Volvo Penta 2003T
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #41
Volvo Penta 2003T
Uno dei problemi è che nessuno pensa a pulire lo scambiatore di calore dell'olio (che molti meccanici neppure sanno che esista)
Questo pezzo è situato sotto quello acqua /acqua e ha il vizietto di corrodersi e otturarsi (è infatti raffreddato direttamente ad acqua di mare) con il risultato di rovinare il motore e di farlo fumare. Le fasce elastiche sono le seconde a soffrire perchè prima ne soffre la turbina, specilamente nella parte superiore.
Il pezzo è pure molto costoso: a me hanno chiesto 1600€ oltre alla amnod'opera. me la sono cavata con un pezzo usato..che ho rimediato per una gran botta di...quello lìBig Grin
qui puoi trovare l'esploso :
http://www.marinepartseurope.com/en/volv...11645.aspx
Gli ho scritto diverse mail in inglese ..non mi si sono filati nenache un pò.
Svedesi del cavolo!!
Come puoi vedere il pezzo qui costa la metà di quanto mi hanno chiesto a Fiumicino. (sempre troppo per una lattina di cocacola bucherellata o poco più) :(Insomma...un pò una frana.
Sul manuale d'istruzioni che ho io, la Volvo consiglia regimi fra 2800 e 3200 (che non è il regime massimo ma quello di massima potenza) francamente sono un pò elevati, ma a 2500/2600 ci si può stare, ma i consumi bassi si ottengono navigando sui 2200 oltre si alzano un pò (cmq...a vela è sempre meglio!!Big GrinBig Grin)
: io, un mese fa, ho sostituito l'acqua/olio, la parte interna del collettore di scarico, riparato l'acqua/acqua, cambiato glicole totale € 1'500 ivato!
Comunque non è stato divertente...
Chi ha scritto i manuali, per me, era ubriaco!
E non solo per il regime.
Comunque io di crociera 2000-2200, massimo regime 2500-2600.
Di più mi pare un'ingiuria, anche perchè, salvo condizioni pesanti, sono già alla velocità limite.
Buon vento! by Mario
07-08-2008 13:23
Kalu Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #42
Volvo Penta 2003T
Noto con dispiacere a non essere l'unico con problemi e soventi interventi (onerosi) a questo tipo di motore. Mi pare sia proprio cosi, molti non sanno neppure l'esistenza dello scambiatore olio e quindi non viene manutenzionato. Lo scorso anno (sempre in corcera) mi è partito pure quello!! A parte la difficoltà a reperire il pezzo (mi è stato detto dal meccanico che lo hanno trovato in Finlandia!!) il conto finale tra scambiatore olio, pompa C, ecc, ecc è esato abbondantemente sora i 1.600€urini (quasi il doppio IVAto!!).
Visto i vari precedenti e le conferme che si leggono qui e le voci che dicono che la serie 2000 è stata un disastro, la fiducia di affidabilità e sicurezza inizia a farsi presente. Speriamo....
07-08-2008 15:02
rosaensis Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #43
Volvo Penta 2003T
Torno adesso da una visita in cantiere a Civitavecchi..dove..guarda caso sembravano sorte difficoltà a fare il cambio cuffia del sail drive.Difficoltà che per ora sembrano risolteSmileCool
Affianco a me c'è una barca identica (che ben conosco dato che è stata la mia musa ispiratrice) che...sta cambiando il motore.
Passa da un Volvo 2003T ad uno Yanmar da 40 CV (sempre con sail drive ovviamente) ha meno ore del mio (circa 1000 contro le mie 1250) ma ha praticamente fuso...
08-08-2008 01:20
Kalu Offline
Messaggio: #44
Volvo Penta 2003T
Ahi, ahi,ahi...! Su quale barca viene fatta la sostituzione? Mi hanno parlato di SOLDONI per un'operazione del genere. Attualmente ho 1700 ore.
08-08-2008 04:46
rosaensis Offline
Messaggio: #45
Volvo Penta 2003T
08-08-2008 19:01
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #49
Volvo Penta 2003T
REGISTRATI QUI . 197,61 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 147,07 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 166,93 KB
08-08-2008 21:00
isla Offline
Messaggio: #50
Volvo Penta 2003T
p.s. da quando avete il tuttologo,mi limito a leggereWink
08-08-2008 21:06
rosaensis Offline
Messaggio: #51
Volvo Penta 2003T
Isla grazie! Provvederò anch'io a far quei controlliCool (o meglio a farli fare IN MIA PRESENZA)
Il bavaria che cambia motore pare che spenda in toto sui 12.500 € che non è una cifra folle rispetto ai 3700 spesi da me per lo scambiator di calore olio e altre amenità e la cuffia del sail drive.
09-08-2008 04:50
Maro Offline
Messaggio: #52
Volvo Penta 2003T
09-04-2013 17:49
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #54
Volvo Penta 2003T
Citazione:lupodifosso ha scritto:
sono nuovo del forum . Navigo dal 1991 con un 42' equipaggiato con VP 2003T e problemi non ne ho mai avuti a parte uno sfiato sul 3° cilindro risolto con una ranella di rame da un meccanico croato . Ho sostituito lo scambiatore dell'olio 2 anni fa e nient'altro . Vorrei chiedere :ma i collettori di scarico non si corrodono mai ? Esiste da qualche parte sul motore uno zinco da controllare ? Grazie fin d'ora per eventuali cortesi risposte perchè di motori non mi intendo e vorrei essere un po'tranquillo visto che navigo in croazia dove tutto è più difficile ( e costoso) .
se non erro, è davanti frontale, sopra alternatore, una grossa vite con testa quadra svitare la vite e trovi zinco attaccato a essa vite
il collettore di scarico si corrode eccome okkio che son cacchi perche se si buca ti allaga la barca e se ti va male ti và acqua nei cilindri--
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2013 23:35 da corradino.)
09-04-2013 23:31
lupodifosso Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #55
Volvo Penta 2003T
Grazie per le indicazioni Corradino , controllerò lo zinco di persona.Quanto al collettore per rendersi conto del suo stato c'è qualcosa che si può fare prima di smontarlo? Many thanks
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2013 23:50 da lupodifosso.)
09-04-2013 23:49
Maro Offline
Messaggio: #56
Volvo Penta 2003T
Il 2003T non ha lo zinco che invece è presente in quelli più piccoli con circuito diretto.
Se per collettori di scarico intendi il raiser, oltre che corrodersi si intasa.
Se non è mai stato controllato e ripulito-sostituito ti suggerirei di farlo senza pensarci su: rischi di allagare i cilindri!
10-04-2013 14:09
corradino Offline
Messaggio: #57
Volvo Penta 2003T
si infatti io mi riferivo al mio 2002 che è a raffreddamento diretto.. e ha lo Zinco.. per il RISER SMONTARE CONTROLLARE ED EV SOSTIUIRE circa 300 EURO
10-04-2013 15:50
dante Offline
Messaggio: #58
Volvo Penta 2003T
io sul mio 2003T lo zinco ce l'ho!.... solo che non si consuma, lo controllo ogni anno ma è sempre uguale!
10-04-2013 22:12
Maro Offline
Messaggio: #59
Big Grin Volvo Penta 2003T
Cos'é, quel coso che hai legato con una sagoletta al tubo del turbo?
Big GrinBig GrinBig Grin
11-04-2013 00:32
lupodifosso Offline
Messaggio: #60
Volvo Penta 2003T
Grazie a Marò e Corradino per le risposte e anche costi indicativi .Concordo con l'amico Dante sullo Zinco perchè c'è ma non è sul fronte dove è previsto per i modelli con meno potenza , bensì sul fianco dx subito sotto l'alternatore . Grazie ancora a tutti per il supporto Smile
11-04-2013 01:03
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 630 01-11-2025 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 3.340 25-10-2025 18:27
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 12 1.159 20-09-2025 09:05
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 465 19-09-2025 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 862 23-08-2025 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 741 01-08-2025 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 242 31-07-2025 15:07
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.166 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.543 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 6.502 12-06-2025 11:30
