il millerighe femmina ,il tutto al costo di 30 euro,se è cosi la compro nuova,se l'avessi saputo prima mi evitavo la faticaccia di smontarla tutta ,mah vedremo... BV ps appena posso ti posto la foto
15-10-2012 03:18
30€ peruna leva.murtazzz!!
15-10-2012 03:54
franco53 Offline
beh se devi comprare tutto il gruppo credo che non si spende meno dei 180-200 euro,quindi 30 euro (speriamo)e se la si trova è un affare.....!!BV
15-10-2012 05:10
franco53 Offline
stamane dopo un giro a vuoto dai rivenditori articoli nautici (vendono il gruppo completo e bisogna prenotarlo) sono passato dal mio meccanico e ha tolto una leva da un gruppo rotto che aveva la a terra e ci andava perfettamente,a suo dire esse sono tutte uguali hanno lo stesso incastro a millerighe,l'unico problema che la mia è dritta mentre questa è quella un po' obliqua con manico per cui dopo il montaggio toccherà la paratia del gavone ma la cosa è facilmente risolvibile passo in questi giorni da un artigiano del ferro e ci faccio tagliare con il flex tutto o in parte il manico,grazie a tutti per i consigli e logicamente......BV
15-10-2012 20:04
vedi? quella leva,normalissima leva*,sarebbe costata nuova non più di 15€.Big Grin
*perciò ti dissi di cercare in un negozio di utensieriaatrezzistica.Wink
16-10-2012 02:43
franco53 Offline
andros hai ragione,infatti il mio meccanico me l'ha regalata,grazie comunque,ciao BV
16-10-2012 03:54
franco53 Offline
e per chiudere volevo saldare la vecchia leva ma non è stato possibile perchè il mastro artigiano ferraio mi ha riferito che è 'ANTIMONIO' spero di averla scritta nel modo giusto....bv
19-10-2012 14:55
pegiabond Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ciao ragazzi sto ristrutturando il mio comet 701 e devo sostituire le le ve che mi danno dei problemi in quanto 'grattano l'una contro l'altra,qualcuno sa dove posso reperirle?
Allego anche una foto delperno del timone che è da sostituire,se qualcuno sa darmi maggiori info lo ringrazio in anticipo Buona Domenica a tutti..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2013 19:56 da pegiabond.)
24-03-2013 19:49
pegiabond Offline
24-03-2013 20:00
pegiabond Offline
24-03-2013 20:03
franco53 Offline
perchè non apri un nuovo post avrai sicuramente maggiore visibilità,lo dico per te, ti ho trovato per puro caso,se puoi fare una foto migliore della leva perche non si vede quasi niente,marca e tipo ciao e bv
24-03-2013 21:40
pegiabond Offline
Ok vedo di fare una foto piu decente e poi apro un nuovo post,grazie mille, B.V.
25-03-2013 01:27
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Citazione:Messaggio di franco53
anch'io ho rotto quella leva (teleflex): si è consumato il millerighe femmina sulla leva.
i 'meccanici' mi hanno detto che andava cambiato tutto il gruppo, ma io sono testone e dopo aver smontato tutto sono andato con il marchingegno in un negozio di nautica, dove per 30 euro ho comprato una leva 'originale Volvo' perfettamente identica a quella rovinata.
e così sono anche divenuto esperto nel rimontaggio, che comunque non è un gioco (ti consiglio di fotografare i passaggi dello smontaggio).
Luciano
25-03-2013 02:34
pegiabond Offline
Luciano
Ciao luciano dove hai preso di preciso quelle leve ?
Se puoi mandami un msg in privato (per nn. fare pubblicità )grazie
25-03-2013 19:23
  Comando monoleva motore Coriandolo 180 11.609 18-01-2025 17:13
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 1.995 28-04-2024 23:37
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 921 18-04-2024 19:49
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 1.573 14-04-2024 23:24
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 6.219 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 1.015 25-01-2024 23:30
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.156 13-11-2023 16:07
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 691 12-09-2023 19:05
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 949 02-06-2023 12:47
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 1.399 02-04-2023 17:27
