Alternatore che sovraccarica
morenosailor Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2011 Online
Salve a tutti.
Ieri accendendo il motore mi sono accorto che l'alternatore del gruppo [u]batterie servizi[u] caricava 15,5V.
In un primo momento ho ipotizzato che la batterie (gel - vetustà 8 anni servite da un Mitsubishi 12V-115A) fossero ormai al limite e che l'alternatore erogasse oltre limite per compensare un basso voltaggio delle medesime, invece stamani la misura a freddo delle batterie dava 12,8V, nella norma.
Comunque, dubbioso, ho collegato i morsetti della batteria motore (nuova,cambiata la scorso anno e servita da un Valeo 14V-60A) a una batteria servizi e viceversa. Risultato, a motore acceso questa volta era la batteria motore ad essere caricata a 15,5V. Ergo, problema dell'alternatore Mitsubischi. Ho pensato che il problema nascesse dal regolatore interno ma data la mia inadeguatezza in materia ho preferito chiamare un amico che 'mastica' il tema con maggiore dimestichezza. Lo Stesso mi ha confermato che il problema nasce proprio dal regolatore di tensione.
Il dramma è che dove mi trovo (Argentina), causa una chiusura all'importazione, è impossibile trovare il regolatore in questione e francamente non ho voglia di montare un alternatore 'nazionale' diverso e nuovo.
La domanda è: già capitato a qualche altro utente?
Visto la dinamica, è responsabile sempre il regolatore o potrebbe essere qualche altro componente?
Bene!
Anzi male! perché ho provato a cercare il regolatore in casa Volvo Penta ma 'nada'! Ti vendono l'alternatore completo.
In previsione di un rientro estivo nel Bel Paese, ho pensato, compro il ricambio lì, anzi compro i ricambi per entrambi gli alternatori, ma ... non ho trovato nessun rivenditore specifico di kit.
Qualche dritta?
Riassumendo: motore VOLVO D2-55C - alternatore batteria motore VALEO 14V-60A, alternatore gruppo servizi MITSUBISCI 12V/115A
Saludos, Moreno.
27-04-2013 07:31
Continua:
ho provato temporaneamente con lo staccabatterie di 'soccorso' a mettere in parallelo i due gruppi di batterie, risultato che l'alternatore motore (Valeo) erogava 14,10V mentre quello dei servizi (Mitsubishi) da 15,5V è sceso a 14,17V.
Quantomeno evito il surriscaldamento delle batterie servizi però ... è una soluzione plausibile o posso causare danni agli alternatori?
29-04-2013 23:15
Mozart72 Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Io coglierei l'occasione per passare ad un alternatore di potenza sterling-power (nasa marine). Quello che si sostituisce pari pari all'alternatore originale volvo. Smile
Ci abbinerei il regolatore intelligente esterno che carica sia BM sia BS.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2013 23:47 da Mozart72.)
29-04-2013 23:46
grazie Mozart 72,
in verità vorrei evitare il cambio di un alternatore, fino ad oggi e per otto anni (con questa barca) non ho sentito alcuna necessità di montare un alternatore di potenza e ... senza alcuna presunzione, di miglia ne ho macinate abbastanza. Eppoi perchè 'tirare' soldi se ci fosse la possibilità di cambiare semplicemente un regolatore di tensione?
Grazie comunque per la risposta.
Moreno.
30-04-2013 02:13
rob Offline
Tutor AdV
Citazione:Messaggio di morenosailor
Saludos, Moreno.
lo so ma non te lo dico, trallallero, trallalero
brigante cosi' impari a scomparire per anni e anni e ritornar fuori di sfuggita un'unica volta parlando di... alternatori?
Tongue
30-04-2013 05:21
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
15.5V soprattutto se le batterie sono AGM o GEL sono garanzia di vita MOOOLTO breve delle batterie.
Verosimilmente con i gruppi in parallelo la tensione si ferma prima per la maggior capacita' del blocco batterie connesso. Dovendo scegliere, meglio che caricare tutto a 15.5 e buttare via la batteria al gel. Ricordarsi di NON ATTACCARE I DUE ALTERNATORI IN PARALLELO.
30-04-2013 18:48
Caro Rob, come stai? In quale lidi navighi?
Passano gli anni ... e gli alternatoriBig Grin
Ti ricordi i tempi di Velarossa? Speranze, illusioni e certezze.
Mi viene in mente la mia partenza da Fiumicino: mille dubbi, nessuna incertezza.
Un caro saluto.
Moreno.
Saludos, Moreno.
Tongue
30-04-2013 20:23
Baladin Offline
Registrato: Jul 2005 Online
Un caro saluto.
Moreno.
Saludos, Moreno.
Tongue
..a rob nulla sfugge..Smile..hola Moreno..Wink piacere di leggerti..Smile
30-04-2013 22:36
ciao Baladin,
come ti trovi con la Reflexs, soddisfatto?
01-05-2013 01:19
Bene, vista la competente affluenza e partecipazione all'argomento, mi rispondo da solo, sperando di poter aiutare qualche altro utente che passasse per la medesima esperienza.
Per l'alternatore Valeo 14V/60A (A13N234)i ricambi si possono acquistare da http://www.luckyconsultancy.com/ ; costo del regolatore di tensione interno (spazzole incluse) €.29
Invece per il Mitsubishi 12V/115A (A003T30091ZT) niente da fare, ovvero io non ho trovato i ricambi. In questo caso l'offerta che mi arriva da luckyconsultancy è il nuovo a €.321+IVA
Ad maiora!
Moreno.
03-05-2013 02:35
lfabio Offline
Moreno, veramente tu avevi scritto che NON potevi importare regolatori. E in tal senso ti ho dato le indicazioni che potevo limitatamente allla situazione nella quale credevo fossi. Ora salta fuori che i regolatori li puoi importare tranquillamente comprandoli su internet.... e ti lamenti che nessuno e' venuto a darti una mano?
Per il mistubishi, 30 secondi di google mi suggeriscono di cominciare a mandare una mail a http://www.jcrsupplies.co.uk/ questi signori qui per partire. Sembra che i kit (anche per il Valeo) vengano da 12 a 14 sterline...
Boh, non capisco. Buon vento.
03-05-2013 17:07
ciao lfabio,
veramente ho scritto: 'Bene!
Qualche dritta?'
Grazie per la dritta. Rientrerò in Italia a Giugno, se necessiti di qualcosa dall'altra parte del mondo scrivimi.
Moreno.
03-05-2013 20:21
lfabio Offline
Aaah, adesso ho capito il senso del 'li'. 'li' nel senso 'in Italia'. Allora si, doppiamente utile il sito UK. In alternativa, tanti in US (dai quali vado di solito) ma son meno comodi in questo caso.
04-05-2013 01:04
Si lfabio, per Bel Paese si intende Italia.
Francamente prima del post avevo già provato in vari siti, compreso in USA, a cercare il regolatore per l'alternatore Mitsubishi ma senza esito.
Provato ieri da jcrsupplies.co.uk, nada!
In buona sostanza, per Valeo nessun problema, reperibile quasi ovunque; invece il regolatore del Mitsubishi A003T30091ZT sembrerebbe introvabile, o perlomeno io non l'ho scovato.
Ciao.
Moreno.
04-05-2013 04:19
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Ciao.
Moreno.
Due ulteriori possibilitá da valutare:
- scovi dove l'alternatore prende il ritorno di tensione dalla batteria. Ad esempio se il problema fosse al Valeo dovresti avere un cavetto giallo dal regolatore al polo positiivo ( con un faston). Non conosco l'altro. In ogni caso.. Verifichi che non si sia interrotto (può essere la causa del sovravoltaggio) ;
- compri un regolatore esterno e colleghi direttamente bypassando il regolatore installato. Non é complicato
05-05-2013 03:40
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 268 22-07-2025 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 1.979 06-06-2025 14:08
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 831 22-08-2024 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 723 14-08-2024 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 816 07-08-2024 07:47
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 1.150 23-06-2024 18:48
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 1.421 10-06-2024 13:25
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 1.215 06-06-2024 21:43
  Alternatore frnz65 0 354 05-06-2024 11:16
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 804 30-05-2024 14:49
