Quale olio per invertitore Volvo MS15L-A
pedro_1970 Offline
Ciao a tutti.
Devo sostituire l'olio nell'invertitore (temo non sia mai stato fatto, e Volvo consiglia di farlo ogni 200 ore o una volta all'anno (pagina 35 del manuale operativo)
http://www.polarpowerinc.com/volvo_penta...manual.pdf
Qui c'è scritto che nel mio invertitore (o meglio per un generico MS15L) devo mettere l'olio motore.
http://nidelv.kb-h.com/docs/volvo_penta/...oducts.pdf
Qui invece c'è scritto (a pag. 51) che devo mettere olio speciale per trasmissioni Dexron II, III. Anche qui si riferisce a un generico MS15.
Su questo documento a pag.66 (ma si riferisce al MS15L-B mentre il mio è un MS15L-A) dice di mettere olio speciale per trasmissioni Dexron II, III.
Io credo che essendo il mio motore ed invertitore vecchiotto, abbiano messo olio motore, ma non ne sono certo.
Che faccio ?
23-09-2012 05:50
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
dovresti capirlo che olio c'e', un'olio da trasmissione idraulica di solito e' rosso scuro , prova a vedere se riesci a capirci
23-09-2012 21:06
pedro_1970 Offline
Grazie Isla per la risposta.
Quello che resta attaccato all'asta di controllo del livello di colore é giallino chiaro come l'olio motore, ma mi sembra piú fluido (o meno viscoso) dell'olio Volvo 15W40.
Tra l'altro vedo che non si é assolutamente scurito di colore e non é calato di livello.
23-09-2012 22:40
enio.rossi Offline
Salve a tutti. Io da 10 anni, conformemente a quello che diceva il libretto Hurth, nell'invertitore HBW250 (ora ZF25)ci ho sempre messo l'ATF DEXRON. Ora sento parlare in giro di circolari emesse nuove (da Volvo) che dicono di metterci l'olio motore 15-40. Ma questi oli sono profondamente diversi tra loro. Qualcuno sa se è veramente così e magari il perché?
16-04-2013 23:36
maurotss Offline
Continua a mettere l'olio ATF i riduttori Hurt sono nati con quel tipo di olio,l'olio ATF ha altre proprieta rispetto l'olio motOre 15/40 puoi leggere le caratteristiche dell'olio cercando la scheda PROPRIETA OLIO ATF
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2013 04:25 da maurotss.)
17-04-2013 04:19
gaspare.agate Offline
nel mio non l'ho mai cambiato ed è bianco trasparente e molto fluido, quello che si vede dall'astina, ora mi vengono i dubbi, non so se cambiarlo o lasciare tutto com'è
17-04-2013 05:27
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
azz c'è acqua....CoolCool
scherzo ma a parte il colore i due olii si differenziano anche dall'odore ATF o olio idraulico ha odore pungente .
17-04-2013 21:31
Sarà ATF bianco, almeno credo?
18-04-2013 02:42
mauro_56 Offline
Registrato: Mar 2011 Online
.. per alcuni saildrive c'è un bollettino ..
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .saildriveoilchange.pdf 49,25 KB
21-04-2013 02:41
mauro_56 Offline
L'ATF è rosso ... ma in alcuni SD la volvo consiglia quello del motore !
... a me suo tempo fù detto che l'olio si consuma sempre un poco ed il suo rimanere costante può essere un problema di trafilamento.
- A me succede che dopo una vacanza di 15gg e circa 80h di motore l'olio arriva alla lineetta del minimo.
22-04-2013 00:41
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 18.539 12-09-2025 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 408 04-09-2025 17:09
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.137 03-09-2025 17:42
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 164 04-08-2025 08:57
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 170 31-07-2025 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 610 29-07-2025 09:35
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.639 28-07-2025 21:05
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.196 26-07-2025 08:55
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 247 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 302 18-07-2025 08:23
