Epossidica 10 10 con microcosa?
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #21
se prima carteggi a fondo l'acetone non serve a niente perchè non c'è niente da sgrassare avendo eliminato lo strato superficiale che poteva essere sporco.
Per una stuccatura strutturale non devi usare le microsfere perchè armano male la resina (servono più come riempitivo), meglio le fibre. Poi per rendere lo stucco pastoso quanto vuoi devi aggiungere silice che non ha alcun effetto strutturale ma ti permette solamente di variare la pastosità secondo le tue esigenze di lavorazione.
28-03-2013 21:30
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #22
Citazione:Giorgio ha scritto:
[Acetone no buono per l'epoxi e' come il divolo e l'acqua santa....carteggiare e' piu' che sufficiente....se passi l'acetone corri il rischio che si stacchi tutto nnnnno bbbbbuono acetone
...edddaiiiiii.... Giorgio Big GrinBig GrinBig Grin Sentirti in forma è la miglior 'resina'.
Come sei integralista...42
mica deve diluire l'epoxy con l'acetone....
una bottarella con lo straccio dove magari non è riuscito ad arrivare a fondo con la carta o ha toccato con le mani mentre starà lavorando in un modo e in un posto che definire scomodo è un complimento...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2013 21:55 da jetsep.)
28-03-2013 21:48
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #23
Non e' questione di integralismo il problema e' che l'acetone ti entra nel laminato e fa da distaccante a quello che gli metti sopra poi fai come credi io ti ho semplicemente avvertitoBig Grin
29-03-2013 00:14
perez Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #24
non capisco sempre questa mania dell'acetone
credete che il diluente non vada bene?
in carrozzerie industriali dove usano spesso e volentieri resina impregnante stuoie fibre di vetro, si usa solo diluente,
l'acetone lasciamolo alle donne per togliersi lo smalto dalle unghieBig Grin
buon vento
29-03-2013 01:11
angus Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #25
se la devi usare solo come stucco e quindi non deve avere nessun potere strutturale io non userei microsfere o microfibre ti basta un addensante tipo il cabusil che la cecchi penso chiami addensante n°2 questo ti fa solo da stucco senza potere strutturale invece se deve avere anche quello prima le microfibre e poi addensante per farlo pastoso quanto serve a te.
29-03-2013 01:12
riccardot5765 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #26
se ti serve lo stucco, rimanendo nel catalogo cecchi, la miglior soluzione è il powder. la confezione da 1,5 L costa giusto 3 euro in più delle microfibre. inoltre il powder è apposito per formare uno stucco da usare anche in verticale e anche per spessori maggiori in una passata sola.
questo è quanto, poi fai tu
29-03-2013 01:32
Giorgio Offline
Messaggio: #27
buon vento
iL DILUENTE NON VA BENE E' TROPPO GRASSO E SOPRATUTTO EVAPORA LENTAMENTE...E NON VA BENE.Big Grin
29-03-2013 02:28
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Messaggio: #28
buon vento
da domani sapone neutro x patata...TongueWink
niente solventi!!
PS quasi sempre usato, un colpo di panno con un goccio di nitro , mai problemi, certo, UN GOCCCCIOOOO.....
il nitro evapora molto velocemente,
( poi se lo fai in bagnomaria con nitro è un altro discorso)
x addensare il 10 10 additivo addensante n 2 .:smiley14:qb
29-03-2013 07:19
ITA101 Offline
Messaggio: #29
Io come sgrassante 'estremo' uso l'alcool isopropilico.
29-03-2013 16:39
perez Offline
Messaggio: #30
buon vento
stiamo parlando di lavare la superficie prima di applicare epossidica?
se ,lo dici tù
io comunque ho sempre usato diluente,
lavori riusciti bene che durano nel tempo.
Ora son circa 12 anni che non faccio più il verniciatore,
saran cambiate cosi in fretta le cose,può darsi,
anche se mi risulta strano,tanto che normalmente prima di verniciare auto o simili si passa l'antisilicone a iosa,
se non è grasso quello?
Cosi per dire,ho verniciato e ripararo parecchie Ferrari e molti parti di resina di auto prestigiose anni fà (anzi facevo quasi solo quelle),
quando tutto era fibra di vetro e non è di plastica o carbonio come adesso,
poi ero passato tecnico,e poi ho cambiato mestiere,
e saran cambiati anche i metodi e prodotti.Big Grin
passo e chiudo
buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2013 17:20 da perez.)
29-03-2013 17:11
Giorgio Offline
Messaggio: #31
Ma io passerei anche della pipi'di Tigre Siberiana vergine ...si siSmileSmileSmileBig GrinBig Grin
30-03-2013 00:52
perez Offline
Messaggio: #32
dalle mie parti si dice:
sei simpatico come le scheggie sotto le unghie
30-03-2013 01:16
Messaggio: #33
scusate, però direste a quale diluente fate riferimento? almeno il nome commerciale.
per l'acetone so che si usa moltissimo proprio per pulire superfici. forse per questo uso non è necessario, in quanto la parte sporca viene eliminata meccanicamente. però il largo impiego dell'acetone (mi riferisco a quello puro al 99.9%) è dovuto ad un fatto molto semplice: l'elevata polarità lo rende un ottimo solvente ed è estremamente volatile. essendo poi totalmente miscibile con acqua, etanolo ed etere a pressione atmosferica aumenta la volatilità anche di questi ultimi, utilizzati per quel residuo 0.1%
il risultato è un prodotto che evapora quasi istantaneamente e totalmente. una volta evaporato, l'acetone non lascia residuo.
30-03-2013 02:31
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #34
La sapevo anch'io così.
30-03-2013 04:10
Messaggio: #35
Guarda, talvolta l'acetone si usa anche come solvente di laboratorio dove è necessaria la massima pulizia. Non credo che ci siano problemi di infiltrazione nella vtr.
30-03-2013 05:03
mariver59 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #36
per dare più corpo alla struttura dopo aver stuccato sarebbe bene qualche foglio di mat 200 e resinare così proteggi anche dall'umido e crei una struttura solidale
30-03-2013 05:08
perez Offline
Messaggio: #37
come detto sopra,ho sempre usato/lavato con diluente nitro,
lo passo con un panno imbevuto, poi asciugo con un panno di carta,e intanto adopero anche la pistola dell'aria che aiuta nell'asciugatura e toglie residui sporchi in superficie.
é solo il mio metodo,usato per tanti anni,
poi giustamente oguno fa quel che vuole.
buon vento
30-03-2013 14:50
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #38
Ciao Luciano,
ho ben visto il lavoro che tu devi fare, senza troppi mali di testa devi comperare il Sintolit-resina confezione da 1 Kg.
da un qualsiasi ferramenta, è già pronto denso come serve a te e costa pochi euro,
è un prodotto a base di resina poliestere, ma per te non fa nessuna differenza visto che deve lavorare fuori dall'acqua..
poi blocchi il tutto con 4 viti inox e dadi autobloccanti e il tuo intervento sulla base del salpancore sarà più che riuscito
SmileSmile
Fabrizio
30-03-2013 15:19
Shipman Offline
Messaggio: #39
Citazione:faber ha scritto:
Ciao Luciano,
SmileSmile
Fabrizio
Troppo tardi, ho ingrassato il sig. Cecchi di una 50ina di euri.
30-03-2013 20:11
Messaggio: #40
hai scelto bene, non ti preoccupare. se hai fatto tutto con le dovute precauzioni, benedirai quei 50 euro
30-03-2013 20:17
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 979 18-04-2025 11:59
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.363 13-01-2025 15:18
Sad ho combinato un pasticcio con l'epossidica :( opinionista velico 13 1.198 10-01-2025 20:15
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.361 31-03-2023 09:04
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 1.146 27-09-2022 17:28
  MAT e epossidica Francesco 8 1.724 27-09-2022 08:13
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 5.110 08-12-2021 22:21
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 6.940 23-10-2021 07:25
  Riparazione con resina epossidica saltata eiasu 17 4.052 18-07-2021 11:04
  Epossidica con filler invece di ripristinare i cielini-sky tommy979 8 2.298 31-08-2020 14:27
