in regata ...chi ha ragione? (reg. 16.2)
Secondo me la manovra del Vismara è anticostituzionale!!! 42 (io sentirei in corte suprema).
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Giusto ieri ...Boa di bolina il prodiere della barca che arriva MS mi dice che lui e' interno e si butta dentro.
Cosa c'e' di sbagliato?
Aveva appena visto Luna Rossa! Se l'ha fatto lui posso farlo anch'io!!! Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Ahahhaha.. Comunque propongo l'abolizione di tale regola visto che a quanto pare è inutile e non applicabile.
Comunque siamo arrivati alle 13.20 o giù di li ed alle 15.30 abbiamo deciso di andarcene. Tra l'altro il bando in deroga prevedeva massimo un'ora e mezza
Scusa Testa, dal video non si vede bene la tua poggiata 4 lunghezze prima per passargli di poppa. Sadsmiley
No no... la regola è utile, anzi indispensabile e viene applicata ma non in casi come questo.
Ti faccio alcuni esempi (non accademici!)
-regatante che che si tuffa in acqua, raggiunge un gommone, ci sale sopra e inveisce contro il timoniere che gli tagliava le onde...
-Due regatanti (in teoria varrebbe anche tra timoniere e prodiere della stessa barca quindi, se dovete fare a botte, fatelo in acqua dove non vi vede nessuno ahahah) che a terra belin per quanto successo in acqua...
ecc. ecc.
Comportamenti così (che sicuramente nuociono allo sport) senza tale regola non sarebbero sportivamente punibili. Ok c'e' il codice penale ma quella è un'altra storia...
Ciao...
Ho poggiato leggermente perché passavamo già . più veloci anche in . fai caso a pochi secondi dopo la loro virata te ne rendi conto. Comunque loro hanno dichiarato di aver poggiato per far accelerare la barca e non per paura che non passavamo.
P.S. nell'esempio sopra aveva ragione il regatante (che non era uno qualsiasi ma il grande Ben) Io avrei tolto patente e gommone a quell'idiota che per riprendere il primo ha impedito al secondo di regatare!!!
E non era la regata delle patatine!
http://www.fotoregata.it/?p=1019
Per me hai sbagliato solo a non chiamare il comitato di regata per farli venire (visto appunto che stavi aspettando da molto.... lo avrai un cellulare di qualche responsabile!?), almeno dovevano essere loro a dirti che stavano ancora a mangià la pasta al forno in alto mare, e che magari potevi formalizzare il protesto in un altro momento!
Per me il video parla chiaro, e credo che un giudice ti avrebbe dato ragione e avrebbe penalizzato l'altro, questa è la mia opinione, ma credo che non discosti tanto dalle reali regole.
Regola 61.3 '...deve essere consegnata alla segreteria regate'
Il comitato di regata deve, con un comunicato, stabilire il tempo limite per le proteste.
P.S. se vuoi protestare devi armarti di pazienza... tanta pazienza... tantissima pazienza!
Suzuki
Intanto che ci fà quel tizio appeso alle sartie fuori bordo sulla tua barca ?! Non si può fare (49.2), saresti protestabile... 42
Aggiungo però che qualunque giuria ti perdonerebbe, vedendo il filmato non sembra essere un must la cura dell'assetto da parte del tuo equipaggio, tutti a spasso sulla coperta. Quindi il tizio di sicuro non si sporgeva per fare raddrizzamento, sembra sia un concetto alieno per lui... Wink
A parte queste facezie (se fa pè ride, non te la prendere 42), mi spiace ma dal filmato non riesco a capire se la poggiatina dell'altro possa essere conseguenza di uno scarso per lui e quindi di un buono per te in quel momento.
Sentiamo l'altra campana, se gli va.
Henry Ford
Stupendo, non ne ero a conoscenza, davvero si è tuffato per raggiungere il gommone, un grande!
Suzuki
Lasciando perdere le regole e i tempi per inoltrare il protesto, a me interesserebbe sapere in questo caso chi ha ragione, perchè un domani potrebbe capitare anche a me una cosa del genere, e vorrei sapere come potrò e dovrò comportarmi.
Se un domani sarò io il Vismara di turno, potrò eseguire questa manovrà e passarla liscia?
Citazione:OrzamiAddosso ha scritto:
daccordo che il Vismara era mura a dritta, ma non significa, secondo me, che gli permetta di fare quello che vuole,
Scusa, ma parliamo tra persone che vanno in . fanno regate e che sanno cosa sia una bolina.
Mi spieghi per quale motivo se passo davanti con comodo con Mure a dx devo simulare un andamento Zigo zago vado a caso?
1) Voglio farti anticipare la virata o diminuire senisbilmente i tempi di avvicinamento. Ma in questo caso non avrebbe troppo senso.
2) Non sono sicuro al 100% che il camion che sta arrivando abbia le idee chiare... quindi prima di fare scintille poggio, poi capisco che anche lui poggia e allora tiro su sia il naso che un respiro di sollievo.
Ed e' proprio questa seconda ipotesi quando fai le radiccio's cup
che ti fa poggiare ...orzare ...e ti lascia basito fino all'utlimo... perche' non ti fidi.
L'esempio l'ho fatto io. Ieri in boa di bolina mi hanno chiesto acqua perche' mure a sx era interno. Se davo per scontato che il timoniere sapesse il fatto suo sarei ancora lì a togliermi via le scheggie di vetroresina dalle orecchie. DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneSadsmileySadsmileySadsmiley
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Dell'andamento a zig zag innanzitutto non parlavo nel caso andassi di bolina e passassi avanti con mura a dritta, il mio era un ragionamento più in generale. ...
E poi appunto, se il vismara sta mure a dritta e in vantaggio, perchè proprio in prossimità dell'incrocio gli poggia bruscamente addosso per poi riprendere i gradi di prima? Gli è scappato il timone di mano? Allora avrebbe dovuto quanto meno chiedere scusa e dare immediatamente spiegazioni a testa cuore!
Adilà che non vedo nessuna scorrettezza ma visto che ti appelli alla sportività, tu per così poco protesti e chiedi in pompa magna la squalifica di un tuo avversario?!? Alla faccia!!!
Scusa la franchezza ma non ti sembra di aver esagerato? Probabilmente non correvate neanche nella stessa classe...
Caposco che il video non rende bene l'idea ma vi assicuro che se lo riguardate più volte vi renderete conto da soli che per la prua che tenera dopo aver virato, fin dopo dopo aver percorso alcune lunghezze ed entrando nell'angolo morto della camera, non sarebbe potuto uscire quasi di faccia a noi dall'angolo morto della camera.
Rileggiamo anche la 16.2 e fatemi capire se non si applica in questi casi quando si applicherebbe.
mah .... noi continuiamo a rimanere senza parole (anche i nostri diretti avversari, contro i loro stessi interessi, ci hanno difeso: e hanno visto tutto perchè erano dietro) ..... comunque noi ti abbiamo detto di attendere i giudici, ma tu te ne sei andato via.
però Riccardo (nel video) che ci fa quel tizio fuori la tua barca appeso alle sartie ???????????????
Quel tizio era li palesemente per evitare un eccessivo sbandamento del Bavaria 40, che con vento elevato rischia di coricarsi con albero in acqua, essendo una barca prettamente da regatan e la manovra ha funzionato, perchè si vede chiaramente la barca perfettamente orizzontale e piatta.
Quindi siete pari, una penalizzazione a testa
Condivido, già questa è una infrazione, non farei vedere il video in giro...
Peccato ci sia il boma di mezzo. Non si vede la poggiata.
Comunque dai è un gioco; la prossima volta restituirai il favore col sorriso sulla bocca...
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.930 09-02-2024, 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.939 06-10-2023, 17:27
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 1.952 21-10-2022, 12:17
  Copri bitte regata GIO-ita53637 28 6.750 18-02-2020, 18:03
  Tangonare il Genoa in regata si può? Alfonso69 6 3.085 16-10-2019, 12:52
  Precedenza in regata: il concetto di ostacolo Utente non piu' attivo 22 6.367 11-10-2018, 20:06
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 2.357 17-06-2018, 18:10
  Pulizia carena pre-regata. Che faccio?? irruenza 58 16.102 16-05-2018, 17:59
  NUOVO REGOLAMENTO DI REGATA tiger86 8 4.309 04-12-2016, 22:16
  Vele Regata First 31.7 Enrico88 11 4.226 03-07-2016, 23:51
