Oblò Rutgerson con guarnizione rovinata.
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Come da oggetto. Ho un oblò Rutgerson lungo, con tre chiusure dal quale entra un po' d'acqua.
Pensavo ingenuamente che si potesse cambiare la guarnizione. Ho telefonato a Velamania dove mi hanno detto che no... si butta tutto il vetro. Direttamente. In quanto la guarnizione è 'saldata di fabbrica'.
Spettacolo...Come uno che buca una ruota della macchina e gli dicono...spiacenti ma deve cambiare auto perchè la ruota non si smonta...
Qualcuno ci è già passato e ha risolto diversamente?
02-04-2013 21:30
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
non so bene come è fatto il tuo oblò.
un mio amico ha cambiato gli oblò di un elan 331, ha preso un - due, due oblò - della lewmar [?] magari controllo bene; di quelli lunghi
li ha pagati circa 450,00 €
ha adattato l'apertura in tuga sui nuovi oblò (lavorone resosi necessario perché i vecchi oblò erano diversi dai nuovi)
montati con tanto sika
le piogge di questi ultimi tempi gli hanno dato ragione, non passa un filo d'acqua
... se può essere utile ...
(Abelardo)
03-04-2013 02:48
sventola Offline
Hai provato a mettere del grasso al silicone sulla gomma??
03-04-2013 04:31
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Sei sicuro che sia la guarnizione?
Per esperienza diretta, sul mio bavaria i Rutgerson perdevano già il giorno del varo (2001) e sono stati sostituiti in garanzia tutti. Tranne uno, sostituito da me un mese prima della vendita della barca (2010).
L'importatore disse che si sapeva di una partita di Rutgerson difettosa...
Antonio Giovannelli
03-04-2013 21:35
jetsep Offline
Grazie a tutti!
@Franz... non ci voglio pensare a un lavoro di quella entità e importo... spero proprio di no!
@Max... no... ma ci provo! Thanks!
@Antonio. Ho letto con raccapriccio tutta la storia in altro forum... la mia è del 2002 e solo uno perde... voglio vedere bene come stanno le cose con la cornice.
Come è andata la sostituzione fatta da te? (lavoro e costi se ricordi)
Anche i vostri devono essere chiusi belli stretti e serrando un po' alla volta tutti?
04-04-2013 00:10
ITA-16495 Offline
La sotituzione è andata bene, è piuttosto semplice da fare; il problema è il costo che si ricordo bene è intorno ai 350 euro, perchè si trattava di quello grande di prua.
Effettivamente erano da serrare stretti.
Ora mi godo un po' i Lewmar del GS, finchè tengono.
Sulla mia barca prima del Bavaria (era un Gib Sea 126) erano dei (vecchi) Gojot, tutta un'altra storia...
Antonio Giovannelli
04-04-2013 00:18
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Io manco sapevo che Rutgerson facesse oblo'....BlushBlush42
04-04-2013 02:42
jetsep Offline
Rispetto a me sei un pezzo avanti....
Io i miei oblò li ho cercati per giorni nel catalogo Lewmar... convinto che fossero loro a farli...Blush
04-04-2013 17:12
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Sto combattendo in questi giorni con gli oblò della tuga. Un paio finirò con sigillarli definitivamente col sika. Tieni presente comunque che in commercio esistono un sacco di tipi di gaurnizioni, fra cui quelle in neoprene, anche tubolari, che puoi incollare in modo che in chiusura vada a battere contro la guarnizione esistente.
11-04-2013 05:11
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Ho avuto lo stesso problema con l'oblo' sulla tuga della lewmar. Il venditore mi ha detto che occorre cambiare tutto il plexi perché la guarnizione e' saldata. Che poi sarebbe incollata. Prezzo 700 euro più IVA . Ho chiamato in fabbrica e mi hanno detto che me lo spediscono in garanzia. Penso che l'unica soluzione sia quella di spalmare 2-3 volte l'anno vasellina....
11-04-2013 05:30
  Guarnizione esterna sail drive distaccata gpcgpc 18 655 27-07-2025 11:36
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 129 2.010 12-07-2025 14:22
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 685 22-04-2024 18:22
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 988 03-03-2024 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 3.854 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.244 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 9.683 09-08-2023 19:37
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.050 12-05-2023 10:57
  Sostituzione leva stopper Rutgerson RC 750 ciropiro 7 1.700 10-05-2023 19:11
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 2.726 26-03-2023 23:19
