Epossidica 10 10 con microcosa?
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Cosa addizionare all'epossidica della Cecchi per usarla tipo stucco?
Sul libretto che pubblicano tutti gli anni ci sono 5 o 6 prodotti diversi solo per sfumature che non riesco a cogliere bene.
Vorrei rinforzare la saldatura fra la tavoletta di legno che sostiene il salpancora e lo scafo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2013 03:35 da Shipman.)
28-03-2013 03:25
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Non ricordo bene il nome... Polvere di fibra di vetro.
28-03-2013 03:34
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
pUOI ADDIZZIONARLA CON ,,,,,MICROBALOON.....MICROSFERE.....DELLA SEMPLICE SILICA COLLOIDALE.....DELL'AEROSIL-----OPPURE SE E' MARRONE E' NA CARICA FENOLICA....NON CONOSCO E NON USO I PRODOTTI DELLA cECCHIBig GrinBig Grin
28-03-2013 03:46
sea4see Offline
Registrato: Jun 2011 Online
fibre minerali x massima resistenza o microsfere !
Citazione:Messaggio di Shipman
28-03-2013 04:00
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
semplici e normalissime microsfere
28-03-2013 04:05
Shipman Offline
'Ndo se comprano? Smile
28-03-2013 04:19
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Se devi riempire con 'leggerezza' vai di microballons (vetro -bianche- o fenoliche -marroni-)
Se il riempimento deve essere 'solido' vai di 'fibrette' (micro fibre di vetro spezzettate)
Per irrobustire sul serio ci vuole la fibra di vetro laminata in strati a secondo della resistenza necessaria....
Fatti mandare il catalogo della cecchi ci sono tante indicazioniWink
28-03-2013 05:48
domenica2 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Le ho trovate da un ferramenta a via Tiburtina, le microsfere,se vuoi ti inviò l'indirizzo
28-03-2013 06:46
Shipman Offline
[/quote]
Mmmm... mi sa che ho capito qual è, subito dopo l'usita della tangenziale, angolo Portonaccio.
Se è quella, ci sono stato l'altro giorno per comprare altre cose, c'era il tizio che travasava resina epossidica, la vendeva pure a poco, 20 euro/kg. M'è stato detto però di accertarmi che non sia quella per uso edilizio perchè per la nautica non va bene. A qualcuno risulta?
28-03-2013 14:10
Shipman Offline
Citazione:ASK ha scritto:
Per spiegazioni su additivi consiglio visitare
http://www.cecchi.it/italiano/htm/additivi.html
Sono le stesse cose che stanno sul libretto, le differenze fra i vari prodotti appaiono, ai miei occhi profani, risibili. Volevo un commento da qualcuno che ha usato l'epossidica per stuccare anzichè fazzolettare con tessuti vari.
28-03-2013 14:11
stout Offline
Io uso le microsfere, le uso per stuccare e incollare.
28-03-2013 15:39
jetsep Offline
Ciao,
tanto per capirsi. Per 'stuccare' intendi creare delle raggiature nelle connessioni (vedi disegno)?
A mio avviso sarà molto più importante come prepari le parti per ricevere le raggiature...rispetto al tipo di addensante che userai...
28-03-2013 16:42
Shipman Offline
Citazione:jetsep ha scritto:
Ciao,
Esattissimo! La mia preparazione è a base di carteggiata e passata di straccio imbevuto di acetone. Faccio bene? Faccio male?
28-03-2013 17:00
jetsep Offline
Ciao,
beh....io non so se sei già spiritualmente preparato alla carteggiata... ma generlamente non è una 'carteggiata di salute'...
Ho fatto lo stesso lavoro tempo fa.
Dovevo stare sdraiato e con la testa e le braccia infilate nel gavone e lavoare a testa sotto. Praticamente carteggiandomi in faccia...
Non una bella esperienza.
Hai fatto qualche 'simulazione'? Utensili per scartavetrare nei punti scomodi?
28-03-2013 17:25
Shipman Offline
Veramente ho già dato una carteggiata veloce con la 100, prima di ripassarci meglio volevo conferma sull'acetone, e se prima o dopo la carta vetrata.
Con la poliestere pulisco sempre prima con acetone, con l'epossidica non so se è corretto.
28-03-2013 17:34
jetsep Offline
'veloce' no buono.
Carteggia bene e dopo passi l'acetone per sgrassare.
28-03-2013 17:58
stout Offline
E prima di fare il cordolo fare una passata di resina.
28-03-2013 18:30
riccardot5765 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Carteggia bene e pulisci accuratamente, quindi bagna la parte con 1010 cfs. A questo punto lo addizioni con microfiller powder fino ad avere la consistenza del gelato.
Il powder i permette di avere una resina additivata che non coli. Altri prodotti potrebbero darti questo problema.
28-03-2013 18:40
Shipman Offline
Grazie a tutti!
28-03-2013 19:09
Giorgio Offline
'veloce' no buono.
Acetone no buono per l'epoxi e' come il divolo e l'acqua santa....carteggiare e' piu' che sufficiente....se passi l'acetone corri il rischio che si stacchi tutto nnnnno bbbbbuono acetone
28-03-2013 20:43
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 994 18-04-2025 11:59
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.391 13-01-2025 15:18
Sad ho combinato un pasticcio con l'epossidica :( opinionista velico 13 1.242 10-01-2025 20:15
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.370 31-03-2023 09:04
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 1.150 27-09-2022 17:28
  MAT e epossidica Francesco 8 1.733 27-09-2022 08:13
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 5.124 08-12-2021 22:21
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 6.956 23-10-2021 07:25
  Riparazione con resina epossidica saltata eiasu 17 4.070 18-07-2021 11:04
  Epossidica con filler invece di ripristinare i cielini-sky tommy979 8 2.305 31-08-2020 14:27
