piomba ad Y (3 cime)
salve a tutti,
qualcuno mi spiegherebbe come faccio ad unire 3 cime ad Y impiombandole una nell'altra (non facendo gli occhielli, ma uscendo proprio ad Y) se può fare?
Citazione:Messaggio di m.bruni99
salve a tutti,
A metà di una (lunga il doppio dell'altra) intugli il secondo spezzone (lungo la metà); risultano 3 capi approssimativamente lunghi [u]uguagli.[u]
WinkIMHO
che tipo di cime?
di rapa o forse quelle di lavaredo?
Big GrinBig GrinBig Grin
non la trovo sul forum, ma circolava la foto di un certo belin sardo (sulcitano per l'esattezza), che termina come descritto da mbruni, di cui si conosce l'autore Wink
più di un produttore fa cime twin tip
LAZY LINE della Armare,
in pratica le due portanti del lazy, uscite dalle carrucole devono congiungersi in una sola cima che scende a base d'albero su uno strozzatore.
allora se sono cime di rapa,le unite in padella con le orecchiette.
Se invece sono le cime di Lavaredo, l'unico modo è con scarponi, piccozza e tanti chiodi.
disegno esplicativo!
A o B ?
ps: ma le giunzioni le faccio con una brummel?
dall'unica foto che ho visto sul sito armare sembra sia semplicemente infilata dentro se stessa
per le soluzioni, a me piace + la B
Voto per la B.
Trattala come se fosse un'impiombatura con l'occhio lungo 2 volte il blu, che poi tagli in mezzo e formi il penzolo rosso ed il penzolo blu .
(Spero che Sailor13 non mi bacchetti troppo!)Blush
Citazione:Temasek ha scritto:
Voto per la B.
temo che una piomba del genere funzioni solo finchè hai tensione su entrambi i codoli Rosso e Blu (come in effetti per un anello di lunghezza 'infinita' matematicamente parlando) che succede se rosso va in imbando e blu in tensione ?
può succedere per il tipo di manovra?
la sola cucitura ce la può fare a reggere il carico?
ADL è quello che temevo anche io, per questo chiedevo se usare la brummel che dovrebbe funger meglio da cappio.
la manovra è un lazy jack per una barca di 6,6m Big Grin
concordo indispensabile la cucitura
so che non e' la risposta alla domanda che avevi fatto, ma per un lazy jack non e' meglio una impiombatura a gassa nel quale puo' scorrere liberamente la cimetta inferiore, in modo da essere autoregolante rispetto a tensione, carico, o se vuoi portarlo all'albero? [?]
ops.. mi sa che non mi sono spiegato:
i due bracci principali del lazy (blu e verde) devono unirsi a pruavia dell'albero in modo che uno solo che va allo strozzatore che ho sull'albero sopra l'anello del tangone. ho comprato questa cima proprio per impiombarla Big Grin42
bè se ti si rompe il peggio è avere il boma in . tirano sempre uguale quando in lavoro.
a sto punto andrei di brum brum.
(ma io non faccio il rigger per lavoro sia chiaro)
Ahhh, capito! WinkBig Grin
ma mi sa che ti ci vuole la gassa lo stesso Wink
forse la discussione era questa??? WinkWink
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=41796
per la realizzazione bisogna intervistare il fratello piombista
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Arte.
Caso A.
La rossa termina con una piomba più redancia o con un'anellino Antal.
La blu e la verde, sono una cimetta unica, che (a doppino) passano dentro la piomba della rossa.
Se non vuoi che la piomba della rossa, scorra sulla cimetta blu-verde, puoi chiudere il doppino con un'impalmatura, oppure con un'incrocio tipo Brummel.
Te gusta?
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 2.129 28-01-2024, 20:04
  sostituzione cime Piper79 5 2.347 19-02-2023, 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 2.416 12-12-2022, 09:54
  Piomba in dynema. Consigli? mlipizer 8 2.621 18-11-2021, 21:46
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 1.631 03-09-2021, 19:15
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 17.420 29-06-2021, 17:53
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 9.410 26-04-2021, 13:01
  Ago e filo per unire cime FrancisDrake 23 7.590 03-10-2020, 13:56
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 21.470 20-05-2019, 18:58
  Porta cime porta scotte Siriosurf 13 4.101 20-03-2019, 17:18
  Consiglio cime ormeggio spin 24 7.059 16-03-2019, 17:40
  Domande cime esotiche rob 48 12.406 27-02-2019, 16:00
  Carichi su cime ormeggio einstein 30 20.357 01-09-2017, 12:08
  Ricerca video per unire due cime di diametro diverso def90 11 4.941 02-11-2016, 16:05
  Leggere le cime longjohnsilver 34 10.611 16-06-2016, 19:22
