Alpa DODI 6.70 restauro
picomepaolo Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #61
non sono permaloso ma neanche idiota... quel fornello in navigazione è riposto nel gavoncino sotto il mobile... non potete pensare che gli altri siano sempre degli esseri non pensanti solo perchè appena iscritti...
Come si può pensare che su una barchetta come la mia si possa cucinare in navigazione... mah...
in compenso nel mio bel posto barca da 2250 euro io e i miei 'spericolati' amici ci siamo fatti delle gran mangiate... non è caduto neanche un goccio d'acqua.
la frase 'pure permaloso' implica che oltre questo 'difetto' io ne abbia degli altri.
Assodato che probabilmente è cosi, mi piacerebbe sapere dal sig. Ulisse47 quali difetti o scorrettezze mi contesta, visto che mi sembra di essere entrato in questo forum con una certa umiltà...
11-09-2012 16:03
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #62
bella Paolo. Pino ha ragione e tu lo sai e non te la devi prendere.
il fornello non fissato è pericoloso anche all'ormeggio. l'onda del ferro da stiro oppure il vicino che rientra oppure...credigli, è pericoloso.
se poi ti senti preso per il qulo non credere. sono toni canzonatori che ci possono stare e che devi accettare perchè dietro c'è la volontà di consigliare.
buon vento, Carlo
11-09-2012 17:21
Ulisse 47 Offline
Messaggio: #63
Non te la prendere più del dovuto, e fai invece tesoro di quanto ti viene detto, anche se a volte il tono è tra lo scherzoso e il canzonatorio . Qui ci sono più di 10.000 isccritti, e qualcuno in disaccordo con te ci sarà pure.... Ma ci sono tanti competenti, esperti, professionisti....Dopo un pò imparerai a riconoscerli, e anche a riconoscere il giusto peso da dare a quello che dicono. Piuttosto, approfitta del tempo ancora buono per navigare e rimanda le mangiate a quando farà freddo. Ciao
11-09-2012 19:22
Rurik Offline
Messaggio: #64
Citazione:mckewoy ha scritto: ...
Non è proprio così; capisco il risentimento quando si viene giudicati. Se vogliamo essere un po più tecnici, il fornello non si può ribaltare, ed avendo l'accortezza di evitare per la pasta pentole alte e strette, nemmeno l'acqua può uscire. I fuochi basculanti possono essere altrettanto pericolosi se si considera che, appoggiandosi inavvertitamente al bordo, si ribalta! Big GrinCoolSmile
Ciao,
Riccardo
11-09-2012 21:30
SoulSurfer Offline
Messaggio: #65
stesso fornello anche io, cucinato innumerevoli volte anche all'ancora con un po' di onda, basta avere l'accortezza di usare pentolame specifico (quello nautico/campeggio con i fermi su coperchi) o di usare un pentola leggermente piu' grossa dello standard, altrimenti un bella pentola a pressione e ciao !
11-09-2012 21:48
mckewoy Offline
Messaggio: #66
Sophia Loren è vergine.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-09-2012 21:58 da mckewoy.)
11-09-2012 21:56
olo Offline
Messaggio: #67
stai calmo Paolo ,quando avrai l'occasione di incontrarli da vicino magari vicino ad un tavolo cambierai idea solo che oggi gli gira storto
belli gli interni li hai rifatti tu? vedo che sono in ottimo stato . sta ancora in acqua?
18-09-2012 04:27
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #68
Ho fatto o salti mortali per inserire le foto... non interessano a nessuno... acc...
Scusa se mi permetto ma queste sono foto di un mezzo da restaurare
19-09-2012 00:23
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #69
il lavoro li non ti dovrebbe mancare....
19-09-2012 13:06
umeghu Offline
Messaggio: #70
Riverniciare lo scafo?
Non mi pare proprio il caso: pasta abrasiva diluita con un po' di petrolio lampante e via di lucidatrice. Se vuoi strafare poi passi il polish.
Il teak in coperta non irrobustisce un piffero, appesantisce solo la barca ed innalza il baricentro, alterando le doti di stabilità.
Su questa barca ogni cosa che non rispetti le tecniche del tempo di costruzione rappresenta una eretica bestemmio.
IMHO
20-09-2012 02:50
picomepaolo Offline
Messaggio: #71
i lavori procedono...
07-02-2013 04:59
epeter Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #72
Ciao, anche io ho un alpa dodi 6.70, ma già in acqua da un anno. Ci sono sempre lavoretti da fare, e approfittando che sabato prossimo lo tiro fuori per fare carena (rigorosamente da solo), volevo anche sostituire le tre prese a mare con prese e valvole in randex (già procurate).
La domanda è questa, il timone è un poco 'ballerino', nel senso che deve avere le boccole finite. Prima di smontarlo, te lo hai fatto? cosa troverò fra perno e scassa, cuscinetti, boccole in teflon....?
Ti ringrazio!
BV Enrico.
07-02-2013 22:09
bluwatersailor Offline
Messaggio: #73
Buon giorno a tutti
Con il massimo rispetto per le opinioni di ciascuno, vorrei esprimere un parere in controtendenza sulla ruota. Premetto che in 35 anni ho posseduto varie barche, l'ultima delle quali un one tonner con ruota, sostengo che il rifiuto della ruota per barche più piccole sia uno dei luoghi comuni della vela.
Si dice che la barra sia più sensibile e occupi meno spazio, ma ciò è vero solo in parte e a determinate condizioni.
Sensibilità: vero in condizioni meteomarine tranquille; meno vero con mare e vento medio; falso in condizioni di mare e vento sostenuti. Aggiungo poi che la scomodità della postura che si assume con la barra si riflette sulla sensibilità del timoniere
Spazio: vero all'ormeggio o alla fonda; falso in navigazione, perchè il timoniere occuperà di volta uno spazio pari a quello descritto dalla barra nelle virate e nei cambi di mura, a volte tutt'altro che indolori per il resto dell'equipaggio in pozzetto. Inoltre il timoniere avrà il suo spazio e lì rimarrà, liberando un posto in pozzetto.
In conclusione, dico all'amico dell'alpa - ho avuto un'alpa 7 - se gli piace la ruota, e nell'ambito di un refitting complessivo, valuti la ruota senza pregiudizi: la barca è tecnica, è regole, è studio, è esperienza ma è anche passione e un pò di follia. Si ricordi che è lui l'armatore, non altri: fatte salve castronerie tecniche - dimensionamenti,pesi,centri velici ecc - sulla sua barca faccia quello che vuole!
Bv a tutti
Bv a tutti
23-03-2013 16:27
picomepaolo Offline
Messaggio: #74
Il restauro è quasi completato... a breve inseriro' delle foto... comunque ho crearo il profilo su facebook per chi volesse seguire i lavori...
GAIA PESCARA ALPA DODI
21-04-2013 19:27
Ulisse 47 Offline
Messaggio: #75
Abbiamo capito!...SmileSmile
22-04-2013 00:05
picomepaolo Offline
Messaggio: #76
Evidentemente ho postato una sola volta...
22-04-2013 05:11
Yell_83 Offline
Registrato: May 2012 Online
Messaggio: #77
Ciao, ho visto il profilo Fb, complimenti , sono curioso di vederla finita!
vero che il teak alza il baricentro...ma che bello è Cool per quanto riguarda le tecniche di costruzione ritengo che non sia scorretto utilizzare tecniche moderne per restaurare barche il cui utilizzo è comunque finalizzato alla crociera...è come se io avessi rifatto il ponte in teak della mia senza utilizzare le nuove tecniche di incollaggio...certo, per rispetto del periodo di costruzione il ponte dovrebbe essere avvitato ma non ci vedo un senso a meno che la barca non sia un pezzo unico di interesse storico.
10-05-2013 18:10
picomepaolo Offline
Messaggio: #78
altre immagini sul profilo GAIA PESCARA ALPA DODI su facebook
14-05-2013 04:46
picomepaolo Offline
Messaggio: #79
20-08-2013 17:15
picomepaolo Offline
Messaggio: #80
20-08-2013 17:18
  Restauro ecume de mer Cirky90 82 11.156 07-01-2025 00:37
  Restauro deriva asiatico 6 540 05-10-2024 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 1.598 06-06-2024 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 746 08-05-2024 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 4.363 16-04-2024 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 4.406 26-09-2023 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 3.057 28-08-2023 12:36
  Restauro Comar Comet 701 Mente 23 13.213 08-07-2023 10:40
Rainbow Comet 11 restauro santi77 10 2.865 27-04-2023 12:08
  restauro conaplastic u16 Corto_maltese83 0 731 26-04-2023 11:44
