Filtro RACOR - pulizia
andante Offline
Oggi ho fatto il tagliando al motore, riscontrando alcune difficoltà.
Qui parliamo del prefiltro.
Dopo aver chiuso il rubinetto del serbatoio ho aperto il coperchio superiore del prefiltro RACOR 500 ed ho estratto il filtro in carta (veramente lurido)
Ho poi scaricato dal rubinetto sottostante il parafiamma, ma la sporcizia che si vede in foto non é uscita.
Ecco la situazione visiva:
Sicuramente dovrò smontare il corpo del filtro ma non ho le istruzioni, non le trovo in rete e prima di fare danni voglio qualche consiglio.
Qualcuno sa darmeli?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2013 04:17 da irruenza.)
22-04-2013 01:00
Arcadia Offline
Ma! io ti consiglerei anche di svuotare il serbatoio e pulirlo.
Tempo fa si è parlato qui di un prodotto portentoso che pulisce i serbatoi senza impazzire.
Per quanto riguarda il prefiltro potresti fargli dei lavaggi, ossia, con del gasolio pulito (non quello del tuo serbatoio Big Grin), senza filtro nel racor, versi diverse volte dall'alto, e togli dal basso.
22-04-2013 16:01
andante Offline
sai se l'ampolla di vetro si può smontare?
22-04-2013 16:32
Arcadia Offline
non credo si possa smontare, ma non ne sono sicuro, anzi, mi correggo, forse questo link ti potrebbe interessare:
http://www.pbase.com/mainecruising/rebuilding_a_racor_
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2013 23:39 da Arcadia.)
22-04-2013 17:27
andante Offline
Si, nel frattempo l'avevo trovato anche io.
Un amico mi ha segnalato il suo metodo: svuotare tutto il gasolio e riempire di benzina. Lasciare una notte ed aspirare con pompa (quelle per aspirare l'olio motore, ma con tubo grosso).
Lui fa così da anni.
Proverò, prima di smontare tutto!!
22-04-2013 23:57
Arcadia Offline
e versarci dentro il forza100?
23-04-2013 00:02
andante Offline
perché no?
23-04-2013 00:43
limazulu Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ma svitando i 4 bulloncini della ghiera che fissa l'ampolla,dovrebbe smontarsi senza grossi problemi,sto benedetto vetro!42
23-04-2013 02:02
andante Offline
lucio, ma se viene giù tutto l'ambaradan della turbina, chi la rimonta poi?
23-04-2013 03:53
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Confermo 4 bulloni e via la boccia
23-04-2013 11:59
andante Offline
ma tutti i pezzi di plastica restano su o vengono via?
23-04-2013 15:28
limazulu Offline
No non vengono via,guarda l'esploso a pag 6 del pdf,il complessivo turbina,sfera ecc.ecc è avvitato al corpo principale.
[PDF]
500FG Turbine Series
http://www.dreamaway.net/racor_500FG_Turbine_Series.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2013 16:54 da limazulu.)
23-04-2013 16:52
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Luciano io avevo il racor su kermit e a breve lo rimonterò anche su Jolie.
Ti suggerisco di staccarlo e lavorarci comodo a casa (fatti due tappini in legno per chiudere i tubi di entrata e uscita). Se togli le 4 viti si stacca la sola ampolla ma già che ci sei pulisci tutto (anche la turbina in plastica ecc). Ti suggerisco inoltre di utilizzare i filtri da 2 micron (per qualche decina di ore) invece di quelli da 10 micron in maniera da bonificare anche tutto il serbatoio utilizzando il ricircolo del motore.
27-04-2013 13:56
Arcadia Offline
Potrebbe essere una buona idea per pulire il gasolio del serbatoio, ma non c'è il rischio che si intasi e blocchi l'afflusso e conseguente spegnimento?
27-04-2013 15:53
kermit Offline
Non mi è mai successo che s'intasasse il racor per questo motivo, ma una volta si è intasato il tubo di mandata con le alghe sul portagomma del racor.
Ogni tanto andrebbero staccati i tubi e soffiati perchè proprio nell'attacco con il portagomma tendono ad intasarsi.
Io quando vedevo affiorare qualche sedimento nell'ampolla del racor usavo mettere una cartuccia di 2 micron e la utilizzavo per qualche decina di ora di moto, poi la sostituivo con la cartuccia da 10 micron standard. In questa maniera mi assicuravo che il serbatoio rimanesse abbastanza pulito. operazione che alla fine facevo circa una volta all'anno.
Ora sulla nuova barca devo ancora montare il racor ma appena farò l'istallazione utilizzerò il filtri da 2 micron come facevo in passato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2013 16:45 da kermit.)
27-04-2013 16:42
Arcadia Offline
Ricordo male oppure una volta consigliavi filtri da 30 micron sul prefiltro perchè quello sul Motore era da 10, quindi montare un filtro da meno di 10 micron sul prefiltro bypasserebbe la funzione del filtro principale
27-04-2013 17:23
kermit Offline
Mi sembra che di filtri da 30 micron per il racor (o forse mi riferivo a quello sul motore..) non abbia mai parlato ma a volte la memoria.... :)comunque non ho mai consigliato di mettere filtri che lascino passare 'tanto' per far lavorare il filtro gasolio sul motore, semmai posso aver detto l'esatto contrario cioè mettere a valle dei filtri più restrittivi per salvare il filtro motore che deve essere l'ultima spiaggia.
Comunque se ritrovi il post ne discutiamo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2013 18:12 da kermit.)
27-04-2013 18:02
maurotss Offline
Per il lavaggio del filtro sarebbe meglio usare benzina.
28-04-2013 03:27
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
su motori di qualche anno, di solito in arrivo dal serbatoio è più che sufficiente il 30 e sul motore il 10. nei nuovi motori ora usano il 10 come prefiltro e il filtro motore 3 micron
28-04-2013 07:08
andante Offline
può essere una idea interessante!
28-04-2013 19:44
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.215 01-05-2025 10:14
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.295 14-04-2025 23:06
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.564 20-03-2025 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 680 11-02-2025 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.347 03-12-2024 15:33
  racor 500 spurgo acqua dru 11 4.508 06-11-2024 11:49
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 875 31-01-2024 14:46
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 58.864 21-01-2024 16:26
  pulizia riser BornFree 15 2.647 06-01-2024 19:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.076 29-12-2023 11:26
