Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Come ho anticipato non ho la minima idea di cosa sia, l'ho scoperto leggendo un libro di manutenzione della barca ma poi ho visto che nel mondo anglosassone è un prodotto molto conosciuto ed apprezzato mentre in Italia è pressochè sconosciuto
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
[hide] .[/hide] questo prodotto qua?
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Questo però è sconsigliato vivamente sull'acero.
Discussioni: 390
01-05-2013, 01:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2013, 01:35 da kermit.)
Io ho sempre preso per pochi dollari (in una normale ferramenta) questo prodotto ([hide] http://www.oldenglishpolish.com/index.shtml[/hide]) e vedo ora che il sito del produttore fornisce numerosi consigli per la cura del legno
Discussioni: 19
Eh, il problema e' che ce ne sono tanti. A peso, potrebbe avere come ingrediente l' olio della buccia dei limoni...
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
[hide] .[/hide] Ottimo prodotto
caricabasso
Utente non regsitrato
L'olio come è stato detto rigenera dando brillantezza al legno anche se verniciato con poliuretantica. Di oli per legno ce ne sono tanti,dall'olio di lino cotto agli oli più fini che si usano in liuteria come l'olio di mandorle (che si trova in qualsiasi erboristeria) o l'olio di noci (ancora più fino e facile da ottenere). Prendete un geriglio e lo avvolgete su un panno,schiacciate un pò e strofinate. Con l'olio di noci, che non è siccativo, i violini rispendono.
Discussioni: 19
01-05-2013, 03:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2013, 03:27 da lfabio.)
A meno dell' effetto di lucidare la vernice e/o rendere uniformi gli sfridi, come ha detto anche Lupo, la vedo durissima. Se cosi fosse, passerebbe tutto per le vernici, cosa che non e' - e se fosse, non ci sarebbe ragione di metterle. Che poi la vernice si lucidi e le imperfezioni si mascherino e' verissimo, ma se parliamo di vernici poliuretaniche moderne, attraverso non si passa. Non si passa con l' acqua, tanto meno con molecolone enormi di olii. E se per inciso vogliamo lucidare la vernice, cosa che puo venire ottima in certi contesti, cera carnauba e tante TANTE madonne. Ma in barca sarebbe una pazzia.
Discussioni: 114
Registrato: Sep 2008
Domanda, visto che siete afferrati. In caso di legni sbiaditi dal sole nel tempo, cosa succede esattamente? nel senso che é il legno che ha perso il colore? Oppure é la vernice data sul legno che ha perso il colore? In tal caso, se si volesse tornare al colore iniziale, che si deve fare? Si deve trattare la vernice o si deve trattare il legno? Perché, come é stato scritto da altri, anche secondo me se si applica un olio, silicone, ecc, esso si ferma alla pellicolatura superficiale non scendendo in profondità.
Discussioni: 19
LR, dipende se la vernice era tinta o meno. Di sicuro questa s'e' ingiallita. Ma altrettanto di sicuro, temo, il legno sotto si e' schiarito. Cosa fare? Dipende dal legno: sarebbe da carteggiare, ma se c'e' poco spessore di essenza nobile e' un rischio. Altrimenti bisogna usare quegli impregnanti che hanno un pigmento, ma riuscire a fare combaciare questo con l' esistente non sbiadito e' un terno al lotto a dir poco.
Discussioni: 76
Registrato: Oct 2010
03-05-2013, 03:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2013, 03:53 da TNT.)
su un angolino dei miei un po' sbiaditi e sporchi, ha passato del petrolio raffinato, il risultato sembra buono . Ho pensato di passarlo per una volta su tutti i legni farò una .?
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Discussioni: 114
Fabio, bog, non lo so se la vernice era colorata o meno. Que di essenza nobile direi che c'è n'é in abbondanza, o almeno vedendo la sezione del compensato in alcuni punti confermerebbe quanto ho scritto. Vorrei solo evitare di dover cartare tutto, ridonando però il colore originale. Va beh, ho già capito, quest'inverno gratto.
Discussioni: 19
Oddio, se la vuoi fare (sporchissima) puoi provare fin a mettere un trasparente con pigmento SOPRA, ma anche per quello una grattatina la devi dare. Io pero' partirei con calma e pistola termica... per poi grattare il meno possibile.
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
Interessante il lemon oil  da una breve ricerca sembra che venga usato principalmente per pulire e mantenere lucide le chitarre
Discussioni: 114
Il lemon oil lo si usa per nutrire i manici degli strumenti a corda, esempio chitarre, bassi, ecc.
In piccole condizioni lo si trova in negozi di strumenti musicali, pagando lo però cifre assurde per quantità inesistenti..
Discussioni: 82
On linea si trova la latta da 1 litro a 16 euro e il negozio è italiano
Discussioni: 90
Registrato: Nov 2007
Ci puoi suggerire il sito italiano ?
Discussioni: 82
Adesso non ho il sito mano appena,posso riprendere in mano,il pc lo indico
Discussioni: 21
Registrato: Jan 2010
Penso che intenda questo: [hide] .[/hide]
Discussioni: 82
Esatto! Il negozio è a Roma
