Discussioni: 35
Registrato: Jan 2013
Un amico carissimo mi ha insegnato questo nodo che lui usa per issare la randa in quanto occuparno spazio della gassa e lui che ha poco spazio è sensibile al problema. Qualcuno sa come si chiama? Qualcuno l'ha usato? È un nodo affidabile?
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
I nodi di drizza che occupino poco spazio e che non caricano eccessivamente il nodo stesso (come accade alla gassa) vanno tutti abbastanza bene e ce ne sono più di uno.
Il mio parere su questo nodo è che in termini di sollecitazione possa essere un buon nodo. Però credo abbia due difetti, il primo che non sempre la doppia volta passa dentro all'occhiello/brancarella almeno che quest'ultimo non sia un cerchione di bicicletta, il secondo difetto è che i nodi semplici se restano più giorni in tensione si assuccano un po troppo e diventa dura scioglierli.
Leandro
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
A me non piace. E' un nodo semplice che il corrente fa intorno al dormiente dopo esser passato due volte (e non sempre ci si riesce) nella brancarella della penna.
Io per le drizze uso questo nodo che è praticamente un parlato intorno al dormiente.
Semplice da fare, nessun problema di tenuta, si scioglie faclmente
matteo
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Citazione:matteo ha scritto:
Semlice da fare, .........., si scioglie faclmente
matteo
Si scioglie, anche troppo facilmente.
Discussioni: 106
Dici? Mi pare che un parlato intorno al dormiente dia più garanzia di un nodo semplice intorno allo stesso.....
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
26-03-2013, 16:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2013, 16:53 da alx.)
Non mi pare molto sicuro, inoltre non mi piace il corrente che ritorna verso l'alto parallelo al dormiente, per una drizza con esigenze di spazio preferisco o un nodo cappuccino o questo:
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Nodo semplice, se va veramente in forza non si molla più.
Conviene fare un parlato con mezzo collo. Quel belin di fiori che vien da la campagna
Scuseme so rin*stupidotti*o.
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
26-03-2013, 23:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2013, 23:42 da Observer.)
Il top è l'
impiombatura (per il fattore di problemi di carichi di rottura con i nodi);
se no, il
Cappuccino (ma anche quello postato da Alx) in quanto la parte che resta della drizza rimane bassa e non dalla parte del bozzello come nel tuo;
inoltre hanno tra altre cose la qualità di avere la parte strozzata (cioè quella che riduce il carico di rottura) che non è quella in tensione, e questo riduce (attenzione NON ELIMINA) la percentuale di riduzione del carico di rottura
[hide][Immagine:
.][/hide]
Mai, mai, mai, una gassa per le drizze!!! Tende a mollarsi quando non è sotto carico!!!
@alx
ma come si chiama quel nodo?
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Citazione:alx ha scritto:
Lo avevo postato anche io tempo addietro e ricavato appunto da quel libricino. E' un nodo molto semplice per tutte le .... scotte ectect. con la limitazione di carico per un nodo, ha di bello l'usicta del corrente che non rompe. Pero' una volta stressato non si scioglie piu' e devi tagliare.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 77
Giusto adesso ricordo anche il nome:
nodo Mr Cinghia
In effetti anche il Cappuccino sulle drizze a fine stagione difficilmente lo sciogli e se devi lo tagli
Discussioni: 147
in effetti ti ho plagiato la foto, dai un occhio al link dell'immagine
Discussioni: 447
Hahaha .
Discussioni: 35
Apperò se siete preparati.... molto bello il nodo Alx mi piace veramente! Anche quello di Matteo è molto bello perchè tra l'altro riprende un nodo che amo molto 'el soraman', però l'altro occupa meno spazio e quindi mi piace di meno.
