Scaletta bagno laterale o di poppa?
Potrebbe sembrare sondaggio da 'Imarroncinichegalleggiano....', ma i realtà lo ritengo un quesito tecnico/estetico.
Attualmente Thembi ha la scaletta in acciaio sullo specchio di poppa che oltretutto è stata piegata dal vecchio proprietario con un ormeggio con 'appoggio'Sad che ha anche rovinato leggermente lo specchio in corrispondenza deli attacchi in basso.....
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 64,43 KB
ora il mi dubbio è se tenere la scaletta a poppa (dopo aver sistemato il tutto), oppure toglierla da li, sistemare lo specchio e lasciarlo bello pulitoTongue e mettere la scaletta laterale.
Nel caso, quale scaletta sarebbe consigliabile e dove posizionarla?.....
e . una plancetta (che sarebbe stracomoda) no, .
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 170,8 KB
thanks in advanceBig GrinBig Grin
Rispolvero questa discussione , mi ha chiarito e tolto definitivamente l'insana idea di mettere una scaletta a murata Wink
La mia barca è sprovvista di scaletta bagno, il precedente armatore L'ADV Fiore, ha modificato la poppa creando una spiaggetta molto comoda (anche bella). Un 'giovane' risale abbastanza facilmente da mare: come potete vedere dalla foto, la spiaggetta è molto bassa sul pelo dell'acqua.
Se si porta una persona non proprio in forma a fare il bagno, si rischia di doverla trainare fino in porto , se non la si aiuta spingendola dal posteriore per salire.Big GrinBig Grin
A montare una scaletta Pieghevole sulla spiaggetta, perdi quasi interamente l'uso della stessa; su banchine basse sali in barca facendo solamente il passo e all'ancora è carinissimo bere qualcosa con i piedi a mollo.
Pertanto, avevo pensato a qualcosa di amovibile,
montando due bicchieri e una scaletta tipo questa del link.
è la soluzione più economica (...di questi tempi mica da poco!),
ma non sono troppo sicuro della bontà della scaletta...
qualcuno la usa,
pregi difetti?
Per una barca senza spiaggetta e poppa sporgente, proprio come la mia, non avrei alcun dubbio: fissa a poppa sempre utilizzabile.
Appena acquistata la barca è stato il primo lavoro fatto quello di mettere la scaletta fissa a poppa e buttare quella amovibile a murata.
Poi, per le lamentele della moglie, che sta diventando vecchia e brontolona, la ho anche allungata e messo dei gradini in legno, rendendola più ergonomica.
Nel seguente tread ci sono anche foto prima e dopo modifica:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=51255
Big GrinBig GrinBig Grin
@ mauro-37: metterei una maniglia-gradino sotto il nome per avere un buon punto di presa.
qualcuno la usa,
pregi difetti?
Secondo mè potresti realizzare una scaletta a L come quella che c'è sulla mia barca. E' fissata dal lato corto con una cerniera a metà della base della plancetta.
Vado controcorrente.
sono assolutamente contrario alla scaletta di poppa; i movimenti di beccheggio sono mooolto più violenti e ampi del rollio, soprattutto perché quando arrivano a poppa le onde sono in controtempo (l'onda sale e la barca scende) e si rischia veramente di farsi molto male rimanendo anche incastrati fra gradino e slancio di poppa.
Un bel cancello laterale e scala solida in acciaio con gradini di legno a largo appoggio.
In più, prima di avere una presa a braccia larghe che dà stabilità, bisogna essere ormai quasi in coperta.
Ma io sono vecchio e gonfio il tender a mano.[:104]
io sarei d'accordo con Starghost !!!
non riesco a trovare però una scaletta sufficientemente lunga (6 gradini), ripiegabile e possibilmente leggera da usare.
any help ???
thanks
La mia è Besenzoni
La mia è Besenzoni
Mi sapresti dire il modello ?
Thanks
Scusami, è di Sanguineti, ecco il lionk:
http://www.sanguineti.com/htm_ita/itahome.htm
Ciao e grazie.
Ho visto il sito ed ho contattato la Sanguineti.
Ma, per curiosità, tu quanto la hai pagata ?
A me hanno chiesto una cifra spropositata !!!!!
io ne ho Trem di questo tipo a 5 gradini.
in alluminio rigida con i corni che ruotano all'interno da riporre a battagliola oppure gavone grande.
la montavo all'altezza delle sartie. i corni, appoggiati sulla coperta, li legavo al tientibene.
quando salivi e scendevi era comodo reggerti alle sartie per scavalcare la battagliola.
poi ho fatto uno spoiler con spiaggetta e ho messo una scaletta fissa.
l'avevo messa in vendita a 50 bleuri ma non la vuole nessuno.
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... BAGNO.jpg][/hide]
In effetti l'ho trovata a bordo quando ho comprato la barca (usata), ma avrei in ogni caso comprato una cosa simile
In effetti la scaletta laterale è decisamente più comoda... poi dipende naturalmente anche dal tipo di barca... ma con la mia a pozzetto centrale è quel che ci vuole...!!!
Senza fasciarsi troppo la testa... una bella biscaglina in corda e legno... oltre ad esser comoda è anche pratica da stivare...
Per esempio come questa...
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... MAXI2.JPG][/hide]
dovrebbe andare almeno 75cm sotto il livello del mare e perciò non galleggiante
La miglior soluzione, come praticità è la plancetta di poppa con scaletta/passerella, tipo questa (con plancetta più o meno ampia):
[hide][Immagine: . 3.jpg][/hide]
che somma una serie di vantaggi non indifferenti
- Nessuna scaletta volante che ingombra e toglie spazio nei gavoni quando non in uso
- Scaletta e passerella in un unico sistema
- plancetta a poppa per 'sgocciolare' dopo il bagno e/o per fare la doccia senza bagnare coperta e pozzotto
- Utilità indiscussa in ormeggi di poppa rispetto ad uno specchio di poppa inclinato
Se poi uno a tutto ciò preferisce l'estetica, ognuno è padrone a casa sua Smile
felice neo-proprietario di plancetta con scaletta/passerella come quella indicata da Observer..
scaletta amovibile sulla fiancata? buona per farsi gli addominali a 30 anni, meno buona per mio padre a 65..
Marcello, io ne ho .
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 699 03-01-2026, 11:26
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.059 07-09-2025, 16:26
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 968 21-08-2025, 16:29
  Lavori in bagno Jonah11 7 1.306 08-06-2025, 09:39
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.326 25-04-2025, 18:07
  Scaletta barca stefano bluzza 7 1.646 19-02-2024, 15:29
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.497 21-11-2023, 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 8.989 17-11-2023, 10:32
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 5.609 29-08-2023, 15:22
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 3.024 23-03-2023, 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 8.268 14-03-2023, 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.598 06-03-2023, 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 1.518 21-02-2023, 14:39
  Gradini scaletta entrata Alfredo56 23 5.856 15-02-2023, 09:25
  Specchio di poppa del tender Mike 4 1.857 25-11-2022, 13:09
