Scotta randa
Si tratta di due sistemi 4:1 uguali.
Nel primo l'uscita della scotta per il randista/timoniere rimane semre a centro barca e il carrello invece va sopra e sotto.
Nel secondo invece l'uscita della scotta segue in carrello.
Secondo voi...
1) Il primo sottopone e suddivide piu' equamente gli sforzi rispetto al secondo?
2) Pregi e benefici per il randista/timoniere del primo Vs. il secondo sistema (oltre a quello che scrive harken)?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Confermo 4:1 42
Sulla mia ho un sistema simile al caso 1, e devo dire che mi ci trovo bene proprio perchè la scotta è sempre centrata rispetto al pozzetto.
Il caso 2 mi preoccuperebbe nel caso io fossi sopravento, il carrello sottovento, e dovessi aprire randa; senza contare che dovrei cercare di far uscire la scotta dallo strozzatore a camme tirandola verso il basso...
Perciò, sforzi a parte credo che il primo sistema sia più comodo.
Guardati l'immagine in questo link: http://www.harken.com.auhttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatarsImages/Tech_Corner/Deck_Layouts/One_Design/j24_mainsheet-lg.gif
Alpa: penso che lo strozzatore sia orientabile/rialtabile a seconda di come intendi lavorare e a quale altezza. In linea di massima, se lo strozzatore va sottovento assieme al carello da buon derivista dovresti avere in mano cmq la scotta. Mi pare...
Orientabilità a parte, e smontabilità a parte, quelli Harken li ho sempre visti rivolti verso il basso. Cmq non era questo il cuore della mia affermazione:
non ho detto che sia impossibile da usare, solo che è più scomodo il 2 rispetto all'1 ... e da buon derivista tendo a voler lavorare comodo pur rimanendo sempre sopravento Wink
(cmq ce l'ho sul J e non sulla deriva)
Purtroppo lo strozzatore su bozzello rotante non e' dalla parte giusta... ti scrivo in Pvt. Wink
Sono sistemi del tutto paragonabili dal punto di vista delle forze in gioco ma secondo me è fondamentale capire su che barca si vorrebbe installarlo la soluzione 1 è secondo me da preferirsi in barche con trasto molto lungo (es. sun fast 3200) perché a barca sbandata e con randa scarellata il randista sopra vento si ritroverebbe con lo strozzascotte tre metri più gliù e se deve lascare deve per forza spostarsi questo è utilissimo soprattutto in equipaggio ridotto .
su una barca con trasto corto (tipo ior ) uno vale l'altro anzi forse il primo è più semplice.
Non sono d'accordo in quanto il tiro verso l'alto causato dal boma nel primo caso e' ripartito su due punti mentro nel secondo grava solo ed esclusivamente sulla rotaia. Vi risulta?
hai ragione io mi riferivo solo sulle forze-tiro che percepisce il randista sulla scotta! Da questo punto di vista hai ragione sulla barca il primo distribuisce di più i carichi
quelle sono 4:1 ... e qui non ci piove. Wink
Sul primo il 75% sul trasto ed il 15% sul bozzello, nel secondo il 100% sul trasto.
Stavo per dire che sul primo hai il vantaggio di spostare uno dei punti a poppa del boma ma e' relativo perche' dipende tutto da dove e' installato il secondo che magarai ha il trasto sullo specchio di poppa.
Secondo me i vantaggi sono solo quelli indicati da Alpa.
In crociera il primo rompe gli zebedei perche' dal traverso alla poppa ci sono doppi incroci di scotte
Sì, non fa una piega.
L'unica cosa che mi domando è quanto rompe, in termini di regolazione,
l'ultima parte di scotta che si pone a centro barca.
Teoricamente con il secondo apri e chiudi la randa, con il primo hai anche un leggero effetto vang...
Comunque sul J109 di un amico uso il primo e lo trovo sicuramente più comodo e logico (hai lo strozzatore sempre a portata di piede).
Aggiungo:
sul tipo 2, che ho su seb, se vuoi giocare di scotta devi strozzare il carrello sopra e sottovento, altrimenti quando belin la scotta randa ti sale su.
Con il modello 1 questo non è necessario, essendo la torretta fissa.
Attualmente lo e' gia'. Pensavo di fare un mix tra le due cose.
Parte alta del primo, parte bassa del secondo.
Sentiremo gli esperti professionisti se sono d'accordo.
però non ci dici su che barca lo devi installare.
sembrerà una fesseria ma la dimensione/forma del pozzetto può essere un vincolo notevole, sopratutto per la soluzione 1, che in linea di massima comunque preferisco.
Veramente (e soprattutto sulle derive e derivoneBig Grin) il carico verticale si tende a farlo supportare tutto al vang........ la torretta (magari con un bel bozzello winch) è tanto comoda!!!!
Ehh la privacy. Calcola 24 piedi da regata. Wink
[/quote]
[/quote]
Gli hobie-cat 18 vecchi lo hanno così
bhe un j24 è molto diverso da un m24,
datti un occhiata a questo link
http://www.apsltd.com/c-1645-one-design-parts.aspx
trovi una selezione di one-design con un infinità di foto di particolari e dettagli di coperta ed attrezzatura.
Citazione:Messaggio di Mr. Cinghia
Secondo voi...
Devi montarlo sulla MTB??Big Grin
Secondo voi...
Sì, e' l'hoister per appenderla al soffitto comodamente seduto in divano. Wink
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.484 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.508 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.595 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.802 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.224 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.354 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 855 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.701 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.427 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.846 27-05-2024, 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.831 17-10-2023, 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.460 03-10-2023, 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 7.407 24-05-2023, 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.414 23-05-2023, 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 3.477 18-05-2023, 17:49
