Alcuni dubbi sul sail drive
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ho un Volvo P. 2003B con sail drive 1200S. Domande:
1) che olio metto nell'invertitore? Può andare il 15w40 che metto nel motore?
2) c'è un circuito olio separato per il piede? Sul libretto istruzioni c'è il disegno di uno spurgo fatto dall'elica, ma è un'elica con pale abbattibili, la mia ha pale fisse.
Grazie.
04-04-2013 03:24
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
domanda 1: per il 130 s la volvo ha fatto una circolare per prescrivere lo stesso olio motore al posto del c.d. 'olio rosso' che prescriveva prima; no so se va bene per il 120s ma l'olio motore è più viscoso
domanda 2: il tappo di scarico dello spurgo dell'olio è normalmente sulla parte bassa del piede poppiero, probabilmente è il disegno (semplificato) sul libretto istruzioni che trae in inganno
04-04-2013 03:42
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Secondo la tabella volvo che troverai al link sotto sul 120s andrebbe lo stesso olio motore
http://www.volvopenta.com/SiteCollection...745608.pdf
04-04-2013 03:58
Shipman Offline
Quindi confermi che il sdrive ha due circuiti olio, uno per l'invertitore ed uno per il piede e che questo va cambiato necessariamente a barca in secco? Che olio ci va?
Grazie.
04-04-2013 04:03
phoenix.1 Offline
che io sappia ha solo un circuito; l'olio si cambia GENERALMENTE con la barca a secco, aprendo prima il tappo all'interno della barca (da dove controlli il livello) e poi la vite-tappo sulla parte bassa del piede poppiero, da dove fuoriesce l'olio.
Al piede 130S - ma non so se vale anche per il tuo 120s -la volvo ha previsto anche la possibilità di estrarre l'olio (quasi tutto, o meglio 2/3)con una pompa aspirante da un beccuccio posto sul piede all'interno della barca (vicino al tappo controllo livello)così da evitare l'alaggio;
per quanto riguarda la domanda sull'olio da usare, non vorrei trarti in errore, ma visto che hai scritto di avere il libretto manutenzione, dovresti trovare l'indicazione esatta, ovvero sito volvo;
04-04-2013 04:30
Shipman Offline
Anche tu parli di parte bassa del piede poppiero... io però ho all'interno (al momento la barca è in acqua) l'asticella per il controllo del livello ed il tappo per il rabbocco/cambio. Presumo che questo sia il circuito dell'invertitore, perchè è subito dopo l'attacco sul motore. Per cambiarlo non è necessario essere in secco, basta aspirarlo con una pompa.
Mi chiedevo se questo circuito lubrifica anche gli ingranaggi del piede oppure no.
Grazie per il commento.
04-04-2013 04:38
Utente non più attivo Offline
l'olio piede/invertitore e' lo stesso, la volvo ha fatto in modo che si possa aspirare, per poterlo cambiare anche in acqua.
04-04-2013 04:47
Shipman Offline
Bellissima notizia! Smile
Sai anche che olio devo metterici (a parte quello VP, come da manuale)?
04-04-2013 05:19
No. Del tipo d'olio non so niente. Sapevo del cambio d'olio in acqua perchè mi ero informato per montare il volvo....ma poi ho montato un lombardini.
Per la cronaca nel sd lombardini ci va un normalissimo 15/40
04-04-2013 05:23
Shipman Offline
M'era sfuggito questo post, grazie!
04-04-2013 05:26
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Stesso olio motore e cambio in acqua con pompa aspiratrice. Fatto più volte.
04-04-2013 05:44
st00042 Online
Registrato: Aug 2010 Online
Da un vecchio 3d http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46573 ho trovato questo bullettin di VP http://www.marinepartsexpress.com/saildr...change.pdf
A me il meccanico ha sempre messo l'olio del motore nel Sail Drive invece dell'ATF.
Rifacendomi a 3D passati sul cambio in folle o meno con elica fissa, il service bulletin riporta anche che con elica fissa la marcia può essere messa in folle o in retro per diminuire il rumore
04-04-2013 15:40
Shipman Offline
Operazione eseguita, aspirati poco più di 2 litri a fronte dei 2,6 che dice il manuale, mi sono accontentato, di più non veniva, seppure ne è rimasto un po', è sempre meglio di prima.
L'olio che ho estratto era poco viscoso e di un bellissimo color cacarella.
Nota a margine: a fine lavoro ho smontato la pompa per lavarla col sapone, l'ho sciacquata con attenzione e solo quando la bacinella era sicuramente vuota di pezzi l'ho vuotata nel fiume. Vedere la valvola della pompa planare alcuni secondi sul greto prima di andare giù è stato molto, molto emozionante!
05-04-2013 02:24
dino73 Offline
Color 'cacarella' ovvero color caffellatte vuol dire acqua emulsionata. Come sono messi i paraolio?
Dino.
05-04-2013 02:33
Gioviy Offline
il colore dell'olio che hai descritto non depone bene; potrebbe anche significare ossidazione dovuta a ingresso di acqua dai paracqua del piede; ricontrolla fra qualche tempo se l'olio e più chiaro e se ci fosse presenza di schiuma.
05-04-2013 02:41
Shipman Offline
La barca è in acqua, che controlli posso fare?
Miii che ansia m'avete messoooo!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2013 04:11 da Shipman.)
05-04-2013 03:21
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Caro schipman, Ti illumino:
Hai acqua nel piede per deterioramento paraoli.
Se il tuo piede è il 120s non puoi che alare la barca perché l'olio, che è lo stesso del motore, lo puoi estrarre svitando una vite sul fondo del piede.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2013 05:00 da skipperfelice.)
05-04-2013 04:59
Gioviy Offline
Tranquillo. Ammesso che sia entrata o entri ancora un po' di acqua dai paracqua del piede ,l'evento puo' essere gestito a costo di accertarsi che l'ingresso sia minimo e l'olio mantenga le sue caratteristiche lubrificanti ed antiossidanti per proteggere gli ingranaggi interni del saildrive. Controlla piu'spesso l'olio per colore e viscosita' e se necessario cambialo ancora. Se poi dovesse capitare che l'ingresso acqua sia consistente ti accorgeresti di schiuma ed aumento di livello. In quel caso puoi sempre ,in emergenza ,proseguire cambiando ancora piu' spesso l'olio ma ovviamente non potresti esimerti di alare la barca, controllare gli ingranaggi e cambiare i paraacqua.
05-04-2013 05:18
phoenix.1 Offline
il colore dell'olio che hai trovato depone per infiltrazioni di acqua.
1 controlla se ha ripreso quel colore dopo poco uso dopo il cambio olio (anche se il cambio non totale con relativo rimescolamento rende non decisivo o più dubbio l'esito del controllo),
2 come hanno già scritto gli amici sopra, poi controlla presenza bollicine o aumento di volume (quando è capitato a me dopo il cambio di colore è aumentato il volume e trovavo il livello olio sopra il segno max della relativa asticella di controllo)
comunque è sconsigliabile usare a lungo il motore con ingranaggi trasmissione con lubrificante significativamente deteriorato. L'inconveniente mi è capitato in viaggio (Tunisia:non ero ingrado di comunicare con gruista e meccanico, pur avendo paraoli di scorta in barca, quindi ritorno a pantelleria aspettando bollettino con vento sicuro e motore solo per entrare e uscire dai porti.
Se dai controlli accerti entrata acqua: alaggio e cambuo paraoli (più precisamente paraolio e paracqua, costo circa 30€, se dovevi già alare per fare carena
buona fortuna e non ti scoraggiare che non è un problema complicato
P.S. a me è capitato per il solito filo da pesca preso nell'elica, che è quello che più spesso frega i paraoli
05-04-2013 06:03
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Alcuni dubbi sul sail drive
Successo pari pari anche a me,
una semplice lenza da pesca, arrotolandosi ,incastrandosi intorno all'asse, ti sposta il paraolio/paraacqua e la frittata è fatta...
che poi due anelli di tenuta,detti volgarmente "paraoli" se li facciano pagare (lombardini nel mio caso) 16 euro l'uno, lo trovo scandaloso!
01-07-2014 22:43
Sad Corrosione sail drive st00042 183 47.163 20-08-2025 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 776 07-06-2025 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.391 29-04-2025 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 1.878 08-11-2024 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 16.981 21-05-2024 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 1.635 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 1.654 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 1.330 18-12-2023 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 6.130 22-10-2023 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 3.505 12-10-2023 00:32
