in regata ...chi ha ragione? (reg. 16.2)
#41
Vorrei sfatare un mito. Chiedere ACQUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tra persone serie la precedenza si dà (al contrario di Fiumicino dove o la chiedi o ti attacchi), e gridare una volta serve
solo ad evitare la collisione qualora non ci si avveda dell'altra barca in quanto coperta dal genoa.
Ma poi, che ne sai che all'incrocio prima il Vismara non abbia fatto i calcoli al millimetro come te?
Dire 'io ho dovuto gridare acqua 4 volte' e tutta la polemica che sta nascendo da una poggiatina (che non è la poggiatona fatta tra Alinghi e
New Zealand all'ultima regata di Valencia) di uno che, peraltro, aveva il diritto di precedenza, mi sembra francamente eccessivo.
Poi, per carità, puoi attendere tutti i pareri degli UDR che preferisci (anzi manda un MP e non chiedere alla massa, la prossima volta, se non vuoi avere palesemente torto).
Ancor più divertente è stato leggere chi afferma 'si intuisce che il timoniere del V se la sia presa...'. Meraviglioso! Ragà me fate morì!
Ripeto, al massimo chiami la 16.2.
Oppure fai come ha detto Anonimone, solo che anziché andare alla Corte Costituzionale (non puoi ricorrervi direttamente) vai direttamente a Strasburgo.
Citazione:FRA 21987 ha scritto:
Citazione:volapiuk ha scritto:
però Riccardo (nel video) che ci fa quel tizio fuori la tua barca appeso alle sartie ???????????????
Condivido, già questa è una infrazione, non farei vedere il video in giro...
. sa che ho sbagliato proprio a chiedere qui lumi visto che le regole si sparano alla . offesa che.
Quell'ometto di 60 kg stava,da solo perché gli altri non lo seguivano, ceecando di raddrizzare la barca il più possibile. Grazie a questa manovra, infatti, siano riusciti a passare davanti al Vismara.... Tanto è vero che non appena ha . passati dietro.
O forse faceva la scimmia.. .o forse l'equilibrista... O forse stava controllando qualcosa all'albero o sartie.. Di sicuro è grave oltre che fuori regola,giusto? Se così è.... Confermo quanto scritto all'inizio del post
Innanzitutto bullo ha ragione!
Trattasi di regata del pasta e fagioli. Domenica scorsa servita dal comitato organizzatore nelle due varanti: Standard e allardiate (col lardo).
Seguita dall'immancabile zizzona (mozzarella di bufala da record) per non dire della ricotta e pera.
Per la verità Riccardo si è sgolato a chiamare via vhf il cdr per preannunciare la protesta ma senza risposta. Probabilmente trattandosi di una costiera e non di una regata sulle boe erano in trasferimento per raggiungere l'arrivo senza prestarte particolare attenzione alla radio. Tra l'altro sembrava più un trasferimento che una regata. Di fatto un unico bordo con poche fantasie.
Confermo pure che trattasi di timoniere tutt'altro che alle prime armi, anche se per la prima volta sul vismara, abbandonandomi dopo qualche decennioDisapprovazione, tra il J24 (you know?) e il mio barchino.
Nella fattispecie, credo la prima manovra dopo la partenza, mi riferisce di averti incrociato all'uscita di una virata poggiando per far prendere velocità alla barca stranamente un po' lenta a partire causa un genoa 'strano'.
A mio avviso se non avesse poggiato un po' lui, tu saresti stato costretto a poggiare ancora di più.
Ad ogni modo hai fatto bene a non protestare.
Ci vediamo mercoledì.
Hao danie... Ma tu andò stavi? Su che barca stai regattando (parolone)? Non ti ho proprio visto
Ti rispondo (Sebastian) perché mi chiami in causa perché ti ho fatto ridere con la mia affermazione,e non capisco cosa ci trovi di così divertente. Sono cose che accadono di sovente in regata, cosa ti fa divertire?
Ma siamo facendo tante chiacchiere a vuoto senza arrivare al nocciolo, e stesso tu dici 'al massimo chiami la 16.2'.
Quindi? È regolare sta manovra del vismara o no? Se capita anche a me una situazione del genere, protesto o filo dritto? Posso farlo anche io?
Sarebbe più costruttivo per tutti andare al dunque e dire: si poteva farlo, oppure no, per la regola 16.2 il vismara ha commesso una irregolarità
http://game.finckh.net/reg_gbr/cases/case36.htm a me pare la figura n.5: la manovra è vietata.
Riccardo, fossi in te, invece, mi chiederei come il tuo avversario, in pochi secondi, abbia potuto guadagnare così tanto su di voi e, pur con una virata in più, passarvi comodamente in prua. Blush
Leggere tutta la regola ed avrai la risposta
Ma abbiamo capito quali barche stiamo mettendo a paragone cin pochi nodi di vento? Già è un miracolo essere avanti al primo incrocio.Big GrinBig Grin o vedi/credi altro?
minuto 138 ma il vismara di quanti gradi è più poggiato della barca che lo segue? giusto per capire di che poggiata stiamo parlando..
PS ex 'finto prodiere' del Vismara nelle regate precedenti.. regate in cui ho avuto modo di apprezzare la sportività di volapiuk
Testa cuore la vedo dura per te in questa discussione, la pizza ti si è rivolta contro, mi sa che devi chiamare anche tu qualche membro del tuo equipaggio a darti supporto sul forum n qui sei in minoranza.
Ma c'è qualche anima pia che abbia esperienza e conosca le regole di regata da spiegare una volta per tutte se la manovra della discussione è lecita o no? Mi sono iscritto apposta su questo forum, per migliorare proprio i comportamenti e imparare le regole di regata.
Sicuramente quella in oggetto età una regata pane e puparuoli, ma se partecipi ad una regata seria e fai una manovra da vismara, ti affondano e poi ti protestano pure o non accade nulla in quanto manovra lecita?
ha le gambe fuori le draglie, come il torso... c'è poco da leggere
Sempre parlando di regate del risotto con le cotiche (dalle nostre parti si usa così) devo dire di averne fatte e subite di molto peggiori, ma di protestare non é mai venuto in mente a nessuno!
Mi consola che, vedendo il tuo equipaggio, il mio sembra team New Zealand!!
il succo della regola è stabilire se la poggiata di P fosse necessaria per il vento del momento e sarebbe difficile da valutare da un video ma per fortuna in questa circostanza ci viene in aiuto una terza barca, quella giustamente già notata da 1978marcello
La mia impressione è che P appena dopo la virata s'è ritrovata su uno scarso per un salto a sx di cui voi non vi siete accorti, è per questo che avete perso tanta strada in poco tempo come già segnalato da einstein, è un V40 non un TP52Wink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Mi fa piacere che tu sia allineato al parere di Bullo, del Sor Cinghia e mio.
Per Orzamiaddosso (ok, se capita lo farò...Wink):
Un postulato velico è 'Per poggiare e morire c'è sempre tempo'. Quindi un motivo ci dev'essere, continuo a pensare che sia stato uno scarso o il timore di venir preso di poppa che abbia fatto reagire il V così, non c'è nessun vantaggio in quella manovra, non ci si gioca certo una decina di metri sottovento per fare un dispetto a qualcuno.
E concordo anche con chi dice a Testacuore che appellarsi a comportamento antisportivo per una poggiatina sia come denunciare di tentato omicidio uno che ti sbadiglia in faccia.
Henry Ford
Che la barca mure a dritta abbia poggiato per prendere velocità, per un errore, perché doveva recuperare un cappellino in acqua, perchè si è spaventato o perchè voleva danneggiare l'avversario non cambia nulla ai fini della 16.2
Va bene, come ho scritto all'inizio... Io sono disposto chiedere scusa ....ma vorrei davvero,ora,il parere di un . qualcosa non mi torna.... Così da sapere anche se perso farlo io la prossima volta.
Se poi vogliamo parlare di chi ce l'ha più lungo, visto che anche io con un Vismara starei male dietro ad un bav da crociera apriamo altra discussione... Non inquiniamo questa.
A bordo con me, grande inesperto, c'era mio zio, che una quarantina d'anni d'esperienza ce ne . lui era concorde con . a vedere la risata del timoniere quando ha fatto la . è quella che più conta.
Comunque, quando ci sarà (se ci sarà) un giudice a rispondere allora replicherò,altrimenti possiamo chiuderla qui.
Citazione:Che la barca mure a dritta abbia poggiato per prendere velocità, per un errore, perché doveva recuperare un cappellino in acqua, perchè si è spaventato o perchè voleva danneggiare l'avversario non cambia nulla ai fini della 16.2
ora andiamo un po' sul tecnico ma io il termine 'rotta' (course) non lo interpreto come prua bussola bensì come andatura, seguendo lo stesso metro del 'close-hauled course' (rotta di bolina stretta) citato nella 13.
Quindi se io poggio per rimanere in bolina a causa di una rotazione del vento (reale o apparente che sia) sono libero di farlo nei limiti della 16.1
Non c'è stata nessuna rotazione in quei momenti....
Cosa intendi Golf? Mi stai per caso dando ragione?
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.053 09-02-2024, 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 4.142 06-10-2023, 17:27
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 2.024 21-10-2022, 12:17
  Copri bitte regata GIO-ita53637 28 6.914 18-02-2020, 18:03
  Tangonare il Genoa in regata si può? Alfonso69 6 3.161 16-10-2019, 12:52
  Precedenza in regata: il concetto di ostacolo Utente non piu' attivo 22 6.806 11-10-2018, 20:06
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 2.448 17-06-2018, 18:10
  Pulizia carena pre-regata. Che faccio?? irruenza 58 16.476 16-05-2018, 17:59
  NUOVO REGOLAMENTO DI REGATA tiger86 8 4.409 04-12-2016, 22:16
  Vele Regata First 31.7 Enrico88 11 4.442 03-07-2016, 23:51
  aiuto in regata da routage: vietato? sventola 7 3.918 18-04-2016, 12:56
  manuale di regata marghe70 2 2.610 17-02-2016, 00:05
Wink Nuova App gratis per tattica regata Nanook 4 4.106 17-12-2015, 18:06
  Minialtura o Crociera/regata? Mauro Arduina 6 4.376 14-11-2015, 09:38
  Genoa Crociera-regata o Genoa leggero Regata? Mauro Arduina 28 7.846 02-11-2015, 21:15
