armare lo spi senza tangone
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
ho trovato questo video molto interessante
per uso esclusivamente crocieristico o in solitario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2015 16:30 da WM@.)
31-03-2013 17:45
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
E' un sistema che, a parer mio, non fa un gran bene al genoa avvolto, comunque può dare qualche vantaggio nelle andature strette poichè mantiene la mura sempre prossima alla mezzeria; meno indicato, invece, nelle andature più alla poggia poichè riduce la possibilità di far volare la vela sopravvento.
31-03-2013 20:38
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ma e' un collare da tamponato? Sembra un metodo interessante.
01-04-2013 00:08
calajunco Offline
Un gennaker?
01-04-2013 01:21
faber Offline
dalle immagini sembra di capire che con questo sistema si possano utilizzare sia Spinnaker che gennaker
dato che io navigo per la maggior parte da solo, sarei tentato di provare questo ATN Tacker
non mi sembra male... che ne pensate?
Smile
01-04-2013 15:07
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Alcune considerazioni:
in poppa e col poco vento del filmato, tutto va bene, ma al traverso e con vento, come dice Einstein, vela e profili dell'avvolgifiocco potrebbero non apprezzare.
Non capisco da dove si capisca nel filmato che l'accrocchio si possa usare con lo spi....
Come si vede dal filmato l'accrocchio attaccato alla 'tack' ( mura che nello spi non c'è) di un gennaker con la ghinda bella lunga sta veramente in basso e se non ci fosse cambierebbe ben poco, dunque il suo tiro è molto limitato e lo dimostra come scorra agevolmente su e giù.
Con uno spinnaker, l'accrocchio starebbe molto più in alto con problemi di tiro sui profili dell'avvolgifiocco e, probabilmente andrebbe ad interferire con scotte e bugne del Genoa avvolto con conseguenze immaginabili; inoltre, se armato come nel filmato, in strambata la bugna di scotta farebbe molta fatica a passare sopra a quella promossa a mura, dato che le balumine sono della stessa lunghezza.
Ultimo appunto al filmato: con poco vento va tutto bene, ma con aria tirare giù la calza con il gennaker che fileggia libero senza scotta nel vento non è un'impresa delle più agevoliWink....avete mai provato ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2013 15:41 da albert.)
01-04-2013 15:40
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
La complicazione delle cose semplici ha spesso successo.
01-04-2013 15:59
albert Offline
L' Ufficio Complicazioni Affari Semplici anche nei periodi di crisi è sempre oberato di lavoro....WinkBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2013 16:47 da albert.)
01-04-2013 16:46
riccardot5765 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
qui da noi c'è l'abitudine di usare spi senza tangone. in effetti è molto comodo in solitario o per semplice comodità. però tutto quello che si vede nel filmato non è necessario. basta un bozzello a prua estrema e riportare la coma in pozzetto. in questo modo si può regolare la mura senza problema. chiaramente è un sistema che consente una navigazione tranquilla e semplice senza però sfruttare a pieno uno spi.
la soluzione sull'avvolgifiocco mi sembra un pò gravosa per l'attrezzatura.
01-04-2013 17:43
pulce75 Offline
Tipo mettere una specie di tak ad esempio sul musone dell'ancora?
01-04-2013 17:51
faber Offline
i miei dubbi sono che alla lunga i profili dell' avvogifiocco possano non tollerare lo sforzo a cui vengono sottoposti
(come giustamente fa osservare Albert)
per utilizzare lo spy basterebbe avere l' accortezza di farlo salire solo fino ad un certo punto...
naturalmente questo è soltanto un compromesso per utilizzare vele che da solo per solito si tende a non utilizzare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2013 19:32 da faber.)
01-04-2013 19:32
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Si fa più presto ad armare il tangone! Scusate ma se dovete fare l'amore con una donna chiamate un'amico che vi dia una mano altrimenti fate troppa fatica?BlushBig Grin
01-04-2013 19:57
[/quote]
[/quote]
si esatto. se il musone lo permette potrebbe essere una soluzione.
il mio vicino di barca, uno che esce a mare da almeno 40 anni, ha un edel 6 ed utilizza questo sistema. un'altra possibilità è di usare lo spi a briglia di cavallo. ovvero senza altra vela si issa lo spi senza mura. all'inizio anche io credevo fosse una cosa strana, ma poi me l'hanno fatta provare e quindi l'ho fatto con la mia barca. devo dire la verità, davvero divertente. la barca tende sempre a riportarsi in fil di ruota, non sbanda minimamente, lo spi va un pò alto e porta che è una cosa meravigliosa.
in aggiunta, è un sistema facilissimo da armare e disarmare e non sforza nessun'attrezzatura. unico neo è che puoi andare solo di poppa.
01-04-2013 20:58
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
e pensare che se vai strallato devi stare attento a non far poggiare il tangone sullo strallo...
02-04-2013 14:52
Luke Offline
con quei calzettoni bianchi e quelle gambette non è credibile Big Grin
05-04-2013 18:25
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Non capisco il senso del rimando della mura sul quel collare sul genoa avvolto...forse è una soluzione per quelle barche che avendo il pulpito chiuso non riescono a murare il gennaker sul musone dell'ancora? altrimenti non mi spiegherei la complicazione di quel sistema perché a parer mio, solo di complicazione stiamo parlando.42
E pensare che ogi tanto mi vien voglia di tangonare il gennaker quando sono a spasso...Wink
05-04-2013 19:03
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
...ma il collare in oggetto lo passa la mutua?42
A me pare una porcheria...comunque utile a distruggere fiocco e avvolgi fiocco...
05-04-2013 21:35
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Leggendo la descrizione del 'Tacker' in inglese sembrerebbe che per far funzionare bene uno spi utilizzato in maniera così anomala, il punto di mura debba essere abbastanza in alto (all'altezza del punto di scotta) e fermo per no far ballare troppo la vela.
L'accrocchio non mi fa impazzire, ma è pur vero che la ATN è una delle ditte più serie in circolazione.
05-04-2013 23:40
bullo Offline
Anche per l'utilizzo con tangone i due angoli, mure e scotta, devono essere alla stessa altezza dal piano di coperta. Se si tiene la mura più bassa lo spi è svergolato se più alta si chiude come il genoa quando si sposta il punto di mura più indietro o più avanti.
L'unica volta che ho usato uno spi senza tangone è stato su un catamarano, armati i bracci sulla prua degli scafi, Dopo i 120° di apparente il catamarano si piantava. Regolare uno spi è un'opppppinione.
06-04-2013 01:50
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
osservazioni molto precise! aggiungo agli altri commenti che se ci fosse un po' di vento i problemi accennati si evidenzierebbero con
drammatica violenza, e da soli sarebbero cxxxxx acidissimi.
visto poi come agisce l'uomo del filmato- nodi e movimenti- non lo vorrei con me da prodiereBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(Porfirio)
06-04-2013 04:55
  Briglie del tangone CkDre 12 1.194 24-04-2024 15:08
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 2.631 17-04-2024 08:56
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 4.059 13-04-2024 14:23
  drizza randa senza winch? robboflea 5 1.987 05-12-2023 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ? sailyard 94 17.214 21-09-2023 11:14
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 1.693 22-06-2023 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 3.478 03-04-2023 09:50
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 7.807 01-04-2023 13:07
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 2.126 29-10-2022 10:06
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 3.468 24-10-2022 10:15
